E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Rovasti
    • Dec 2007
    • 364
    • Lahti / Asikkala
    #466
    E39 tuulilasi
    Olis purkuautossa sadetunnismellinen uusi tuulilasi miten saa sen ehjänä pois
    nyk:
    BMW E60 530i ///M
    ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
    e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
    E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
    E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
    • Pazi88
      • 11324
      Leikkaat tuulilasin liiman siihen tarkoitetulla leikkurilla.
      Instagram, YouTube kanava
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by DarkWarder65 View Post
        ei ole löytynyt imuvuotoja, ainut mitä ihmettelenettä apumiehenpuoleiset sylinterit arvot korkeemmalla kun kuskin puolella ja paljonkin ja bensan kulutus isompi mitä pitäs.
        Tätähän käytiin jo läpi aiemmin.
        Voi hyvinkin olla ettei tule ratkotuksi netin kautta.
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3315
          • Siuntio
          #469
          Mikäs näiden pyyhkijöiden vivustossa yleensä antautuu? Kuskin puolen pyyhkijää saa heilutettua sellaset 5cm molempiin suuntiin, apparin puoli ei heilu niin paljoa. Pyyhkijät toimii kyllä, paitsi sadetunnistin temppuilee välillä. Tässä tosin ei varustelistassa edes lue sadetunnistinta :think Autohan on siis -99 523i, vaikka ei kai noissa mitään vuosimallieroja ole.
          BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
          Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
          E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #470
            #15. Muovikuppi kuluu tuosta. Ihan yleinen homma.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3315
              • Siuntio
              #471
              Kiitos, pitääpä napata tollanen mukaan ku lähen töistä
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #472
                Oli ehkä enemmän ehdotus, jos nyt ei iha järkky kiire ni ota muovit päältä ja kato et mitä siel tapahtuu Että ei nyt kuluta massia tuohta turhaa jos on vivusta vaikka pelkkä mutteri löysällä tms...
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1078
                  • Lumbriver
                  #473
                  Facelift 525i automaatti ja pakkirumpu halki. Sopiiko tuohon mistä vain m52/m54 koneesta laatikko? Ainakaan ihan alkupään laatikot ilman steppiä ei passaa...
                  Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                  Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                  Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                  -Raahe Connection-
                  -Team Kärppä- limited edition
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3315
                    • Siuntio
                    #474
                    No toi tuntuu olevan ihan tyyppivika, eikä maksa montaa euroa ni sama se on joka tapauksessa vaihtaa nyt, hajoo kuiotenki kohta jossei oo vielä rikki
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #475
                      Siinä olet kyllä aivan oikeassa.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Axum
                        • 4416
                        M52tu ja M54 koneisista käy joissa on ZF 5HP19 laatikko.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          voitteko kertoa onko nämä arvot ok, toi sylinterien arvot ei ole ja mistähän se voisi johtua, ja kun arvot korkeella vain apumiehen puoleiseissa sylintereissä? Ja mitä niille voisi tehdä että arvot palautuisi normaaliksi?
                          E39 535i M62 1998
                          • ekkoo1
                            • Jun 2019
                            • 1373
                            • Pohjanmaa
                            #478
                            Apukuskin puoli näyttäisi tosiaan olevan kohtuu tyytymätön elämäänsä. Adaptiot varmaan justiin nollattu? Lambdoista ei pysty sanomaan kun näyttää että kone sen verran kylmä että ne ei ole käytössä. Katso lämpöisellä koneella että tuolla "analog values 2" ruudulla lambda-sensor voltage 1 ja 2 molemmat pomppii edestakaisin ~0.2 ja ~0.8 välillä eikä vain möllötä 0.47 voltissa.
                            Jos lambdan jännitteet möllöttää 0.47 voltissa lämpimällä koneella niin lambda-anturissa tai sähköissä joku ongelma, muistaakseni sensorit oli jo vaihtanut?
                            E39 540i -96 Ajamisen iloa
                            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              lambdat vaihdettu lokakuussa, mutta nyt ei ole vaan katteja kiinni, ne laitan pikkusta ennen leimaa, mutta mistä johtuu noi sylinterien korkeet arvot ja miten ne saa kuntoon, tai mitä pitäisi tehdä että normalisoituisi?
                              en nollannut muuta kun vikakoodit, jos nuo adoptiot pitää nollata jotenkin muuten niin mistä ja miten nollata, käytössä inpa ja bmw scanner
                              E39 535i M62 1998
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ajele nyt lenkki että auto on käyntilämmöissä ja aiemmin tulikin jo ohje katsoa liikkuvatko lambdojen jännitteet. Älä nollaa mitään ennen noiden katsomista.
                                Jos et nollannut adaptioita niin näyttää kyllä hieman oudolta. Tuon mukaan kaikki rikastus / laihennus ei tapahdu.
                                Nuo sylinterien arvot johtuvat siis siitä että kyseisen puolen sylinterit eivät käy yhtä hyvin kuin toisen puolen. Ovat siis laihalla / rikkaalla, venttiilit vuotavat, puristuksen muuten karanneena tai ajoitus pielessä. Mahdotonta sanoa näillä tiedoilla mikä tuon korjaa.
