e39 lämmityslaitteen moottori hajos... siili vaihdettu
  • ska
    • Dec 2004
    • 30
    jee jee, ei puhalla vieläkään, eli malli oli 523 -98... kellään hajua siitä että mikä se etuvastus vaihdettu just äsken, sulakkeet ja releet ok! Megaauton mukaan moottori on ehjä....
    Mitähän vaihtaisi seuraavaksi vai auttaako kuittaus?
    Vinkkejä kiitos
    soittakaa/ vastatkaa, kiire näillä helteillä.
    Simo Jokelainen 040 581 9161
  • Hemi
    • 18880
    Vaihtaaksesi puhaltimenmoottorin, edellyttää se kyllä kojelaudan ja paljon muunkin purkamista. Ei mikään pikkujuttu, mutta tuskin sieltä moottori on mennyt, vaan tuo "siili". Jos kuitenkin kyse on moottorista, niin laita privaa.
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      Originally posted by ska
      jee jee, ei puhalla enää, eli malli oli 523 -98... kellään hajua siitä että mikä se etuvastus siellä leftin moottorissa on?!? motonet ainakin myy tällästä: Sisätilan lämmityslaitteen puhaltimen moottori
      E39 Esivastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8656 84.50 ???
      ja missähän se roottori sijaitsee?!? kun ei viittis purkaa huvikseen kojelautaa pois.. ja mistähän niitä moottoreita sais halvalla?!? osajobbarit huom! soittakaa/ vastatkaa, kiire näillä helteillä.
      Samalla hinnalla saat orkkis-osan esim. Laakkoselta. Kannattaa vertailla noita Motonetin hintoja, kun seim. raitisilmasuodattimet on 6 euroa kalliimmat / kpl
      • Hemi
        • 18880
        ...motonetin "osa" vain on ihan sama orggis kuin Laakkosenkin...
        • overboost
          • 181
          • E-Suomi
          Motonet-pakettiin kuuluu 2kpl suodattimia.....
          • TJJ
            • 7591
            Ei vaan taida olla aktiivihiilimallisia?
            E39 528iA
            • overboost
              • 181
              • E-Suomi
              Menee vähän OT, mutta... Ihan orkkis-kamaa. Varaosanumerot täsmää ETK:hon, vain Bmw-merkki puuttuu. Ja on aktiivihiili(mustat). Olen itse ostanut sieltä.
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                "jos 20x27cm tarve 2 kpl" eli kpl hintahan se on. Ja näin totesi myös myyjä kun tiskiltä kysyin.
                • ska
                  • Dec 2004
                  • 30
                  voihan suodatin, siis se siili ois tsökönä... paljonkohan ne ottais sitten liikkeessä jos ne purkais ja kasais?!? arvioita, vai teenkö soittelukierroksen liikkeisiin...
                  • juster
                    • 624
                    Taisi vakiojäsenillä mennä jutut sivuhöpinöiksi... Tässä on linkki siilin vaihdosta:
                    A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
                    • ska
                      • Dec 2004
                      • 30
                      http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
                      ei herranjestas, jos se on noin siistissä ja helpossa paikassa ni herr gott!! KIITOKSIA ERITTÄIN PALJON!..
                      • 525TDS Touring
                        • 483
                        • Sahalahti
                        Mulla olis toimiva käytetty "siili". Vaihdoin uuden ihan turhaan, kun epäilin vastuksessa olevan vikaa, mutta eipä ollut. Tää siili löytyis Treen läheltä. Hintaa vois olla vaik. 30€.
                        Ex-525TDSa Touring -98
                        Ex-MB E220T CDi -02
                        E61 520D -09
                        F11 518d -16
                        • ska
                          • Dec 2004
                          • 30
                          Ei -kele... linkin mukaan vartin homma ja olin just 30minsaa jalkatilassa, ei sieltä midiä löytyny, onkohan joku bradwurstin syöjä ottanu jo se osan pois?!? ja minkä kokonen se palikka siellä on?!? tulostin oikein kuvatkin mutten tajunnu miten se siellä mukames o. ku ei viittis tosissaan tilata viel osaa ennenkuin on käsitys ees missä se on. Ja mikäs sulla oli sitten siinä loppupeleissä jos ei siilin vaihto auttanu?!? jos uskaltaa kysyä?
                          eikä noissa muissakaaan foorumin aiheissa puhuta ku että siihen menee muutama minsa ja se on irti, jollain klipsillä? vai onko se niin näkyvällä paikalla ettei taas nää metsää puilta?
                          • 525TDS Touring
                            • 483
                            • Sahalahti
                            No itseasiassa se on viiden minuutin homma. Se on melkein rintapellissä asti ja sen jalkatilan puhallusaukosta vielä eteenpäin ja ylös. Hanskalokeron alta kannattaa vetää se muovilevy pois, pääsee näkeen paremmin. En minäkään sitä ensin löytäny.. Kattelin sitä läppämoottoria ja aattelin että eihän tää oo ollenkaan samanlainen. No sen vaihdoin, kun luulin että kun laittaa lämmöt minimiin niin puhallin menee täysille, mutta ei se toimikkaan sillai. Puhallus menee vaan puoleenväliin. Mersussa kyllä on sellainen toimintaperiaate. Joo se on vain klipsillä kii. Mulla lähti helposti, voi joutua vähän hemputteleen, kun ei sinne sovi kuin yksi käsi.
                            Ex-MB E220T CDi -02
                            E61 520D -09
                            F11 518d -16
                            • ska
                              • Dec 2004
                              • 30
                              revin juu sen läpän veke ja oon aika varma juu missä se siili on muttei siin mitään klipsiä kyllä oo, http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html linkki jeesas kyl mut eipä siinä kerrota miten se repässään irti? varmaan helppoa kun tietää mut ei viittis repiä väkivalloin...
                              uskaltaako vääntää/kääntää repiä kauheesti?
