Originally posted by TheRipper
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Saa joo, mutta pitää tietää mitä ostaa, a wink
Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
Tuota just meinasin. Kertovat varmasti mitkä osat sopii.
Kalliiksi sekin tulee jos tilailee vääriä osia, sen takia että netissä mutuillaan.
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Originally posted by schwarze View PostSaa joo, mutta pitää tietää mitä ostaa, a wink
No joo tottakai. Mutta samoilla tiedoilla ne liikkeetkin elää kuin mitä itse esim RealOEM:stä saapi.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Jos nyt noihin ei jostain syystä luota, niin BMW virallinen varaosaluettelo löytyy ihan BMW:n sivuilta. Tuota virallisempaa tietoa ei löydy edes marmorilta.Originally posted by TheRipper View PostNo joo tottakai. Mutta samoilla tiedoilla ne liikkeetkin elää kuin mitä itse esim RealOEM:stä saapi.e39 540iA E85
Radio ei meinaa sammua.
Uutena jäsenenä heti kysymystä pukkaa, kun en oikein löytänyt vastausta vanhoista aloituksista.
Eli 530 -00 kiisseli jossa on business radio pienellä näytöllä ja kasettipesällä. http://kuvanjako.fi/4q63s
Nyt on 4-5 kertaa käynyt niin, että lyhyellä matkalla 1km kun auton sammuttaa, niin radio ei sammu, vaikka sammuttaisi auton ja ottaisi avaimetkin pois. Merkkivalo ja näyttö sammuu, mutta radio jää todella hiljaiselle taustalle soimaan. Uudelleen virrat päälle ja painaa sammutusnappia, niin yleensä sammuu sitten. Koko kesänä ei ole ollut mitään tälläistä ongelmaa, vaan ainostaan nyt, kun aamuisin alkaa olla aika kosteat keli. Voisiko olla syy/yhteyttä tähän? Napista sammuttaessa tosiaan vain menee hiljaiselle ja tällöin kanavan vaihdot ja volume ei toimi. Lisäyksen vielä, kun kävin vielä kokeilemassa ajossa, niin joka 6-7 sammutuskerta menee tähän mystiseen tilaan.Last edited by Juuso777; 09-09-2019, 15:55.
e39 suora 6 ja G420 loota
minkälaisella virityksellä menee G420 laatikko e39 koriseen autoon jossa l6 kone. Tehoja ja vääntöä kun olisi tarkoitus löytyä niin pitäisi varmaan harkita. Onko halvempi vaihtoehto diiselin laatikko ja kardaani ja meneekö nekään suoraan. Hevoset siis luokkaa 500-600Last edited by Mofe; 17-09-2019, 12:48. Reason: sekaannus ketjuista, siitä syntynyt kaksoispostaus, väärän version säilyminen
Nockenwelle einlass = imunokka (tunnistin)Originally posted by BTCFan View PostMoi jäbät!
Onko jollekin osunut kohdalle moinen liitteen vikakoodi? Mikä mahtaa olla kyseessä? KiittiE39 530dA -02 M-Sport
Ehkä se kohta 20 vuotta riittää sille soittimelle?Originally posted by Juuso777 View PostUutena jäsenenä heti kysymystä pukkaa, kun en oikein löytänyt vastausta vanhoista aloituksista.
Voithan tarkistaa johtoja soittimen takaa ja koko autosta samalla.
Lainaa kaverilta jotain ehjää soitinta ja kokeile toistuuko sama vika?G21 320xd lci m-sport
M52tu / M54 nokka anturi? No ei kai sentään?Originally posted by BTCFan View PostJaahans, no kiitosta �� Mun sägää niin uus maksaa biljardin
Hellan anturi aeromotorssilta alle 40€
Halvin tarvike (en suosittele) reilun kympin
On siis ehdottomasti biljardin
Pitäisikö Inpalla saada yhteys E39 ABS boxiin? Auto on nyt muutaman kerran satunnaisesti sytyttänyt abs ja luistoneston sekä voimansiirron vikavalon ja nopeus- ja kulutusmittari on ollut pois toiminnasta. Nyt työmatkalla syttyi taas, mutta pelkkä abs ja luistoneston valo. Olisin lukenut Inpalla vikakoodeja mutta ei saanut ABS boxiin yhteyttä ollenkaan.
Originally posted by siffo View PostPitäisikö Inpalla saada yhteys E39 ABS boxiin? Auto on nyt muutaman kerran satunnaisesti sytyttänyt abs ja luistoneston sekä voimansiirron vikavalon ja nopeus- ja kulutusmittari on ollut pois toiminnasta. Nyt työmatkalla syttyi taas, mutta pelkkä abs ja luistoneston valo. Olisin lukenut Inpalla vikakoodeja mutta ei saanut ABS boxiin yhteyttä ollenkaan.
Juu pitäisi. Tosin jos satuu joku tiedosto puutumaan inpasta niin sitten voi herjata ettei saa yhteyttä.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
