E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Merkki
    • Jul 2012
    • 457
    • Uusikaupunki
    #451
    Jos haluatte säästää rahaa e39sin pyöränlaakerin vaihdossa, niin älkää ostako moog merkin, saatika varmaan muitakaan halppis merkkejä.
    Motonetistä tuommonen sattui mukaan ja jo ennen asennusta katselin että onpa abs kehän "urat" olemattomat.. No paikalle vaan ja yllätys ettei toimi. Uusi anturi vielä varmuuden vuoksi ja ei toiminut siltikään. Auto24 samaan hintaan fag alkup. vastaava laakeri jossa huomattavasti selkeämmät urat abs kehässä ja nyt toimii niinkuin pitää.
    e32 730i
    e34 m5
    e34 525i
      • 9220
      Aina tästä on hyvä muistuttaa, vaikka asiasta on jo miljoonaan kertaan mainittu. Ei sinne kannata laittaa mitään muuta kuin orkkis-valmistaja FAG:n laakereita. Saman valmisteen voi toki saada myös eri brändin laatikossa, mutta itse laakerissa merkinnät näkyvissä.
      • bimmer1234
        • Oct 2009
        • 38
        • pohjois-savo
        #453
        Oisko porukalla tietoa miten e39 mittaristot käy ristiin? Itsellä 540i vm 99 mittaristo sellanen high mallinen ja rikki pitäs uusi saada tilalle..
        e39 540i m-sport manuaali & e30 316i(m50b25)
          • 9220
          Saman ikäinen tai uudempi (käytännössä 9/98 jälkeinen) High-versio ja diesel/bensa pitää tietysti täsmätä. Mikä siinä omassa mittaristossa on vikana?
          • iKivi
            • Feb 2012
            • 516
            • Kokkola
            #455
            E39 mittaristo. Kaikki pikselit tallessa, välillä palaa kaikki pikselit, joten ei saa mitään selvää. Mistähän voisi johtua?
            E46Ci Facelift, F34Gt
            3-series 4x
            5-series 24x
            7-series 5x
            X3
            • bimmer1234
              • Oct 2009
              • 38
              • pohjois-savo
              #456
              Joku super asentaja on abs ledin kaivanut irti.... Mites muuten jos jostain 6 syl vehkeestä ottaa sen mittariston niin näyttääkö kasissa kierosluvun oikein?
              • SamFor
                • Apr 2019
                • 33
                • Hamina
                #457
                Autona 2001 530i ja konehuoneesta alkanut kuulumaan hieman vikisevää/sirisevää ääntä tyhjäkäynnillä. Varmaan ajaessakin kuuluu mutta sen verran vaimeaa ainakin vielä ettei ajossa oikeastaan huomaa. Tai oikeastaan ajon aikana on nyt alkanut samoihin aikoihin kuulumaan tasaista matalaa huminaa, ikään kuin rengasmelun kaltaista ääntä, mutta E39 ei pitäisi noin paljon ääntä päästää sisälle asti. Ei ole mitenkään kovin huomattavaa ja autoa tuntematon ei varmaan edes kiinnittäisi siihen huomiota. Tämä jälkimmäinen voisi tosin varmaan aiheutua myös pakoputken lämpöpellistä, joka on hieman irrallaan.
                Yritin paikantaa sirinää ja ajattelin että DISA voisi pitää tuollaista ääntä mutta äänen lähde mielestäni enemmän koneen etuosassa, apulaitteiden hihnan suunnalta. Itse hihna pitäisi olla vaihdettu 50 tkm sisällä, mutta varmaan sen kiristimien laakerit voivat alkaa pitämään ääntä kun alkavat olemaan tiensä päässä. Miten tuota kannattaisi yrittää todentaa ennen kuin alkaa hankkimaan osia. Ja hieman vaikea varmastikin näin sanoa, mutta mitä muita paikkoja voisi olla jotka tuon äänen voisi aiheuttaa?
                E53 X5 4.6is -03
                Ex: E39 530i Touring -01
                • TheRipper
                  • 5352
                  • Paimio
                  #458
                  Kyllä tuommoinen kitinä laakeriin viittaa. Ensiksi tarkistaisin kaikki kiristysrullat ja sitten laturin ja kompuran ettei niiden laakerit vain ole menossa.
                  Jos ei ihan korvakuulolta tai hihnapyöriä heiluttamalla löydy niin sitten stetoskooppia hankkimaan.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • iKivi
                    • Feb 2012
                    • 516
                    • Kokkola
                    #459
                    Itselläni samat ongelmat. Laturin laakerit entiset
                    3-series 4x
                    5-series 24x
                    7-series 5x
                    X3
                    • Hampsu
                      • May 2009
                      • 256
                      • Lappeenranta/Helsinki
                      #460
                      Moro! Tuli korjauskehotus kun lähivalot suuntaa liian alas kun madalsin 50mm edestä. On ollut jo aikaisemmin oiretta että automaattinen suuntaus (kun näpäyttää xenonit päälle) nousee ”tökkien” tai nykien ylös. Oliko noihin jotkut säätö tangot mitkä pystyi vaihtamaan vai mitä suosittelette korjaukseen?
                      G21 320xd lci m-sport
                      • TheRipper
                        • 5352
                        • Paimio
                        #461
                        Jos säätötangot on rikki niin nuo heiluu aikalailla holtittomasti. Se on helppo kokeilla polttimon kannasta. Jos pysyy paikoillaan on tangot ehjät jos heiluu ihan miten sattuu ovat poikki.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                          • 9220
                          Tokihan valot pitää mekaanisesti suunnata, jos keula/perä korkeudessa on tullut reilu muutos.
                          • ritariässä
                            • 4026
                            • Raisio
                            #463
                            Faceliftin orkkis xenonit hiukan väsähtäneet ja joko aloittais hinkkaamisen tai tekeekö näillä halpisvaloilla mitään ja ovatko täysin bolt-on?
                            • oinas
                              • May 2003
                              • 102
                              https://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Xeno...cAAOSwtnpXl01J
                              Itsellä ko umpiot ebayn tarjouksesta hankittuna. Valot on täysin bolt on.
                              Projektori on pienehkö ja antaa erittäin teräväreunaisen lähivalon. Pitkät valot keskinkertaiset. Enkelien toteutus pikku polttimoilla ja näyttää hassulle. Itse umpion runko tismalleen sama kuin prefaceliftissä. Säätömoottorit käy myös alkuperäisestä umpiosta.
                              Itse vaihdoin projektorit isompiin bi-xenon toiminnolla. Samoin enkeleihin vaihdoin ledit. Umpiot pystyy purkamaan samoin kuin prefaceliftit, joten askartelu on helppoa.
                              • schwarze
                                • 2018
                                • Kangasala
                                #465
                                Kyllä minä kiillottaisin niistä alkuperäisistä plexit. Todennäköisesti niistä nykyisistä on kuitenkin lähivalojen heijastimet mattaantuneet, joten ehkä vaihto OEM halogeneihin vois harkita myös?
                                Nuo linkittämäsi umpiot ei kyllä oikein mitenkään, eikä muutkaan tarvikeumpiot valitettavasti sovi
                                Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
