E39 523i '96 Sammuilee lennosta lämpimänä
  • Sharspy
    • May 2017
    • 46
    • Livonsaari
    #31
    Noniin ystävät hei taas! Nyt uusilla kamppeilla haettu tietoa bemarin kiusanteosta ja tälläistä se kovin koittaa tuputtaa. https://photos.app.goo.gl/fV9MrZWVwdVcjTXK8
    Kenelläkään ideoita?
    1988 E30 316 M10B18
    1996 E39 523 vakioromu
    2013 F30 320i lastutettu mopo
    • Scitso
      • 2818
      • Kuusankoski
      #32
      Ilmamassa mittari ja imuvuoto
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Sharspy
        • May 2017
        • 46
        • Livonsaari
        #33
        Tosiaan ku mentii lukemaa vikakoodei ni kaik toimi nätisti, auto lähti käyntii hyvi, ja kävi jonku 10min. sitte ku se lämpes ni se rupes sammuilemaa ja ei lähteny enää käyntii eikä antanu enää mitää vikakoodei.
        1988 E30 316 M10B18
        • Sharspy
          • May 2017
          • 46
          • Livonsaari
          #34
          Tänään piti saada autoo siirrettyä, ei lähtenyt käyntiin. Maffin piuha irti niin lähti laakista ja ei sammunut vaikka lämpömittari oli melkein käyntilämpötilassa. Ei puhaltanut lämmintä. Autokeskuksella veikkasi myyjä että moottorinlämpötila anturi aiheuttaisi tämän, joko anturi rikki tai kun auton syyläri vuotaa niin aina ei oo nestettä anturilla. Maffi on autoon vaihdettu tarvike malliseen á la autodoc. Autoon tuli vaihettua haljennu tyhjäkäyntiventtiilin letku, paikkailtu maffin haitari ja paikkailtu venakopan huohotusputki.
          1988 E30 316 M10B18
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2546
            #35
            Itse pidän lähtökohtana että kaikki sähköosat tarvikkeena on paskaa. Ja osta uudet letkut, niitä kannata paikkailla..
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
              • 10946
              Niitä haitari/huohotin letkujen paikkailussa ei ole mitään järkeä. Ne kun alkaa hajoamaan, niin ainut järkeä vaihtoehto on laittaa uutta tilalle. Kun ei puhalla sisälle lämmintä, niin siellä on joko paljon ilmaa kierrossa tai sitten ongelma vesiventtiilien kanssa. Halpoja tarvikeosia ei kannata hankkia. Ilmanmassa mittariksi itse ostaisin kunnon valmistajan tekemän esim. bosch.
              • hencca89
                • Sep 2011
                • 619
                • ikaalinen
                #37
                Kallis tie. Tein aikoinaa samoin. Jonka perään ostin orkkiksen. Sit skulas.
                Sen jälkee oon välttänyt monessa asiassa tarvikkeita. Kivempi saada oikeesti kuntoon ja lopulta säästääkin rahaa ja ennenkaikkea aikaa/vaivaa...
                BMW E91 320
                MB W108 280SE
                SUZUKI GSX-R
                BMW K100 "cafe"
                • Sharspy
                  • May 2017
                  • 46
                  • Livonsaari
                  #38
                  Niin siis vaihdettu uudet paikkailtujen tilalle.
                  1988 E30 316 M10B18
                  • Sharspy
                    • May 2017
                    • 46
                    • Livonsaari
                    #39
                    Noniin, taas oltu läppärin kanssa autossa kiinni ja tutkittu. Maffin piuhan irrottaminen ei auttanut tällä kertaa ja auto sammuili 5-30sec välein ja oli työmaa saada käyntiin. Inpa näytti että tunnistaa avaimen. Näytti vikakoodia EWS:älle että ei tunnista avainta. Disabloitiin EWS (Tai ainakin yritettiin.) Sen jälkeen antoi koodia ettei tunnista ews:ää. Myös virrat päälle laittaessa antoi koodin 202 bank 1 fuel trim limit.
                    1988 E30 316 M10B18
                    • Sharspy
                      • May 2017
                      • 46
                      • Livonsaari
                      #40
                      Nyt ilmeisesti löytyi vika, auto oli kolme tuntia jw-servicen tutkittavana ja syyllinen mitä luultavimmin oli ecun vieressä oleva musta liitin josta lähtee monta pientä johtoa, asentaja huomasi että kun siihen liittimeen koski niin auto meinasi sammua ja liitin oli sisältä ihan terveen näkönen, piuha kiinni ja auto käyntiin niin ei sammunut hänellä enää. Hain auton, ei lähtenyt käyntiin, heilutin sitä liitintä niin taas pelasi. Kellään tietoa mikä tämä kyseinen liitin on?
                      1988 E30 316 M10B18
                        • 9159
                        Easiest and most complete version of BMW dealer level and factory level diagnostic system. Checkout the pss-autosoft
                          • 10946
                          Se, että joku liitos näyttää hyvältä ei meinaa mitään. Selvästi se liitos ei ole kunnossa kun siihen koskeminen vaikuttaa lähteekö auto käyntiin vai ei. Eli korjaa se liitos.
                            • 9159
                            Tuossa liittimessä kytketyt on kaikki lähinnä signaalilinjoja, joten kummoisia virtoja siellä ei kulje. Jos johdoissa ei näy mitään poikkeavaa, niin putsaa liitinpinnit vaikka Motox jarrukliinerillä ja siten kunnon kontaktipastaa.
