E39 jähdytysongelma
    Originally posted by Wwalzu View Post
    Jees. Kiitoksia kaikille ohjeista..
    Nyt on kuitenkin vieläkin jäähäriongelmia. Vaihdettua osaa on nyt niin maan perkeleesti, termarin vikakoodi lähti pois kun töräytin CRC:tä liittimeen ja putsasin liitoksen kunnolla. Nyt kuitenkin ongelmana on vieläkin jäähäriongelmat.
    Sisätilan lämpöjen ollessa maksimilla (32 astetta) lämpötilat pysyvät noin 80-90 asteessa mukavasti, myös ajossa. Heti jos sisätilan lämpötilat laskee alle 30, esim 21 alkaa lämpötilat nousta välittömästi melko nopeasti. Eli siis vaikka puhallin on minimiteholla mutta lämpötilat ovat 32 astetta, moottorin lämpötilat pysyvät normaaliajossa täysin kurissa. Mikä vittu tätä vaivaa?!?
    EDIT: Tosiaan täytyykö ton sähköflektin pyöriä missään vaiheessa? Vaikka lämmöt ois kuin korkeella ei flekti pyöri jos liitin on kiinni. Heti kun liittimen ottaa irti niin pyörii täyttä nopeutta. Vaikuttaako tämä asiaan?
    Näillä keleillä ei kyllä ole mitään merkitystä sillä sähköflektillä. Ei tarvitse edes viskoa kun lämpötila on pakkasen puolella. Moottorin jäähdytyksestä vastaa visko, ei se sähköflekti, joten ei kuulu lämmöt nousta edes kesällä ilman sähköflektiä. Toki se sähköflekti lähtee myös päälle kun syyläristä tulevan veden lämpö on x, mutta sillä ei ole tässä tapauksessa mitään merkitystä. Eli joko termari ei ole kunnossa tai sitten vesipumppu rikki.
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Komppaan tätä. Termari saattaa mennä monesti rikki että eivät aukea--> nostaa lämpöjä. Taisi yhdellä olla vastaava vika. Kaiken lisäksi sinulla oli sitä vikakoodi. Jos ei ole vaihdettu nii sama vaihtaa kumpikin ellei halua koko ajan epävarma olla ja sahailla lämpöjen kanssa..
      • Wwalzu
        • Oct 2019
        • 12
        Tjoo. Nyt aikani pähkäiltyä kävin noin 60km lenkillä autolla. Niin kauan kun sisälämpötilat on maksimissa, moottorin lämmöt pysyy kurissa vaikka kuinka antaa kenkää. Heti kun sisätilan lämmöt laskee alas, lämmöt alkaa lähes heti nousta.
        Mikä voi olla vikana? No, yks positiivinen asia on se että vikakoodeja ei tuu enää ollenkaan
        E39 -01 525i
        E28 -84 524td
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Elikkä juurikin vesipumppu tai termari vaihdon tarpeessa. Pysyy lämmöt nippa nappa kurissa. Keskiasento lämpöviisarissa muistaakseni näyttää lämmön välillä 70-105 astetta. Sen enemmän nii viisari liikkuu ylemmäs. Suosittelen vaihtamaan alkuperäisen termarin ensin ja katot miten lämmöt toimii sen jälkeen.
              Termari jumissa tai sitten syyläri tukossa. Vesi ei selvästi kierrä syylärissä. Jos pumppu ei toimisi niin silloin keittäisi oli sisälämmöt missä asennossa vaan. Onhan siellä nyt jäähdytysnesteet pakkasen kestävät? Ettei ole syyläri jäähileessä?
              • Wwalzu
                • Oct 2019
                • 12
                Päivän visa. Mahtaakohan vesi kiertää kovin hyvin syylärissä jos vesipumppu näyttää tältä?
                Kiitokset kaikille. Nyt on bmw kunnossa.
                E39 -01 525i
                E28 -84 524td
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Pitäs tuon mun mielestä vielä toimia
                  Hyvä että selvisi että miksi nostaa lämpöjä, ei muutaku kovaa ajoa
