Tietääkö / muistaako kukaan minkä kokoinen hylsy tarvitsee olla että saa takaakselin navan irti ja laakerin vaihdettua. Onko se mutteri 12-kulmanen vai mahdollisesti jokin erikoistyökalu???
e39 takanapa pois, mikä mm hylsy?
Taltalla joka toinen hammas pois ja 1.5kg lekalla kuusikulmainen holkki pohjaan.
Parin metrin varrella vääntöä hyvin hakattuun mutteriin, niin voi lähteä. Vetari voi olla "hieman" kiinni navassa, joten ulosvetäjä kannattaa hoitaa työmaalle ennen projektin aloitusta. Mutta...millä uusi 12-kulmainen paikalleen?
Mulla ainakin lähtivät ihan hyvin auki kun oli vain tuo 12 kulmainen 36mm hylsy ja sopiva jatkovarsi. Laakeri lähti ihan pienellä naputtamisella pois.-Aapo-
520da touring Lci M-sport -07
1600-2 -68 (kaveriprojekti)
Chevrolet Avalanche LTZ -09
Sea Ray 230 sundancer -94
Originally posted by aapokMulla ainakin lähtivät ihan hyvin auki kun oli vain tuo 12 kulmainen 36mm hylsy ja sopiva jatkovarsi. Laakeri lähti ihan pienellä naputtamisella pois.
Ei viitsisi enää purkaa ja kasata uudelleen...että pääsee ostamaan
Kiitoksia kovasti
Vastaus
Originally posted by nkk523iASen verran vielä kysyisin että miten sen laakerin saa irti. Navan takaa pois ne neljä pulttia mutta onko ne mahdollisesti torx kannalla ja minkä kokoisia?
Kiitoksia kovasti
