E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Iraslak
    • Jan 2018
    • 8
    • Lappeenranta
    #511
    Miksi ostaa uusia vaijereita jos nykyisetkin todistetusti liikkuu? Tai tietysti jos ei nykyisiä saa halutusti toimimaan niin sitten uusiksi vaan.
    Nythän enää on jäljellä keulan osuus eli jokin(vaijeri) ei palauta niitä lukkopellin lenksuja. Eli vielä uudestaan; mistä kohtaa tarkalleen löytyy keulan puolelta se vaijerin pää, jotta pääsisi sitä hieromaan eteen/taakse.
    Tai sitten jatkanko niiden lukituslenksujen putsaamista hamaan tappiin?
    • TheRipper
      • 5352
      • Paimio
      #512
      Koska sitten kun se katkeaa niin on vähän pirun hankala saada konepeltiä auki ja sitten vaihtaa sitä vaijeria nimimerkillä kokemusta on.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Iraslak
        • Jan 2018
        • 8
        • Lappeenranta
        #513
        Sehr gut. Tilaan uudet. Kiitos vastanneille
        • TheRipper
          • 5352
          • Paimio
          #514
          Olisiko kenelläkään jäänyt sattumalta sedanin takaluukun avauskahvan mikrokytkintä varaston perukoille?
          EDIT:
          Ei tarvitakaan...näemmä kiinan poika kytkenyt aktuaattorin moottorin väärin päin...yrittää kokoajan vetää kiinnipäin niin eihän se tietenkään voi lukkoa avatakaan...laatuosa.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Markuzzz
            • Sep 2018
            • 80
            • Naantali
            #515
            Mitä kytkimiä porukka tilaillut 523i -96 2.5L
            None atm
            Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
            • Axum
              • 4416
              Sachs on aina hyvä ja varma valinta.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 279
                Miltäs ne alemmat arvot samalla sivulla lambdojen kanssa näyttävät?
                lamdoille linkki, meni hetki aikaa ennen kun alkoi näyttämään arvoja.
                Sylintereille arvot, ja noikin arvot putos kun mulla oli tulpat irti ja katoin puristukset laoitoin takasin nippuun nniin arvot oli pudonnu , en tiedä mitä tapahtu taoi vaikuttiko se siihen sitten ollenkaan. Ainoastaan 2 sylinterin arvot jäi korkeemmalle.
                E39 535i M62 1998
                • Muurahainen
                  • 9195
                  [ATTACH]157510[/ATTACH]
                  Näkyihän niitä alempia seoksen arvokan tuossa videolla sopivassa kohtaa. Aika hyvässä mallissa sen puolesta joten lambdat ja seokset OK. Sanoisin että suuttimissakaan ei löydy vikaa.
                  Tuon kakkos sylinterin tulpan ja puolan voisit vielä vaihtaa muiden sylintereiden kanssa.
                  Laita vaikka kakkosen puola ykköseen ja tulppa kolmoseen niin näkee siirtyykö vaiva.
                  Oliko tässä muuta vikaa kuin nuo korkeat smoothness arvot?
                  • DarkWarder65
                    • Sep 2013
                    • 279
                    Ei koneessa muuuta vikaa ole kun noi sylinteriin arvot, pitäiskö kulutuksen olla pienempi maantie ajossa, vie noin 10.7- 11 litraa,tiedoissa vaan lukee että pitäs päästä 8.7 litralla. Tietysti koneella ajettu kohta 260 000 km.
                    E39 535i M62 1998
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1373
                      • Pohjanmaa
                      #520
                      Sulla tais olla M62B35 ja manuaali? Riippuu paljon mittaustavasta, keskivauhdista ja ajotyylistä, jollekkin maantieajo on 115 km/h ja toiselle 95 km/h satasen alueella. Myös jos matkalla on yhtään pysähdyksiä tai hidasteita niin kulutus nousee äkkiä.
                      Talvirajoituksilla olen kerran nähnyt M62B44 moottorilla alle 10 kulutusta vähän pidemmällä maantiepätkällä, kesärajoituksilla lähinnä todennut että kyllä se kaikki menee minkä tankkiin laittaa.
                      Jos nyt välttämättä haluaa miettiä vanhan V8 bensamoottorin kulutusta niin tarkistaa, että moottorin ilmasuodatin on puhdas ja MAF sensori on kunnossa.
                      Siitä maffista voi saada jonkinlaisen kuvan jos laittaa mittariston piilovalikosta sen TEST 4 joka näyttää bensankulutuksen litroina tunneissa ja vetää vaikka kakkosella rajoittimelle ja katsoo missä lukema käy korkeimmillaan. Haasteena taitaa olla löytää verokkilukema tuolle B35 moottorille, B44 moottorille löytyy paljonkin asiaa foorumin kätköistä.
                      Toinen vaihtoehto voisi olla käyttää Maffi irti ja putsata sitä siihen tarkoitetulla spraylla, jos jollain verrokkilenkillä laskee kulutus merkittävästi niin se voisi olla viite siitä että Maffi on pikkuhiljaa menossa huonoksi.
                      E39 540i -96 Ajamisen iloa
                      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        Kumpikohan se näyttää enemmän oikeeta lukemaa, toi mittaristossa olevaa vai mikä tulee tohon naiviin. Navin näytön mukaan vie matka ajossakin 16 litraa satkulla ja mittaristossa olevan mukaan 10.7 litraa, ihmettelen että miten noi voi olla eri kulutusta näyttävä.
                        E39 535i M62 1998
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #522
                          Kannattaa kulutus mitata vaikka pitkässä rauhallisessa matka-ajossa tankkauksista, ajotietokone monesti vähän heittää.
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ja onhan sinulla navissa l/100km ettei mpg.
                            • niiksu
                              • Jan 2014
                              • 963
                              • KPO/HKI
                              #524
                              Edit: ei mitään...
                              BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                              BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                              Honda Civic EF 1989 Rio Red
                              BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                              Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                              • DarkWarder65
                                • Sep 2013
                                • 279
                                toi pitää tarkistaa, jos on toi mpg niin mistäs sen saa vaihdettua onko navissa vaihdettavissa?
                                E39 535i M62 1998
