540 Geysir
  • tarke
    • Jan 2009
    • 73
    • Ikaalinen
    540 Geysir
    Nimi kuvastaa ongelmaa. Vaihdoin termostaatin koneeseen ja nyt on ongelmana että moottorin lämmettyä alkaa puhaltamaan ilmausruuvista pirusti höyryä ja paisuntasäiliöstä ruuttaa nesteet pihalle. Ylävesiletku tuntuu tyhjältä. Lopulta kun sammuttaa niin paisuntasäiliö tyhjenee murinan saattelemana eikä sisällekään puhalla lämmintä :think
    Mikäs anturi siinä termarin kotelossa oikein on?
  • TuoAntti
    • 4178
    Ootko ilmannu koneen kunnolla? Se ilmaantuu melkein itsekseen jos sähköinen kiertovesipumppu toimii.
    Se on sähköisen termostaatin liitin joka siinä kotelossa.
    EVERYTHING | WORKS
    • tarke
      • Jan 2009
      • 73
      • Ikaalinen
      Missäs kaikkialla niitä ilmaruuveja on? Tuon jäähdyttäjässä olevan hiffasin. Aiemmin kun oli kennot pois paikoiltaan ei ollut ongelmia mutta nyt vasta.
      • TuoAntti
        • 4178
        Ei kai siinä muita ole kuin se paisuntasäiliössä oleva. Tehdaswebastollisessa taitaa olla yksi ilmausnippa siellä jarrunestesäiliön vieressä.
        Tarkoitin kunnon ilmaamisella, että sieltä on saatu/tullu kaikki ilma pois.
        EVERYTHING | WORKS
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 936
          Noi ei ilmaannu millään vartin käyttämisellä. Mulla meni kolme päivää ennen kun lopetti nesteen syömisen. Ajelin siis normaalisti arkiajot ja katselin koko ajan että on nestettä säiliössä.
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • tarke
            • Jan 2009
            • 73
            • Ikaalinen
            Se vaan hämmästyttää kun se puhaltaa ihan hulluna pihalle ja ylävesiletku tuntuu tyhjältä eli termari ei aukeaisi.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              Niin täyttäessä järjestelmää se paisari täytyy täyttää aivan piripintaan tai mieluummin pullopatentilla vielä korkeammalle että vesi nousee ylävesiletkuun.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 936
                Ootko lämpöjä mittaillut?
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • tarke
                  • Jan 2009
                  • 73
                  • Ikaalinen
                  Mittari näytti normaalia.
                  • tarke
                    • Jan 2009
                    • 73
                    • Ikaalinen
                    Mulla oli reilu litranen pullo siinä ja kovasti pisti pihalle ja kun sammutti niin nesteet valui kuin viemäriin.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Toimiva termostaattikin on yli 100asteinen joten jos järjestelmässä ei ole korkkia niin kiehuuhan se ulos.
                      Nesteet siis kylmään koneeseen virrat päällä niin ilmautuu lähes itsestään. Lenkin ja jäähtymisen jälkeen tarkistaa että nestettä on tarpeeksi.
                      M6X on helppo kone täyttää / ilmata.
                      • duuk
                        • 10586
                        • Saaressa
                        Tämä
                        Pitää mielessä että korkkia ei availla kuin aamulla kun pata on varmasti kylmä. Tälläsen ohjeen ite joskus sain niin ei ollut ongelmia.
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • mikkomaa
                          • 336
                          Nesteitä kun aluksi lisää huollon jälkeen niin käyttää vähän aikaa, pullo patentilla tai ilman mutta niin että nestettä on yläpintaan asti. Sammuttaa hetkeksi ja neste painuu alas,lisää täyttöä ja uudestaan. Sisä lämmitys päällä. Itse kun sain "ilmattua" niin viikon jälkeen joutui lisäämään ja toisen kerran toisen mokoman jälkeen. Sen jälkeen kaikki ok! Helppoa mutta vaatii hieman aikaa!
                          • gedu
                            • Aug 2011
                            • 94
                            Ne kerrat kun on tullut aukastua järjestelmä joko tahattomasti tai tahallisesti niin kyllä sen on saanut heti ekalla kiekalla täytettyä lopullisesti.
                            Ensin virrat päällä täysi huurteenpoisto päällä täytellään järjestelmää. Kun ei enää ota lisää nestettä käynnistetään kone, imasee yleensä pikkaisen lisää. Sitten pari ryntäytystä (ei yleensä ota lisää siltikään). Sitten ajolenkille ja lämpöä huoltomenusta tarkkaillen, että voi avata ilman korkin ilman naamalle sylkäsyä.
                            Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                            -01 E39 540iA touring
                            Ex -94 E34 540iA touring
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Onhan siellä ehjä o-rengas siinä ilmausruuvissa ja ehjä ruuvi, muutan kerran ollu huono ilmausruuvi ni ampuu siitä pihalle nesteet ku lämpenee.
                              E34 525i Touring -96 "Iris"
                              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                              E61 530d Touring -04
                              ex. E39 520ia Touring -98
                              ex. E28 520i -82
