Originally posted by Pexx
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Jos haluat. Jos se toimii niin en tiedä tointaako yöuniaan menettää.
Eiköhän tuo kaikissa E39 löydy.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Ei toinna jos toimii, työnnä ne rahat mielummin venakopan tiivisteeseen ja muttereiden alla oleviin kumeihin.
Vesiä ei tarvitse pudottaa vaan riittää että otat tuulitunnelin irti, ja vanoksen lukituspulteissa on viskon tapaan vasenkätinen kierre.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Axum View PostEi toinna jos toimii, työnnä ne rahat mielummin venakopan tiivisteeseen ja muttereiden alla oleviin kumeihin.
Ok
Venakoppaan löytyy tiiviste ja o-renkaat.
Vanokseen tiivisteet, rattle rinkulat ja uudet pultit.
Kyllä näissä ikä tekee tehtäviä, kopan tiiviste ihan betonia.
Eli kaikkiin japseihin uusi tiiviste asap
Myös vanoksen tiivisteet oli täysin vaihtokunnossa.
Rattle ringit ei vaan mene pesään (30€ ebay) joten vanhat kelvatkoon.Last edited by Pexx; 10-04-2020, 13:22.
Ilmastointi päällä alkanut kuulua M5:ssä vonkunaa/ulinaa, joka vaihtelee moottorin kierrosten mukaan. Ääni kuuluu erityisesti pienillä vaihteilla moottorijarrutuksesa. Ääni ei tule heti käynnistyksen jälkeen, ja lakkaa, jos AC napin ottaa pois päältä.
Ilmastoinnin hihnan kiristinrulla on uusi, eli jäljelle jäisi itse kompura tai mangneettikytkin. (Sähköflekti ei varmaankaan seuraa moottorin kierroksia?)
Onko joku saanut ääniä pois pelkällä ilmastointiaineen/öljyn lisäyksellä?E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Saakos e39:siin 530d:hen jostain kestävempiä moottorinkumeja tai muuta ratkaisuja. Uudet kl:ästä ostetut kumit kesti pari sutimisleikkiä ja pari lähetystä kunnes kone karkas ja konepellissä oli lommo. Googlella koitettu etsiä ja pari myyjää kyselty. Ei oota sanoo kaikki.
Onko tuohon itse tehtävä kumit tai viriteltävä vaijeri/kettinki kuskin puolelle ottamaan veto vastaan.
Missä kunnossa ne laatikon kumit on? Kunnon valmistajan kumien luulisi kyllä vähän enemmän kestävän, jos kaikki on kunnossa.Originally posted by Hcet View PostSaakos e39:siin 530d:hen jostain kestävempiä moottorinkumeja tai muuta ratkaisuja. Uudet kl:ästä ostetut kumit kesti pari sutimisleikkiä ja pari lähetystä kunnes kone karkas ja konepellissä oli lommo. Googlella koitettu etsiä ja pari myyjää kyselty. Ei oota sanoo kaikki.
Onko tuohon itse tehtävä kumit tai viriteltävä vaijeri/kettinki kuskin puolelle ottamaan veto vastaan.e39 540iA E85
Paikallinen turbo hörhö teki aikoinaan tukikumit jääkiekoista.
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Hcet View PostLäpipultti ja jääkiekot niin varmaan kestäs en epäile, mutta tippuuko sitä paikatkin hampaista kun istuu autossa tuon jälkeen
Kysymykseen en osaa vastata mutta onko sillä merkitystä jos ahdettu S38 on E30 cabrioletissä?
Mutta voisiko tuota ideaa vielä jalostaa pehmeämmillä kumilätkillä aluslevyjen alla? :think- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Jos siellä se lähelle 400 kaakkia on, niin sitten voi kyllä olla ettei vakio kestä. Ralliautoissa usein laitetaan ketju, estää juuri tuon edellä kuvatun.Originally posted by Hcet View PostKaikki kumit laitettu uutta. Sitten tehot tuplattu ja nyt ei kestä kiusaamista
E46 kokemusta vonkui suurinpiirtein samalla tavalla ja ei lähtenyt ilmastointihuollolla ääni. Toisesta oli astetta pahempi mekaaninen ääni samoissa tilanteissa siihen auttoi uusi kompuraOriginally posted by MeisterW View PostIlmastointi päällä alkanut kuulua M5:ssä vonkunaa/ulinaa, joka vaihtelee moottorin kierrosten mukaan. Ääni kuuluu erityisesti pienillä vaihteilla moottorijarrutuksesa. Ääni ei tule heti käynnistyksen jälkeen, ja lakkaa, jos AC napin ottaa pois päältä.
Onko joku saanut ääniä pois pelkällä ilmastointiaineen/öljyn lisäyksellä?E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Jonkun verta päälle itseasiassa. Se ketju oli aatoksissa, mutta tuli nyt kysästyä olisiko olemassa valmista. e36:seen on mutta oli 3cm matala, muuten olisi sopinut kuskin puolelle.Originally posted by HTK12 View PostJos siellä se lähelle 400 kaakkia on, niin sitten voi kyllä olla ettei vakio kestä. Ralliautoissa usein laitetaan ketju, estää juuri tuon edellä kuvatun.
Mistä porukka hommaillut coiloversettejä tourinkiin? Etupäätä löytyy kyllä joka puljusta mutta taakse ei? Itsellä jo tehtaalta lähtöisin rautajousilla ja tarkoitus saada alemmas kun alkaa olla vakiot ehtoopuolella jo! Ja en kyllä ala sijoittaa mitään bc:n alustaa käyttikseen..
voi myös tarjota privana jos joltain löytyy
Kesä: E36 cabrio m-sport
Talvi: E36 touring
Käyttis: E39 touring
Itellä on sedanissa tommoset AP:t, maksaa vähän enemmän kun nuo aivan halvimmat maxpeedingrodsit ja Ta-Technixit mutta ei ole ihan yhtä kivireki myöskään. Jonkun mielestä ehkä jopa vähän liiankin pehmeää kyytiä, mutta kyllä tuo 300tkm ajetun vakioalustan ainakin päihitti.Originally posted by Timppeliini View PostMistä porukka hommaillut coiloversettejä tourinkiin? Etupäätä löytyy kyllä joka puljusta mutta taakse ei? Itsellä jo tehtaalta lähtöisin rautajousilla ja tarkoitus saada alemmas kun alkaa olla vakiot ehtoopuolella jo! Ja en kyllä ala sijoittaa mitään bc:n alustaa käyttikseen..
voi myös tarjota privana jos joltain löytyyE39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
