e39 535 1998 abs+luostonesto valo palaa
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    Eli kuskinpuolen anturissa ei antanut mitään arvoja vaan näytti nollaa, vaihdoin uuden anturin mutta mutta sekään ei antanut mitää arvoja, onko anturi sitten valmiiksi rikki vai onko kehän päässä jokin vika että ei arvoja anna, uuden vaihdon mukana muuttu se että nyt valo palaa koko ajan, vanhalla se syttyi kun ajoin vähän yli 40, missä voisi vika olla, kohta leima edessä ja valo pitäs saada sammumaan.
    E39 535i M62 1998
  • Muurahainen
    • 9194
    Kuulostaa siltä että nyt nykyinen anturi on ilman kontaktia / väärillä arvoilla.
    Hankitko tarvikkeen?
    Anturi lukee dataansa laakerin pölysuojasta.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      Joo ostettu motonetistä. Ja tosiaan ei mitään arvoja anna nollaa näyttää, muistaakseni 2 näytti 308 ja yksi 287
      E39 535i M62 1998
      • Muurahainen
        • 9194
        Mitä arvoja nuo ovat? Ohmia? Se kertoo että noille missä arvot tulevat on ehjät johdot. Anturin toiminnasta ei niinkään.
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          joo ohmia, miten sitten saan tietoon onko antirut ehjät jos toi ohmi ei sitä kerro?
          E39 535i M62 1998
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            joo ohmia, miten sitten saan tietoon onko antirut ehjät jos toi ohmi ei sitä kerro? Ja toi kuskinpuoleinen siitä kanssa mitattu tolla ohmilla ja se ei antanut mitään lukuja, eli onko uudessa nyt sitten johdot valmiiksi paskana.
            E39 535i M62 1998
            • Muurahainen
              • 9194
              Oskilloskoopilla voisi katsoa tuleeko kelpoa signaalia tai vaikka vikakoodit voisi lukea tietokoneella / katsoa livedatasta näkyykö nopeus.
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 279
                ei anna mitään vikakoodia nollat on.
                E39 535i M62 1998
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Konehuoneen töpselistä? Millä testerillä?
                  Joko väärät vehkeet tai abs boksi risa. Kertoo varmasti vian jos valot palavat ja yksikköön saa yhteyden.
                  • MOH85
                    • May 2009
                    • 241
                    • Rauma
                    itellä oli sama. Vaihdettiin (pelkääjän puoli tosin) laakeri (fag) ja anturi (bosch) eikä valot sammunut. Oli johto poikki sieltä muutama sentti liittimeltä konehuoneeseen päin eli sen mustan teipin alla. Kannattaa sekin tsekata sieltä renkaan lähettyviltä. Itellä pakkaa johtoihin kasaantua lunta sun muuta niin ehkä siksi pettänyt. Laakeria ei kyllä vaihdettu abs vian takia, eli ihan niin pikälle ei menyt. Se oli rohissut jo pari kuukautta..
                    e39 530dA 1999.
                    • DarkWarder65
                      • Sep 2013
                      • 279
                      ihan normi testerillä katsottu.
                      E39 535i M62 1998
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        Katsoitko että tuleeko virta sinne, vai miten selvitit että johto poikki?
                        E39 535i M62 1998
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Mikä on normi testeri? Jos joku OBD2 härveli niin ei varmaankaan pelaa ihan tuosta noin vain.
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            juu, OBD2 testerillä katsottu.
                            E39 535i M62 1998
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Se ei näytä ABS vikakoodeja luultavammin.
                              Ja sitten kyselemään oman alueen topickista vikakoodien lukua niin ei tarvitse arpomalla vaihtaa osia ja käyttää siihen pientä omaisuutta.
