E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    • 10950
    Originally posted by Hcet View Post
    Jonkun verta päälle itseasiassa. Se ketju oli aatoksissa, mutta tuli nyt kysästyä olisiko olemassa valmista. e36:seen on mutta oli 3cm matala, muuten olisi sopinut kuskin puolelle.
    Sorvauta uretaanista pusla ja läpipultti. Pistää sitten vähän pehmeämpää kumia molemmille puolille puslaa vähän vaimentamaan. Lisäksi laittaisin jokatapauksessa sen ketjun, jos autolla tulee leikittyä.
    • Hcet
      • Oct 2018
      • 124
      Taidan koettaa tuota. Olis simppeli ja kestävä
      • Timppeliini
        • Apr 2009
        • 221
        Originally posted by ekkoo1 View Post
        Itellä on sedanissa tommoset AP:t, maksaa vähän enemmän kun nuo aivan halvimmat maxpeedingrodsit ja Ta-Technixit mutta ei ole ihan yhtä kivireki myöskään. Jonkun mielestä ehkä jopa vähän liiankin pehmeää kyytiä, mutta kyllä tuo 300tkm ajetun vakioalustan ainakin päihitti.
        Kyllä etuset käy ristiin rastiin sedanissa ja touringissa vaan että mistä setti taakse? Bc vähän turhan arvokas 1000e käyttikseen
        Kesä: E36 cabrio m-sport
        Talvi: E36 touring
        Käyttis: E39 touring
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #454
          No siinähän se linkissä on koko setti.
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Timppeliini
            • Apr 2009
            • 221
            No niinpäs olikin! Ei näyttänyt aluksi linkkiä. Tuokin turhan arvokas 1000e matkakulkineeseen.. Mietin vaan että olisiko joku tietoinen sellaisesta jom/ta tyylisestä setistä hinnan suhteen? täysi mahdottomuus?
            Talvi: E36 touring
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #456
              No vaikka siitä, tai siitä. Ebaysta löytyy vaikka sun mitä, nuokin oli hakusanalla e39 coilover touring. Takuuta en anna että nuo kaikki edellämainitut sitten passaa tourinkiin, varmista ja tarkasta itse.
              Ja nuohan on sitte aika varmasti ihan paskaa kuten hinnasta voi päätellä. Mutta jos kokeilla haluaa niin eiku vaan
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • zener
                • 14795
                Tarkka silmäistä hakua. Molemmat sedaniin ja sopivasti mainostellaan touringiin sopivuutta ku vain etutolpat käy... Luonnollisesti ku samat ovat.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #458
                  Sen takia justiin sanoin että varmistaa itse
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • Petrokvich
                    • Nov 2017
                    • 5
                    • Lieto
                    #459
                    Airbag vika
                    airbag valo palaa, valittaa
                    zk12 ignition circle -> airbag driver level 2
                    Zk0 ignition circuit -> airbag driver
                    Inpa kertoo myös Ignition circle 0 Not ok, muut ovat ok.
                    Virtalukko vaihtoon? Johdot näyttää hyviltä. Kontaktispraylla käyty läpi. Slipring myös vaihdettu toiseen toimivaan.
                    • heismain
                      • Jun 2011
                      • 11
                      • Pohjois-Savo
                      #460
                      Bmw e39 520 vm 2002.
                      Elikkä auto alkanut pikkuhiljaa ajossa käymään pienillä kieroksilla ajaessa epätasaisesti ja vedot poissa. Kun lähtee vedättämään, niin sytyttää moottorin huoltovalon, jonka saanut ajossa nollattua ihan yleismallisella vikakoodinlukijalla. Tämänjälkeen lähtenyt kiihtymään normaalisti. Jottei valo jatkuvasti syttyisi vaatisi, että kierokset olisi yli 3000 rpm.
                      Inpalla lukiessa antoi seuraavat vikakoodit:
                      238 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
                      TCO
                      N32
                      MAF TOL
                      MAF BOL
                      aufgetreten vor (rel. B2)
                      Mistfire CARB_A
                      Fehler ist abgasrelevant
                      Fehler enprellt
                      Fehler momentan nicht vorhanden
                      spodicher Fehler
                      Errorcode: EE B1 01 28 BD 4F 3F ED A3
                      29 Zuenoung Zyl:1
                      N32 2560.00 rpm
                      MAF 272.35 mg/stk
                      V_DUR_IGC_1 HIGH 68.27 ms
                      V_DUR_IGC_1 LOW 0.27 ms
                      auFGETRETEN VOR (REL. BZ) 0.10 h
                      Inpalla nollasin vikakoodit ja kuluttua alkoi taas nykiä samalla tavalla ja koodit palasivat.
                      Lamdaintegrator 1 ja 2 olivat 0.00. Vian tullessa päälle Rough karkasi sylinteri 1 punaiselle 8.750, samoin 3 sylinterillä 5.902. Kun koodit nollasi ja vikavalo sammui, niin arvot palasivat normaaliksi eikä kone käynyt epätasaisesti.
                      Nollasin myös adaptiiviset arvot inpalla. Tämän jälkeen ajo oli vähän aikaa laiskaa, mutta tuntuu että alkaa normalisoitumaan. Enää ei ole sytyttänyt kertaakaan moottorin häiriövaloa ajossa. Vastaavasti EML&kolmio syttyvät käynistyksen jälkeen ja ei anna kieroksia. Tämän saa inpalla kuitattua. Ajossa eivät syty ja auto toimii lähes normaalisti. Lamdaarvot myös nousivat punaiselle (28.00). Ajaessa vetää viellä hiukan huonosti n;2500 rpm asti. Tuon ylittäessä vetoja piisaa ja lamdaarvot palaavat puoleen väliin vihreälle alueelle.
                      EML valon palaessa on myös seuraavat koodit:
                      91 TEG UP:0
                      93 TEG_DOWN_2
                      133 Timeout CAM-Botschaft ASC3
                      90 TEG_UP_1
                      92 TEG_DOWN_1
                        • 10950
                        TCO
                        N32
                        MAF TOL
                        MAF BOL
                        Mistfire CARB_A
                        Fehler enprellt
                        spodicher Fehler
                        29 Zuenoung Zyl:1
                        N32 2560.00 rpm
                        MAF 272.35 mg/stk
                        91 TEG UP:0
                        93 TEG_DOWN_2
                        90 TEG_UP_1
                        92 TEG_DOWN_1
                        Ainakin ykkösessä on sytytyskatkoja, samoin varmaan kolmosessa kun noin korkealla nousee roughness. Ei nämä koodeja nollamalla tai adaptioita nollamalla tule kuntoon. Puola vaihtoon ristiin toiseen sylinteriin. Eli ainakin 1 & 3 puolat johonkin toiseen sylinteriin, jossa ei ole ongelmia. Sitten ajomaan ja katsomaan seuraako ongelma puolia. Jos seuraa, niin sitten ne ongelma puolat vaihtoon. Ellei seuraa, niin tuplat uusiksi tai vaihto taas ristiin. Sitten kun sytyskatkoksi ei enää tule, niin voi alkaa muita vaihtoehtoja pohtimaan.
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          Tuo katti on aika hyvävaihtoehto. Taas olisi hyvä nähdä niitä vikakoodeja.
                          Jos kesäkuussa laitoit ehjät katit niin mikäs siellä ne rikkoo? Seokset ihan mitä sattuu kenties?
                          Voi olla se täristyskin mitä olet havainnut olla ollut alkua tuolle...
                          mitens säädät tuosta seokset kun on ruisku?
                          E39 535i M62 1998
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            Missä on e39:ssä kattoluukun vedenpoisto letkut tai missä ne menee, tuli vettä kattovalon kohdalta sisään?
                            E39 535i M62 1998
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Jos ei ole imuvuotoa, anturitiedot kunnossa ja suuttimet ruiskuttavat kuten kuuluu niin ruisku säätä silloin seokset itse kohdalleen.
                              Ei sitä kuulukkaan säätää itse vaikka onkin mahdollista sopivilla ohjelmilla ja laitteilla.
                              • DarkWarder65
                                • Sep 2013
                                • 279
                                ei ole löytynyt imuvuotoja, ainut mitä ihmettelenettä apumiehenpuoleiset sylinterit arvot korkeemmalla kun kuskin puolella ja paljonkin ja bensan kulutus isompi mitä pitäs.
                                E39 535i M62 1998
