E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 629
    • Kerava
    #256
    Voiko E39 sedanin jarruletkuja käyttää touringissa? Touringin originaali on 30cm ja sedanin 32.
    Vai tuleeko tässä ongelmaksi että kyseinen kumiseos on tarkoitettu vain sedanille ja jarrutuntuma menee pilalle kahden sentin ja väärän kumin vuoksi
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
    • TheRipper
      • 5352
      • Paimio
      #257
      Ainoa ongelma mikä voi tulla vastaan että hankaavat johonkin. 2cm voi olla yllättävän paljonkin. Veikkaan että joku syy siihen on miksi se on juurikin sen 2cm lyhyempi touringissa...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • zener
        • 14795
        Kerran taisin erehdyksessä laittaa sedanin letkut tourinkiin... Jos oikein muistelen niin sai paikalleen, mutta jäi jotenkin hassuun asentoon, niin vaihdoin oikeat sitten.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Pazi88
          • 11325
          Ja kannattaa olla tarkkana ettei ala pullistelemaan
          Instagram, YouTube kanava
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #260
            Originally posted by Tomba87 View Post
            E39 touring (ilmaperä) ottaa töyssyt vastaan terävästi ja pamauksen kera. Iskarit on kunnossa. Pääseekö tuosta eroon uusimalla ilmapussit ja apurungon isot puslat?
            Vastaan itselleni että kyllä pääsee. Voi luoja että parani kyyti. Myös motarinopeudessa esiintynyt lievä tärinä loppui. En tosin tiedä oliko noilla palkeilla mitään vaikutusta mutta samalla nyt vaihdoin ne.
            Luukku auki ja risut kyytiin
              • 10223
              #261
              Arvaa vaan tuliko tämä ensimmäiseksi mieleen,kun luin kysymyksen
              • TheRipper
                • 5352
                • Paimio
                #262
                Rupesin vaihtamaan raidetankoa ja tuntuu että myös hammastangossa olisi aavistuksen väljää...kun rupsin kiertämään sisäpäätä irti tuntui pieni ylös/alas liike hammastangon päässä...Myös pientä öljyvuotoa oli havaittavissa.
                Tuo lienee aikas turkasen suuri homma vaihtaa...eikä halpoja taida olla uudetkaan...?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #263
                  Tietääkö joku 530d kardaanin etulaipan reikäväliä?
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • TheRipper
                    • 5352
                    • Paimio
                    #264
                    Tjaa saatoin olla hieman ylikriittinen tuon suhteen..nyt kun on uusi osa paikallaan niin ei kyllä tunnu mitään välystä vaikka kuinka heiluttelee...:think
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                      • 9220
                      Rättinivelen spekseissä kiinnityskehän halkaisija 105 mm.
                      • Ccccc
                        • Nov 2015
                        • 112
                        • Valkeakoski
                        #266
                        Onko kellään tietoa voiko katsastuksessa tulla napinaa jos virallinen tunkin paikka puuttuu?
                        Antoi siis takaa toinen paikka periksi ja meni sentin verran sisään. Ajattelin korjata sen niin että laitan vain mädän helmapellin tilalle uutta 30-40senttiä, mutta jättäisin tunkin paikan helman sisältä korjaamatta. Olisi huomattavasti helpompi projekti eikä tunkin paikan puute itseäni haittaa kun tuota voi tunkata muualtakin.
                        Toki voin tehdä uuteen peltiin reiän mihin sen mustan muovin saan naamioksi, mutta mielelläni jättäisin kokonaan muovitollon pois ettei kukaan koskaan siitä menisi nostamaan.
                        Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                        INPA ISTA
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 629
                          • Kerava
                          #267
                          Mitens tuollaista nostaa nelipilarinosturilla?
                          • Ccccc
                            • Nov 2015
                            • 112
                            • Valkeakoski
                            #268
                            En tiedä. Ehkä ei mitenkään. Tosin nämä surullisen kuuluisat tunkin paikat kun tietää niin itse en auton alle menisi jos e39 on nelipilarinosturilla.
                            INPA ISTA
                            • Ccccc
                              • Nov 2015
                              • 112
                              • Valkeakoski
                              #269
                              Vastataan nyt itse tähän jos joku muukin tätä tietoa joskus kaipaa.
                              Googlasin asiaa ja ajauduin mersufoorumille. Siellä joku tiesi kertoa, että ei tarvitse olla katsastuksessa tunkin paikkoja.
                              Jotenka taidan vetää umpeen. Tulee helpolla siistiä ja taas terve helma.
                              INPA ISTA
                                • 10950
                                Eikö olisi ihan sama vaan ostaa tarvike helma ja siitä leikata pala? Eihän sen tunkin paikan korjaaminen ole homma eikä mikään, jos alkaa hitsaamaan. Paljon työläämpi siististi hitsata se helma päältä. Helman sisään jäävä hitsaus kun ei näy minnekkään, niin sama miten sen sinne räkäisee kunhan kestää nostaa.
