Originally posted by DarkWarder65
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Noinhan sen kuuluukin tehdä koska tyhjäkäynnillä seisoessa kulutus/km on ääretön. Vanhemmissahan se meni aina tappiin asti ja pysyi siellä mutta näissä se palaa nolliin.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Eli katsot sitä viisaria.Originally posted by DarkWarder65 View Postmittaristossa oleva näyttää 13,7 litraa, tietysti se viisari liikkuu sen mukaan mitä kaasua käytän ja menee helposti pohjaan saakka kun esim. kiihdyttää.
mutta se viisari jää monesti siihen 8-10 litran kohdalle ja välillä sen jälkeen kun on tyhjäkäynnillä niin on siinä 8-10 litran kohdalla ja jonkin ajan päästä se menee tappiin asti ja sieltä se laskeutuu nollille sitten.
Se ei näytä samaa lukemaa kuin navi.
Viisarissa on hetkellinen lukema kun navissa on taas se pidemmän pätkän kulutus.
Jos nollaat navin vauhdista maantiellä niin silloin se näyttää hetken aika lähelle sen viisarimittarin lukemaan.
Hajonneet iskarit
Moro. Onko jollain tiedossa, voisi ilmiantaa henkilön joka ostaa hajonneita iskareita (opetuskäyttöön). Joskus nähnyt foorumilla vaan en enää löytänyt pikaisesti katsoen.EX:
E39 530d Touring Individual Carbonschwartz 2003
E39 528i Touring Biarritzblau 1998
E36 328i Sedan Cosmosschwartz 1995
///M
Joensuu Connection
Ei mitään.Last edited by HTK12; 03-05-2020, 13:54.e39 540iA E85
Pieni ajatushärö, luin että tässä haluttiin ostaa hajonneita iskareita.Originally posted by Roisto View PostHenkilöitä jotka ostaa hajonneita iskareita?
Koodin selitys oli mikä? Onko akku kunnossa? Itsellä veti vikatilaan, kun akku alkoi olla valmis, vaikka vielä lähtikin hyvin käyntiin.Originally posted by tonituo View PostIsolohkon automaattilaatikko alko temppuilemaan, pakki kytkeytyy mutta D-asennolla kytkee vain pakkovaihteena (4)? Antaa vikakoodin 59:think. Voisikohan vaihderumpu olla särkynyt..
-Tonie39 540iA E85
juu navissa keskikulutus, viisarissa hetkellinen ja mittaristossa mikä näyttää sitä pienempää kulutusta niin se kait pitäs sitten näyttää sen kulutuksen mitä satkulla vie.Originally posted by Muurahainen View PostEli katsot sitä viisaria.
Jos nollaat navin vauhdista maantiellä niin silloin se näyttää hetken aika lähelle sen viisarimittarin lukemaan.E39 535i M62 1998
Oletko nollannut kulutuksen? Nollaappa se sieltä navista ja katso nollautuuko ajotietokoneen näytöstä myös. Nimittäin pitäisi kyllä. Jos ei niin sitten jossain on joku yhteys poikki tms.Originally posted by DarkWarder65 View Postjuu navissa keskikulutus, viisarissa hetkellinen ja mittaristossa mikä näyttää sitä pienempää kulutusta niin se kait pitäs sitten näyttää sen kulutuksen mitä satkulla vie.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Mikä siellä näyttää sitä pienempää kulutusta?Originally posted by DarkWarder65 View Postjuu navissa keskikulutus, viisarissa hetkellinen ja mittaristossa mikä näyttää sitä pienempää kulutusta niin se kait pitäs sitten näyttää sen kulutuksen mitä satkulla vie.
BC napista tulevat consumption lukemat? Niiden pitäisi olla samat kuin navissa.
Ja onhan se navin lukema se mitä satkulla vie mukaanlukien kiihdytykset + tyhjäkäynnit moottorijarrut yms.
siis kun mittaristosta painetaan oikeanpuolista tappi painiketta ja olikohan se numero 5 nyt siellä se kulutus näyttää pienempää lukemaan mitä navissa.Originally posted by Muurahainen View PostMikä siellä näyttää sitä pienempää kulutusta?
BC napista tulevat lukemat on samat mitä on navissa.E39 535i M62 1998
Ahaa...eli salavalikosta on kyse. No sehän onkin sitten ihan eri juttu. Se kulutus kun ei tietääkseni nollaannu samalla kuin tuo ajotietokoneen kulutus. Eli sehän saattaa olla vaikka koko auton eliniän aikainen kulutus. Eihän sitä nyt oikein voikaan verrata noihin nollattaviin kun ajotapa vaihtelee kuitenkin omistajien mukaan ja millaista ajoa on ollut.Originally posted by DarkWarder65 View Postsiis kun mittaristosta painetaan oikeanpuolista tappi painiketta ja olikohan se numero 5 nyt siellä se kulutus näyttää pienempää lukemaan mitä navissa.
BC napista tulevat lukemat on samat mitä on navissa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Kovasti porukka väittää, että prefaceliftiin saa "jenkkiparkit" ottamalla normaali parkit pois, mutta ei ainakaan omassa toimi tälleen. Ei vuotanutkaan jäähäriä vaan oli jäänyt ilmakupla ja vanhat ohi kaadetut vedet oli valunut sitte pohjapanssarista maahan
ja huomasin samalla, että o.tehostimen lauhdutin vuotaa, o-renkaiden vaihto ei auttanut asiaan, tohtiikohan lauhduttimen jättää välistä vai pitääkö yrittää vielä vaikka ihan hitusen paksummalla o-renkaalla
E46 316Ti "Milf" Compact
EXÄT
-97 523I Touring Oxfordgruen
