e39 ja kauhea vikalista.
  • pera8x
    • Jan 2015
    • 158
    • tampere
    elikkäs tollanen e39 touring malli ja 2,9:llä diiselikoneella. kävin leimalla ja antoi aika pitkän vikalistan..
    tarvis vähän vinkkiä, että kuinkaa v-mäisiä juttuja nuo on laitella kuntoon ja mistä kannattaa tilata varaosia? ja samalla, että mistä tiedän mitkä on oikeat osat tähän autoon? onko takana aina samanlaiset iskarit, oli sit ilmajousilla, tai ei? en ees tiedä onko tässä ilmajousia, vai ihan perus rauta jouset.
    mutta hylky tuli jokatapauksessa. ensinnäkin pohjassa ihan pikkasen hitsattavaa. pari pientä kohtaa, mistä ruostunut puhki asti. se ei ole ongelma, mätiä autoja oon kyllä hitsaillut ihan liikaakin. mutta nuo nivelet ja puslat ja iskarit yms. kuinka hankalia ne on vaihdella? ei ole peukalo keskellä kämmentä, mutta oon räplännyt lähinnä mersujen kanssa. pemareita en ole joutunut kauheesti remppaamaan. tämä on toinen pemarini. edellinen oli sedani ja siihen vaihdoin ainakin takaiskarit. ja jotain webasto jumppaa oon tehnyt ja muita pikku juttuja. siinä omat kokemukset pemareiden korjaamisesta.
    tuossa sitä vikalistaa sitten.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Jos ite osaa tehdä niin yhen illan homma, osat tilaamalla muutaman satasen. Hitsaus kaikista tympein noista
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • pera8x
      • Jan 2015
      • 158
      • tampere
      kyllä mää ainakin uskoisin, että osaan nuo ite hoidella. ehkä kyse on enemmänkin viitseliäisyydestä..
      nuo mädät kohdat on helppo hoitaa. oli tosiaan vaan pari ihan pientä kohtaa, mihin tarvis laittaa paikka. se onnistuu kyllä.
      mutta nuo nivelet, niistä ei ole BMW:n kohdalla kokemusta oikeestaan yhtään. kai ne samalla tavalla menee, kun muissakin autoissa?
      ehkä se suurin kysymysmerkki on, että mistä ne osat kannattaa hankkia? vaikka mätänetistä tietenkin saisi hetikin, mutta ulkomailta saa halvemmalla ihan laatuosaakin. mikä noista varaosa kauppiaista on paras? siis halvin ja nopein. tässä on kuukausi aikaa hoidella kärry taas kondikseen.
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        Menee jo iskareihin se muutama satanen ja kaikki 4 vaihdettava kerralla jos hyvän hyvän haluaa ja muutenkaan järkeä vain toiselle puolelle vaihtaa.
        Nopee oot jos illassa nämä teet, mulla menis hermot ja viikon illat.
        Osissa sitten tarkkana ostatko halpaa ja huonolaatuista tusinatarviketta VAI alkuperäislaatuista.
        500-1000€ realistinen budjetti.
        • bember
          • Dec 2005
          • 479
          • Kirkkonummi
          katastus hylätty
          kato osat täältä foorumilta, "uutta osaa". Käsijarrun voi mahdollisesti vain kiristää ottamalla takapyörät irti ja reijästä kiksauttaa hammaspyörää, ohjeet täältä jostain, lisäksi kahvan juuresta vaijerit voi säätää.
          Kyllä vois hoitua"illassa", jos nesteytys toimii ja hitsauskin onnistuu.
          Ei sulla voi olla ilmajousitus takana jos vaimennuskyky heikko.
          • pera8x
            • Jan 2015
            • 158
            • tampere
            juu, useempia satasia vähän aavistelinkin, että tähän menee. käsijarrua jo sen verran räpläsinkin tossa ennen leimaa, että edes jotenkin ottaa kiinni. kun on automaatti toosalla, niin ei juuri tule käkkäriä käytettyä. eli kaikki ihan jumissa ja ruosteessa. ei jarruttanut käytännössä ollenkaan ennen leimaa. otin toiselta puolelta levyn irti ja sorvissa pistin kitkapinnan sileeks. sen jälkeen vaan takasin nippuun ja kiristelin niin paljon, mitä pysty ilman, että alkoi laahaamaan. noilla konsteilla sain sentään tuon kuukauden ajoaikaa. oli pelko perseessä, että tulee viä ajokieltoa, jos ei käsijarru toimi ollenkaan. nuo kun on nykysin muuttuneet niin ihmeellisiks ja täysin järjettömiks nuo katsastus hommelit. jos oikein olen asian ymmärtänyt, niin vaikka olis automaattivaihteinen auto ja jos käsijarru ei toimi, niin se on automaattinen ajokielto koko autolle nykyään. ei sillä vaihteistolla ole mitään merkitystä katsastuksessa. vaikka käytännössä se P hoitaa käsijarrun toiminnan kokonaan. ainakin mun käytössä.
            onneksi ei alkaneet vikiseen mistään jarruista sen enempää. jarrupalat on aika lopussa ja vikavalo palaa taulussa sen osalta. mutta ei ne ihan loppu vielä ole. vaihtaisin toki, jos olis ihan finaalissa ja rahisisi. ajetaan ne nyt loppuun saakka.
            • pera8x
              • Jan 2015
              • 158
              • tampere
              niin ja kiitos vastauksista. unohtu mainita.
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                Eipä se tukivarsien vaihto mitään rakettitiedettä ole tosin pääsee helpommalla jos löytyy jonkinlainen pallonivelen irrotustyökalu. Kannattaa tosin foorumia selailla jos löytyis sarja iskareita tai koko tolpat vaikka purkuautosta niin pääsee helpolla eikö touringeissa ole pussit takana aina?
                Ja autodocia voin suositella, halpaa ja laaja valikoima mutta noin viikon verran yleensä kestää toimitus
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  Ei ainakaan E39:ssä.
                  N62 Money Spender Club
                    Pallonivelen irroitus viisainta tehdä murtohaarulla. Ei lähde holkki irti navasta kuten ulosvetäjällä voi lähteä ja kaikista nopeiten sen ottaa sillä murtohaarukalla irti (silloin kun tarkoitus vaihtaa).
                    Osanumerot kannattaa vilkaista varaosaluettelosta esim. bmwfans. Sitten voi osanumeroilla etsiä tarvitsemansa osat. Ulkomailta saa paljon halvemmalla osat, jos uusia meinasit ostaa.
                    • pera8x
                      • Jan 2015
                      • 158
                      • tampere
                      jees, kiitosta vaan vastauksista. uusia osia ajattelin tähän laitella. työ on kuitenkin se juttu, mikä on joko työlästä, tai maksaa. jos laittelee käytettyjä osia, niin ei tiedä kuinka kauan ne kestää. enkä muutenkaan ainakaan niveliä käytettyinä halua laitella. iskarit ehkä vielä menisi, jos ehjät jostain sattuis löytyyn. niitäkin tarvii sen 4 kappaletta..
                      • hjenkka
                        • Mar 2010
                        • 578
                        • JKL
                        Aeromotorssilla varsin kilpailukykyiset hinnat:
                        https://aeromotors.fi/
                        Osanumerot löydät tuolta:
                        Part groups | BMW 5' E39 530d M57 Europe — BMW 5' E39, Touring identification Europe 530d (M57) — 530d (M57) — Europe — BMW 5' E39, Touring — BMW Parts Catalog
                        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                        Vs1400 Intruder
                        F11 530dA xDrive
                        E60 523iA
                        E39 520i Sedan
                        E39 530dA Touring
                        E39 528iA Sedan
                        E46 318i Sedan
                        E39 523i Sedan
                        E36 316i Sedan x2
