E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • jeremirounikki
    • Jan 2020
    • 1
    m54
    Mikäs mahtaa bemaria vaivata tällä kertaa kun melkein aina lähtee käymään nätisti ja toimii kuten pitääkin, mutta sillointällöin sahaa 3-5sekuntia ennen ku käynnistyy ja tämän jälkeen kun lähtee ajamaan niin nykii ikävästi reippaammalla kaasulla. Vanoksen vikakoodi löytyy, voiko olla se vai joku muu?
    m54b25 kyseessä
    E39 525i -01
      • 10950
      m54b25 kyseessä
      Nokananturi, bensanpaineet?
      • pyxq
        • Oct 2019
        • 115
        • Laihia
        #528
        523 (97vm) vuotaa jäähdytysnestettä, ja nostaa lämpöjä, ei ainakaan selvää vuotokohtaa näy missään, onkohan syyläri haljennu jostakin kohdasta pienesti niin ettei edes meinaa huomata vai mikäköhän on syynä, ei ainakaan kun öljykorkin avasi niin näkynyt mitään kaameeta creme de la cremeä
        E46 316Ti "Milf" Compact
        EXÄT
        -97 523I Touring Oxfordgruen
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #529
          Termostaatin kotelo.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Axum
            • 4416
            Laita paisariin paineilmaa ja varmasti 2 kilolla näkee mistä vuotaa.
            EDIT: uskaltaisin väittää että se vuotaa vain paineellisena kuten itsellänikin teki kuskin jalkatilaan.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • TheRipper
              • 5352
              • Paimio
              #531
              Olisiko kenelläkään jäänyt sattumalta sedanin takaluukun avauskahvan mikrokytkintä varaston perukoille?
              EDIT:
              Ei tarvitakaan...näemmä kiinan poika kytkenyt aktuaattorin moottorin väärin päin...yrittää kokoajan vetää kiinnipäin niin eihän se tietenkään voi lukkoa avatakaan...laatuosa.
              No niin tänään saapui uusi yksilö tuota aktuaattoria...ja arvatkaas mitä...sekin pyöri takaperin!!!
              Siis aika hienoa laatua. Eikö jumalauta näitä testata ollenkaan?
              Noh iltapuhdetöinä sitten serkkupojan kanssa otettiin aktuaattori auki, moottori pois ja kytkettiin moottori toisin päin ja avot. Nyt toimii kuin unelma. Eli toisin sanoen kun kiinanpoijaat on tuon kopsanneet niin ovat unohtaneet ajatella miten päin moottorin tarvitsee pyöriä siellä ja ostaneet vallan väärinpäin pyöriviä moottoreita!
              Eli jos ostatte tämmöisen:
              tai tämmöisen:
              https://alvadi.fi/kataloog/varuosa/30972065/11059
              niin varautukaa sitten siihen että pyörii takaperin...
              Oletan että muissakin myytävissä (koska oletettavasti saman valmistajan tuotteita myydään eri paikoissa eri nimellä, nämä kaksi ainakin ihan identtisiä sisältä) on sama homma....
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 279
                Ja onhan sinulla navissa l/100km ettei mpg.
                Mistäs mä sen saan selville kun navin näytössä ei näy onko km vai toi mpg?
                E39 535i M62 1998
                • TheRipper
                  • 5352
                  • Paimio
                  #533
                  No voi herran *:n!
                  Mene sinne asetuksiin ja katso sieltä.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Momoke
                    • Dec 2017
                    • 99
                    Aijon myydä ehkä e39 535:sta kaikki osat liittyen siihe että saa tehtyä automaatista manuaaliin niin paljon tollasesta paketista kannattaa pyytää?
                    Mm. Kytkin, vauhtipyörä, vaihelaatikkko, kaikki vivut, kytkimen pääsylinteri, kaikki laatikon kiinnikkeet, poljinpaketti, kardaani
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1373
                      • Pohjanmaa
                      #535
                      Laatikko tuosta on arvokkain, ZF 5lovi vai Getrag 6lovi?
                      E39 540i -96 Ajamisen iloa
                      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #536
                        5 lovinen on 535i:ssä.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • ekkoo1
                          • Jun 2019
                          • 1373
                          • Pohjanmaa
                          #537
                          Noita V8 koppaisia zf320 nähnyt myynnissä 500-800e/kpl, varmaan lähempänä 500 jos haluaa suht nopeasti kaupaksi.
                          • Momoke
                            • Dec 2017
                            • 99
                            Juu tuo 5lovinen
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              juu näyttäs olevan km.
                              E39 535i M62 1998
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1373
                                • Pohjanmaa
                                #540
                                Tuo on kyllä manuaalille aika paljon, oma manuaali 540 huitelee 15-16 ja se on 80% kaupunkirallia. Maantiellä painuu 10 pintaan. Sen maffin voisi koittaa putsata?
