M62B44tu ja pidemmän seisotuksen jälkeinen käyntihäiriö
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Joo ja ennen kuin kukaan kerkee ehdottaa, menossa vikakoodien lukuun.
    Taustaa, pelannut aiemmat vuodet moottorin puolesta moitteetta. Nyt käynnistetty useamman kuukauden tauon jälkee ja käynnistyksestä lähtien käy ns vajailla pytyllä.
    Akku ladattu muutamaan kertaan ja ei oo muutenkaan vanha. Kone ei rohise, kilise eikä öljyssä näy ylimääräistä ja nestetasot muutenkin ok. Myöskään termostaatin sähköliittimissä ei näy pientäkään jälkeä hapettumista tai nesteestä.
    Tankissa mittarin mukaan Vajaat 50L polttoainetta josta tuoretta 98 noin 30 litraa.
    Tulpat irroitettu ja vaihdettu uusiiin, kaikki tulppakolot rutikuivat
    Oireet mitä silmin nähty, kuljettajan puoleiset tulpat ns nokeentuu. Vaihdettu vanhoja puolia puolelta toiselle, toisia ehjiä puolia
    Käytetty, ei vaikutusta
    Nokka ja kampura-anturit 2-3tkm vanhoja ja bmw logoilla
    Uudet tulpat nokiset kuljettajan puolelta ns heti ja pelkääjän puolelta hyvin vaaleat ja puolien vaihdolla ei vaikutusta.
    Ajettu pieni mutka ( leima vanha ) ei nyi mutta ns rötää pienillä kiekoilla lievästi ja nippanappa käy rynkyttäen tyhjäkäyntiä. Käyntiin lähtee melkein normaalisti, ehkä pikkaisen pidempi sahaus ku aiemmin.
    Vika siis haarakohtainen, onko katit posahtanut käynnistäessä toiselta puolen tukkoon vai jokin johto/anturijuttu joka vaikuttaa 4 sylinteriin.
    Onks kellään sattunut vastaavaa vai ei voi edes yrittää arvailla ilman vikakoodeja?
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Missäs kaikkialla maadoituspisteitä konehuoneen sähköillä? Muutamiin puoliin näkyy tulevan ylimääräiset johdot, toisaalla lisää( ? )ja rapsuttelis puhtaaksi ennen kuin matka jatkuu... ei innosta hirveästi ajella jos esim 4-suutinta tuiki ollenkaan bensaa...
    • TFV
      • 3080
      Jos sattuu niin, että puolille tarvista. Mulla on kahdeksan ehjää.
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        2 sarjaa toimivia käytettyjä löytyy. Kolmansia en osta ellet tarjoa uusia OEM alle ebay.de hintojen.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          1)Suutimet vuotaa tai roiskii epämääräisesti.
          2)Lambda
          Tuskin vikakoodit tuosta muuta antaa kuin misfiret... Tai just ton lambdan.
            2)Lambda
            Onko noille suuttimille mitään muuta tehtävissä kun vaihtaa ne kaksi o-rengasta? Huoltoon noita tuskin kannattaa lähettää kun ~35€/kpl saa uuden bosch suuttimen.
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              Kun ois eilen tienynt.
              Viskasin roskiin näät 4kpl 4-reikäsiä...
              Kannattaa foorumilta kysästä ostoilmolla, ite sain nopeesti ja hyvään hintaan oliko 8kpl 50e.. o-renkaat vaihtaa samalla joo...
              Muistaakseni Joensuussa kokeiltu myös wd-40 huuhtelua...
              • TFV
                • 3080
                Vitosen kpl. Boschillaiset.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kyllä ennemmin syyttäisin vaikka polttoaineen paineita kuin suuttimia.
                  Tuskin siitä montaa puolaakaan on hajonnut kerrasta.
                  Miten vanhaa se 20L vanhaa bensaa oli?
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    Samat paineet luulis olevan molemmin puolin...
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Niinpä tuon luulisi mutta minulla oli p-paineensäädin rikki m62b44:ssä niin kuskin puolella tulpat olivat huomattavan nokisia verrattuna apparin puoleen.
                      Tuo tosin jo vuosi bensaa imusarjaankin ja m62b44tu ei taida pystyä kyseiseen tapahtumaan.
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        Paras nyt että ritariässä laittaa autonsa kertomaan mikä sitä oikeasti vaivaa
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Joo, tietokoneella voi saada lisää tietoa.
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            Juurikin näin, mutta sinällään erikoiselta kuulostaa kun osaa valkata just puolet sylintereistä ja sen takia kyssäri tänne jos joku muukin olis yhtä hölmöt oireet kokenut. Varasuuttimetkin olis, mutta taisin viedä pohjoseen jemmaan, joten niistäkään apua.
                            Ke/to jos sais koodien lukasuun.
                            • ritariässä
                              • 4157
                              • Raisio
                              Kuskinpuolen mustaa mullaki ja bensa ei haise yhtään.
