525d -01 M57 Nykii
  • E39 M57D25
    • Nov 2018
    • 32
    525d -01 M57 Nykii
    Nyt on jonkun aikaa ollut ongelmana että tyhjäkäynti seilaa välillä ja ajaessä saattaa esiintyä nykimistä 1400-1800 kierroksen välissä,
    ei ole jatkuvaa.
    Mistä vikaa etsimään?
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    Railanturin liitin, tai pikemminkin ne pinnit siellä.. Tää ainakin oli omassa M57 ongelmana samanlaisessa viassa..
    e39 530dA 1999.
    • E39 M57D25
      • Nov 2018
      • 32
      Kiitos vinkistä!
      onko millainen homma vaihtaa vai kuinka korjasit?
      • fraatti
        • 4671
        Originally posted by E39 M57D25 View Post
        Kiitos vinkistä!
        Liittimen pystyy purkamaan ja ne pelkät pinnit pystyy vaihtamaan.
        Varaosanro pinneille 12 52 1 433 217 ja niitä menee kolme. Jos epäilyttää onnistuminen niin kannattaa ottaa ylimääräinen sitten valmiiksi.
        Muistaakseni nuolen kohdalta pitää päästä painamaan tuo väkänen alas että liittimen saa purettua.
        F11 535dX LCI
        • MOH85
          • May 2009
          • 241
          • Rauma
          Juuri näin.. Ite tilasin myös liittimen niin oli helpompi katkaista johdot ja laittaa uudet pinnit uuteen liittimeen. Mutta ihan mikä tuntuu helpolta. Ite en purkanut sieltä mitään edestä joten tila on aika ahdas. Mutta rauhassa niin onnistuu kyllä.. Itse liittimen varaosanumero: 12512247472
          Ja jos haluaa vialle varmistuksen niin kun tyhjäkäynti on huonoa meet ja painat sitä liitintä sieltä tulipellin luota. Jos tyhjäkäynti muuttuu eli tasoittuu vika on todella pinneissä.. Ite kattelin salavalikon kautta et tyhjäkäynti selaili 730-760rpm ja kun liittimen painoi pohjaan / muljasi sitä siellä tyhjäkäynti tasoittui aika tarkkaan 750rpm..
          e39 530dA 1999.
            • 9224
            Tämä pinni ei sovi, se on uudempiin M57N/N2-koneisiin.
            Kysyjän M57:aan oikea pinni on 12512247474.
            Pinnit saa irti, kun liittimen naamapuolelta painaa neuloilla/liuskoilla lukituskynnet alas ja pakittaa pinnin liitinrungosta.
            Itse operaatioon saa lisätilaa, kun purkaa irti raikkarikotelot, ilmaputket ja tulipellin keskeltä muovipaneelin.
            • fraatti
              • 4671
              Hyvä huomio
              Tosin omassa autossa saaga ei loppunut pinnien vaihtoon vaan samaa oiretta siellä on vieläkin vaikkakin lievempänä. Saattaapi olla että myös itse anturin nastoihin tulee jotain kosketushäikkää. Kaikki mahdolliset puhdistusaineet on jo kokeiltu joten seuraavana ainut vaihtoehto lienee uusia itse anturi sekä vaikka varmuudeksi vielä pinnitkin.
              F11 535dX LCI
              • E39 M57D25
                • Nov 2018
                • 32
                Missähän kohti tämä anturi sijaitsee? vääntäkää nyt rautalangasta
                  • 9224
                  Jakotukin takapäässä. (Kuvassa imusarja poistettuna)
                  • E39 M57D25
                    • Nov 2018
                    • 32
                    Kiitos
