E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • TheRipper
    • 5352
    • Paimio
    #901
    Originally posted by alppiE39 View Post
    Mites ku pyöritän etu jarrulevyä kädellä ja satunnaisesti jumittaa levy aika paljonkin ja sen jälkeen liikkuu hetken kevyesti. Levy kuumenee aika paljon ja vinkuu kans jarruttaessa. Levyt ja palat myös aika uudet, oisko 10tkm sisään vaihdettu.
    Elikkä onko vika levyssä vai paljojen / satulan puolella?
    Satula jumittaa. Huolto sille niin taas pelaa.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • alppiE39
      • Jun 2019
      • 106
      • RIIHIMÄKI
      #902
      Jees pitääpi sitte varmaa tuota vilkaista.
      Katon kans huomenna amistolla jarrudynolla jarrut läpi, niin näkee mitä näyttääpi
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        #903
        Täristääkö/nytkyttääkö jarruttaessa
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 149
          • Finland Turku
          #904
          E39 530 D ilmamassamittari
          Moikka
          Kun bmw skanneri ilmoittaa 0100/FC - Air-mass flow sensor onko niin, että uusi ilmamassamittari vai onko jotain mahdollisesti tehtävissä.
          Autona 530 D -02 ajettu karvan päälle 400t.
          • tansju
            • Apr 2015
            • 96
            • Nokian perämettällä
            #905
            Originally posted by Turunpoika View Post
            Moikka
            Joko uutta anturia asentaen tai vanhasta piuha irti ja kovaa ajoa
            • Re-pe
              • Nov 2010
              • 380
              • Lieksa
              #906
              Kysytäämpäs nyt tälläkin puolella. Ja autohan on e39 530da -01
              Onko kellekkään tullut kuvan mukaista vikakoodia tai tietäisi miten lähteä vikaa korjaamaan?
              Abs ja dsc toimii ja ei tule sieltä puolen mitään vikakoodeja. Renkaiden pyörintä tietoa katselin enkä niissä mitään älyttömiä poikkeuksia havainnut(max 0.2).
              Jos mitään tähän liittyy niin vakkari ei myöskään lähde päälle, eikä inpalla edes pääse lukemaan vikakoodeja vakkarilta.
              Ja vaihteistolta antaa kyseistä koodia!
              e36 328i -97 M-Sport
              e46 320d -04 M-Sport
              Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                #907
                Ostaa pätkäytin jälleen E39:n. Tällä kertaa reilu 300 tkm rullatun 525i:n joka ensimmäisen päivän ajojen perusteella pääsee jatkoon. Muutamia juttuja siellä täällä pitää fiksailla ja yksi niistä lienee ohjaustehostin tai servotronic. Aamulla ensimmäinen mutka meinasi mennä loivaksi kun tehostus puuttui vähän aikaa miltei kokonaan (tai ainakin se yllätti sillä tunteella).
                Vikakoodeissa Istalla näkyy "DSC: Steering angle sensor: identification."
                Liittyisikö asiaan? Minkälaisia ongelmia näissä on? Lopun päivää ohjaus kumminkin toimi ihan ok.
                Näköjään vaan vasemmalle kääntäminen tökkii ja sekin vain aamun ensimmäisellä käännöllä. Saa vääntää ihan hartiavoimin eli tehostus puuttuu kokonaan.
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  e39 535i M62 1998 käy rikkaalla
                  Auto käy rikkaalla, lambdat oli ihan musta, vaihdoin uudet lambdat.
                  Saako tuota säädettyä mitenkään ettei kävis niin rikkaalla, imuvuotoja ei löytynyt, uudet tulpat, meinaan vaan kun on just leima edessä että miten käy päästöarvojen?
                  E39 535i M62 1998
                  • jouni.325
                    • 2861
                    #909
                    Missä automaatti 530d sijaitsee automaatin tietokone?
                    Kuinka pitkälle pitää moottorin ja vaihdeloodan johtoja purkaa jos haluaaa esim moottorin swapata e34seen??
                    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                    Myös projekti kertomus fasessa
                    • 316bemi
                      • Oct 2010
                      • 233
                      Originally posted by DarkWarder65 View Post
                      Auto käy rikkaalla, lambda oli ihan musta, vaihdoin uudet lambdat.
                      Kyllä siellä valitettavasti jossain ihan oikeeta vikaa on, eikä pysty "säätämään" kohilleen. Eli vikakoodin luvulla/ajossa arvoja seurailemaan.
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        Mitä arvoja pitäs ajossa seurata?
                        E39 535i M62 1998
                        • duuk
                          • 10557
                          • Saaressa
                          #912
                          Alkaisko siellä pumppu olemaan väsynyt ettei heti aamusta jaksa tehdä hommia :think
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • JJT
                            • 6694
                            #913
                            Mikäs on kun moottori sammutettuna kääntää ratista niin välillä työntää tehostimen öljyä korkista ulos?
                            Käynnissä toimii ihan normaalisti. Hammastanko-ohjaus.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              #914
                              On väsynyt vain vasemmalle. Oikealle jaksaa.
                              • zener
                                • 14795
                                Deleted
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
