E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Saako tästä videosta (starttaus vika päällä, kone kuuma, ei käynnisty) mitään tolkkua, vai katsonko väärää dataa inpasta?Originally posted by Stitch View PostOhivuototesti -02 530d suuttimille. Puteleissa kuvan osoittama määrä naftaa n. 2min tyhjäkäynnin jälkeen. Kakkossuutin on tehdaskorjattu joten lie voi pitää jonkinlaisena mittatikkuna.
Onko se sitten noin yksinkertaista että 1 ja 3 aiheuttaa lämpimänä käynnistysvaikeudet? Mitään nykimisiä eikä sammumisia ei ole ollut.
ISTA+ en löytänyt koko railipainetta
Korjausarvot tyhjäkäynnillä:
Toinen video railipaineesta käynnistäessä ja käynnissä kun kone ei ole kuuma ja käynnistyy vielä:
Ohessa myös kuva lorottavista suuttimista joista nro 2 on tehdaskorjattu. Pulloissa 4:n kohdalla 20ml, joten kaikki lorottaa huolella, ihmettelen.
Aikaisemmissa viesteissä enemmän tietoa koko viasta. Toki vastaan uudestaankin jos tulee jotain mieleen.
Aikaisemmat viestit ja vastaukset:
#780
#783
#785
#786
#787
#795
#796
#797Last edited by Stitch; 23-07-2021, 03:40.
Sac kytkin. Tuollainen lukin tekele on menossa M62 moottoriin ja asetelma näyttäisi olevan ns.vireessä( ne automaattisäädön jouset)
Tuossa ei ole mitään irrotettavaa lukitusrengasta niinkuin jossain Sachs asetelmissa on ollut. Toimiiko tuo nyt niin että pulttaa paikalleen ja kytkimen painallus vapauttaa säädön lukituksesta?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mitään faktaa tuosta ei ole valitettavasti (asentanut vain "tyhmiä" kytkimiä m62), mutta tuossa on LuKin jonkinlainen ohje heidän erityyppisistä kytkimistä ja niiden asennuksen vaadittavista työkaluista.Originally posted by JJT View PostSac kytkin. Tuollainen lukin tekele on menossa M62 moottoriin ja asetelma näyttäisi olevan ns.vireessä( ne automaattisäädön jouset)
Tuossa ei ole mitään irrotettavaa lukitusrengasta niinkuin jossain Sachs asetelmissa on ollut. Toimiiko tuo nyt niin että pulttaa paikalleen ja kytkimen painallus vapauttaa säädön lukituksesta?E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Tämä kiinnostaisi siguakin, mistä saattaisi löytyä vielä johtosarjoja? Vinkkejä? Tutinoita? Arvailuja?Originally posted by -kako- View PostTietääkö joku että vieläkö jostain löytyisi mfl/vakkarin retrofit johtosarjaa? osanumero: 61 12 0 022 875 Tarttis saada vakkari retrofitattua mutta johtosarja puuttuu..
E36 325i Sedan
Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
Originally posted by -kako- View PostOisko sulla linkkiä heittää? Oon yrittänyt etsiä kaikki mahdolliset paikat eikä mistään löydy
Onkohan tuo sama liike itseasiassa.
Onkohan tuo ihan luotettava paikka tilata?Originally posted by Stitch View Posthttps://www.online-parts.co.uk/bmw-s...Cable-Set.html
PayPalilla maksat niin ei kai tuossa kun tilailee.Originally posted by -kako- View PostOnkohan tuo ihan luotettava paikka tilata?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kiitoksia avusta. Olen itse asiassa etsimässä toiselle bmw mallille vakkarin johtosarjaa, niin en spämmää täällä siitä enempää, mutta koitan noita linkattuja paikkoja jos onnistais. Kiitos vielä.Originally posted by Stitch View PostPari vuotta sitten löytyi jopa BMW:n kautta, noin 50€.
Englannissa ja Saksassa saa useammastakin puljusta. Hintaa posteineen ainakin tuo sama.
E36 325i Sedan
Noh, löytyykö muita ideoita kuin "opettele käyttämään softia"Originally posted by Stitch View PostSaako tästä videosta (starttaus vika päällä, kone kuuma, ei käynnisty) mitään tolkkua, vai katsonko väärää dataa inpasta?
#780
#783
#785
#786
#787
#795
#796
#797
(Joo, harjoittelen koko ajan).
Eli pistänkö pokerina tilaten pari tehdaskunnostettua suutinta, ja toivon että ei mene liki 500€ hevon v***uun?
Tuosta videosta voit katsoa miten pääset inpalla katsomaan raili- ja siirtolinjan paineet. Jos näyttävät samalta niin raili- ja siirtopaineet on ainakin kylmänä ok. Miksipä niitä ei kannattaisi käyntilämpöisenäkin tarkastella kunhan ei sammuta autoa siinä välissä.Originally posted by Stitch View PostNoh, löytyykö muita ideoita kuin "opettele käyttämään softia"
https://youtu.be/TL_moF4zyAY
Tuossa tietoa railipaineen säädöstä ja vianselvityksestä:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ontrol/XXAphC4
Tuo vuotomittaus on tehty ilmeisesti kylmällä koneella ja nuo suuttimet näyttävät vuotavan jo silloin aikalailla? Kun kone (ja suuttimet) lämpiävät niin silloin nuo suuttimien eri materiaalit lämpölaajevat eri tavalla ja ohivuoto edelleen pahenee. Solenoidisuutin vaatii sen 200 barin paineen auetakseen ja tuolla ylimmäisellä videolla paine pyörii melkein kokoajan sillä rajalla. Noita muita videoita en saanut auki kun ei ollut käyttöoikeutta.
Edit. voihan sitä tietysti kokeilla uudella/toimivasta autosta otetulla railipaineanturilla ja paineensäätöventtiilillä tai railipaineanturin liitintä varovasti startissa heiluttelemalla jos heräisi henkiin. Epäilen kuitenkin, että vian ollessa jommassa kummassa niistä lämpeneminen noin dramaattisesti vaikuttaisi.Last edited by alpine3; 18-08-2020, 00:42.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
