E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
    • 9220
    Vastapuolelle kaksi mutteria peräkkäin, kuten muidenkin pinnapulttien kanssa yleensä toimitaan?
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 282
      • Päijät-Häme
      #47
      Originally posted by mikkomaa View Post
      Kerkes vissiin mun netti kirjautua ulos kun äsken yritin vastailla..
      Valojen liittimet oli siistit ja kuivat. Kauttimista ei tule vinguntaa, entisessä autossa tuli ja siinä oli liian pitkä maadoitus. Tässä ei sitä ongelmaa, lyhyet virta ja maa piuhat. Jos laturi olisi ongelma niin kaiketi olis ongelma myös startatessa?
      Miten jytky vahvistin siellä on?
      Mulla on kahden vahvistimen setuppi konkalla, vuoden vanha laturi ja 2v vanha akku. Etuajovalot vilkkuu kun luukuttaa lähes täysiä, mutta sellaisilla miedoilla völyymeillä ei vilku. Sisävaloihin tai muuhun se ei vaikuta niin voi olla valojen puolella vika.
      Bmw 525iA -02
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #48
        Kaverin e39 automaattiloota kylmänä myös vinkuu/ulisee, sama vika kun omassa e46. Kuumana häviää mutta saa olla aika lämmin ja pitkään ajettu moottori että häviää. Voisko olla vaan hieman alhainen vaihteisto öljyn taso? Kylmänä varsinkin kun jos kutistuu ja hitaammin laajenee yms. ?
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 629
          • Kerava
          #49
          Ajaessa vai paikallaan ulisee? Öljynmäärä ja -laatu, tarvikesuodatin, kuluneet planeetat, kannatinlaakeri. Jos toimii ok, öljymäärä oikea ja turbiinin lukko pelaa niin en stressaisi kovin.
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • Sfight
            • Aug 2011
            • 34
            • oulu,muhos
            #50
            Pitääkö olla huolissaan?
            M54b25 tänään ajaessani töistä kotiin 5km matkaa niin juuri halliin päästyäni huomasin että lämmöt oli hieman ylhäällä noin kolmannen viivan kohdalla.
            Matkalla kiinnitin myös huomiota pieneen käryn hajuun joka oli aamullakin kun töihin ajoin. Tämmöstä ei ole aiemmin tehnyt tosin autolla olen ajanut vasta 3tkm. Itse autolla menty 235tkm. Lisäksi auto oli aamulla 2h ja illalla 2h lämmössä että täysin kylmiltä en kruisaillu. Mitään vikavaloja ei pala. Jäähdytin neste näytti normaalilta mutta öljykorkin alla ja tikussa oli jonkin verran sitä keltaista mähmää. Lisäksi öljy oli aika ”laihan” olosta. Öljyt vaihoin itse 1tkm sitte 🤔:think
            Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
            • tjhoo
              • Apr 2008
              • 85
              • Lappeenranta/Taipalsaari
              #51
              Kiitos, tämä ei tullut mieleen kun tuolla lumimyräkässä puuhastelin.
              Nykyiset:
              E70 3.0sd (2008)
              Exät:
              F87 M2 (2016)
              F11 520xd (2013)
              F11 525xd (2012)
              E39 530i (2002)
              E39 540i (1999)
              E39 523i (2000)
              E39 520d (2001)
              • zener
                • 14795
                Juuri näin. Tällä tavoin sain turbosta siirrettyä pinnapultit toiseen. Pakopesää piti tovi lämmittää toholla että lähti irtoamaan tosin.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • micopiira
                  • Apr 2016
                  • 28
                  • Mikkeli
                  #53
                  Minkä merkkistä termostaattia ja vesipumppua kannattais katsella?
                  Alkuperäinen termari taitaa olla BEHRin valmistama (??), joten BEHR merkkinen "tarvike" varmaan vastaa laadultaan orggis termaria? Entäs sitten tuo vesipumppu? :think
                  e39 523i -96
                    • 9220
                    Ei valitettavasti vastaa. Näissä osissa kannattaa melkein panostaa orkkisosaan.
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #55
                      Ei mikään super "jytky". Pienellä teholla ei itselläkään vilku mutta isommilla kyllä ja ei puhuta mistään rintaa hakkaavasta. Noh, ehkä joskus selviää..
                      • >bemari<
                        • May 2011
                        • 239
                        • P-karjala
                        #56
                        Ajossa. Omassa testasin että stepilla pykälsin joka vaihteen läpi niin nopeus pysy samana~50kmh mut kierrokset muuttui niin ääni ei muuttunut. Sit kun nopeus kasvoi 60 loppui ääni. Ja lämmetessä tosiaan loppuu kokonaan. Pitää varmaan ekana ne öljyt nyt kattoa.
                        • Axum
                          • 4416
                          M52TU: oliko kiertovesipumpun liitin moottorin vai korin johtosarjassa?
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • Lethal
                            • Jan 2019
                            • 1
                            Nyt ois hankinnassa uus auto, kun tuo nykynen on nyt puhkiajettu Tosiaan katellu E39 520:sta, löytyi yksi soppeli, jossa abs- ja luistonestovalo palaa. Ilmeisesti tyyppivika, mitä nyt vähän lueskellut. Onkos minkä hintanen homma huollattaa, vai onko kuinka iso projekti alkaa itte vääntämään?
                              • 10950
                              Jos auto muuten mieluinen ja hinta kohdallaan, niin ei tuon takia kannatta jättää ostamatta. Eihän tuo ole hankala selvittää auto piuhan päähän ja katsomaan mikä ongelmana. Yleismittari hyvä olla testerin lisäksi. Hintaa korjaukselle tulee 0-400€ riippuen nyt missä vika. Mahdollisia vikakohteita on useita, anturin-johdotus, abs-anturi, abs kehä laakerissa, abs-boksi..
                                • 10223
                                #60
                                Jos kysessä olisi tuo "boksin tyyppivika",niin korjaamalla selviäisi vielä edullisesti. Mutta jos jostain syystä ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi uuden boksin ostaminen,niin ko. UUSI purkki maksaa hunajata nykyään. Taitaa hinnat alkaa "vitosella" jo Saksan maallakin.
                                Toki sieltäkin saa korjattuja purkkeja sitten halvemmalla,jos omaa ei pystyisi enää jostain syystä korjaamaan. Tai käytettyjä,joiden kunto on arvoitus. Kuten kyseisiä purkuosia ostellessa kotimaastakin.
