e39 takanapa pois, mikä mm hylsy?
  • nkk523iA
    • Mar 2005
    • 48
    Tietääkö / muistaako kukaan minkä kokoinen hylsy tarvitsee olla että saa takaakselin navan irti ja laakerin vaihdettua. Onko se mutteri 12-kulmanen vai mahdollisesti jokin erikoistyökalu???
  • overboost
    • 181
    • E-Suomi
    12-kulmainen 36 mm
    • Henry
      • Feb 2004
      • 744
      • Kannus
      Originally posted by overboost
      12-kulmainen 36 mm
      Juurikin näin.Ja on muuten sanoisinko aika lujassa!
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • Hemi
        • 18880
        Taltalla joka toinen hammas pois ja 1.5kg lekalla kuusikulmainen holkki pohjaan.
        Parin metrin varrella vääntöä hyvin hakattuun mutteriin, niin voi lähteä. Vetari voi olla "hieman" kiinni navassa, joten ulosvetäjä kannattaa hoitaa työmaalle ennen projektin aloitusta. Mutta...millä uusi 12-kulmainen paikalleen?
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          Mulla ainakin lähtivät ihan hyvin auki kun oli vain tuo 12 kulmainen 36mm hylsy ja sopiva jatkovarsi. Laakeri lähti ihan pienellä naputtamisella pois.
          -Aapo-
          520da touring Lci M-sport -07
          1600-2 -68 (kaveriprojekti)
          Chevrolet Avalanche LTZ -09
          Sea Ray 230 sundancer -94
          • nkk523iA
            • Mar 2005
            • 48
            hylsy ostettu
            kiitos tiedosta, hylsy löytyi pienen etsimisen.
            • nkk523iA
              • Mar 2005
              • 48
              Sen verran vielä kysyisin että miten sen laakerin saa irti. Navan takaa pois ne neljä pulttia mutta onko ne mahdollisesti torx kannalla ja minkä kokoisia?
              Ei viitsisi enää purkaa ja kasata uudelleen...että pääsee ostamaan
              Kiitoksia kovasti
              • nkk523iA
                • Mar 2005
                • 48
                Vastaus
                Kiitoksia kovasti
                Homma selvä, se torx-hylsy on E14
