Valot kuntoon
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Ei minulla sentään noin pahat säröt ole.
    Minulla nuo ovat 4 vuotta vanhat. Vaihtopleksitkin näyttää maksavan aika paljon eikä ole tietoa mikä niistä on laadukas ja sopii paikalleen.
    E39 528iA
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      Tilasin ebaystä djauton pleksit ja ihan ongelmitta sopi paikalleen.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Mulla oli alkuperäisissä oikeastaan todella hyvä pinta, mutta se taisi ollakin ainoa hyvä puoli enää niissä.
        Alla pari kuvaa kesältä nykyisistä säröistä.
        Kuva1 ja kuva2.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11773
          • Kouvola
          Tuli tehtyä tuossa viime viikolla pientä ehostusta ajovaloihin. Eli uudet djauton pleksit, EVOX-R 2 Bi-Xenon projektorit ja pitkille ledit. Nyt voi sanoa, että näkee eikä ole kyllä ollut missään autossa vielä näin hyvät ajovalot. Voin suositella lämpimästi
          P.S ja kuva vielä hämää, kun ei todellinen kirkkaus/valon määrä taltioidu millään kameralle
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tilasin uuden umpion Ebaysta. Minullahan sattuneesta syystä toinen umpio on jo uusi, joten sen takia päätin nyt tehdä noin.
            Ovat kyllä aika paskoja nuo uudet Hellat, kun noin pahaksi menee mitä Jasulla ja hietasella. Onkohan se pakkanen mikä tuon aiheuttaa? Ei tosiaan edellisissä facelift xenoneissa tuota ilmiötä ollut, xenonin heijastimet vaan oli loppu. Nuo xenonit oli vielä butyyliliimalla kasattu. Olisiko kovemman liiman yhteydessä myös pleksin pinnoitus muuttunut ja siitä lähtien ne ovat tuollaisia?
            E39 528iA
            • mikae34
              • 5036
              • Forssa
              On kyllä asialliset valot. Testasitko led vs halogen vaikutusta erikseen?
              Auto on liikkumaväline.
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                On kyllä mukavan tasainen valaistus. Samankaltainen mulla tekeillä pikkuhiljaa vanhoihin, kun sain saunottua vanhoista linssit irti. Ledit vielä päättämättä. Mitäs sä käytit Esko?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11773
                  • Kouvola
                  Tuossa noi rojut mitkä tilasin pitkille eli H7 adapterit, että saa polttimot kiinni. Led polttimot mistä pitää kanssa valita se H7 malli, niin tulee oikea ”adapteri” tota varsinaista adapteria varten ja sitte vikailmon poistajat. En ole varma tarviiko noita vikailmon poistajia mut eipä niistä haittaakaan ole. Näyttäisi olevan pientä black friday tarjousta kanssa ilmassa noista kamoista. Bi-xenon projektorit oli AUTOKI merkkiset ja niitäkin on tuolla aliexpressissä kaupan. Ei tullu kokeiltua eroa halogeenin ja ledin välillä, mutta nykysin ku läväyttää pitkät päälle, niin rupee naurattaa, kun on niin paljon valotehoa tarjolla. Bi-xenon tarjoaa enemmän hajavaloa eli valaisee myös tien reunoja ja ledeistä tulee sitten huomattavasti pistemäisempi valokeila.
                  • AnttiR
                    • 819
                    Thänks
                    Napsuttelin vastaavat hilut ostoskoriin. Huomenna tiluuseen kun pitäisi olla vielä vähän edullisemmat.
                    Onko linsseille ja säätötapeille merkittävästi edullisempaa ostopaikkaa vrt. mtt-trading?
                    E61 535d -04
                    • thebluenile
                      • Dec 2013
                      • 122
                      Eli kun napauttelee noista linkeistä tavarat kotiin ja tilaa noi AUTOKI:n Bi-Xenonit, niin voi suoraan iskeä päivitetyiksi e39 valoiksi?
                      Mulla on vm. 2001 E39 sedan, jossa on siis xenonit vakioina, mutta pitkät halogeenit. PLeksejä en ajatellut vaihtaa kun ovat uhan ok. Hiomista vailla.
                      Ihan ok valot tälläkin hetkellä, mutta ajattelin että voisi päivittää, jos näin helposti menee.
                      Hinnatkin on kohillaan.
                      https://m.aliexpress.com/item/328476...1ea14c4dk7wxx7
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11773
                        • Kouvola
                        #26
                        Noita EVOX-R projektoreita on eri merkkejä markkinoilla. Itse tilasin omat projektorit ebaystä, mutta niitä löytyy kyllä tuolta aliexpressistäkin. Kunhan varmistaa, että on maininta sopimisesta E39:iin.
                        • tansju
                          • Apr 2015
                          • 96
                          • Nokian perämettällä
                          #27
                          Lisättäköön vielä että sopivuus on nimenomaan facelifti valoihin, prefaceliftin tuikut ovat aivan erilaisella projektorilla varustettu.
                          • thebluenile
                            • Dec 2013
                            • 122
                            Minkähän näistä valitsisi!...
                            • thebluenile
                              • Dec 2013
                              • 122
                              Vielä yksi tyhmä kysymys:
                              Eli noi bi-xenon vermeet menee toiseen lähivaloille tarkoiteltuille paikoille ja pitkät saa päivitettyä, kun vainhtaa polttimoiksi nuo ledit?
                              • tansju
                                • Apr 2015
                                • 96
                                #30
                                Juurikin tuohon tapaan tuo päivitys käy. Ja aikaisempaan kysymykseen, jos valosi ovat faceliftit niin sitten tästä linkistä löytyy sopiva projektori: https://www.retrofitlab.com/en/aharo...-design-1.html
                                Joten tuohon vaan vertaamaan
