E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Aki T
    • Jan 2010
    • 201
    • Ylöjärvi
    #961
    Originally posted by jj5 View Post
    Lienee LCM III niin valotoimintoja voi muokata testerillä. Valomuisti kai tarkoittaa tässä sitä että valot voi jättää päälle ja sammuvat itsestään auton sammuttaessa? Se onnistuu.
    Hyvä kysymys, tuo tankinluukku.
    Ebay.
    Kiitos vastauksesta.
    Joo valomuistilla tarkoitin juurikin tätä. Multa löytyy inpa, onnistuuko sillä vai tarviiko kääntyä jonkun foorumilaisen puoleen?
    BMW 328i -95, BMW 523i -00
    • TheRipper
      • 5352
      • Paimio
      #962
      Ei onnistu INPA:lla.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #963
        Kävi sitten silleen että pudotin valojen sisällä olevista pyöreistä laseista toisen lattialle, onneksi pitkien lasi. Äskeisen kokeen päätteeksi ajattelin ottaa myös toisen puolen valaisimesta kaukovalon lasin pois koska ilman lasia valo näyttää eteenpäin kuten kaukovalo, lasin kanssa valoteho on lähellä Havin kynttilää.
        Oletteko ottaneet näitä laseja pois kuvuista ?
        Xenonin valokuvio saattaa mennä nenälleen ilman lasia.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #964
          Pois en ole ottanut, mutta vaihtui kesällä uusiin uusien kuorien kanssa(<40e/puoli @ Aeromotors), ja vain xenonien lasit siirsin vanhoista.
          Hyvät tuli, enkä o mitään ledejä pitkien rinnalle kaivannut.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #965
            Jäikö sinulla vanhat kuoret ja ne sisemmät lasit talteen ?
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #966
              Ei ikävä kyllä:/
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #967
                Mullon preface ilman laseja. Pistemäisempi pitkien valo ja oli toimiessaan hyvä bixenon projektorien kans, kesällä lämpes liikaa kait, koska enää ei näytä lyhyet minnekkään.
                Ja itekki heitin lasinkeräykseen ne lasit.
                Ja ilman xenonia alunperin.
                Sotkamo Connection
                • Starck
                  • Sep 2012
                  • 119
                  • Ulvila
                  #968
                  Minulla olisi vanhat pitkien lasit vielä tallessa, en ehtinyt laittamaan vielä kierrätykseen kun viikko sitten vaihtelin uudet kuoret paikalleen.
                  Kuten kuvasta näkyy niin toisen linssin alareunassa hieman ruostetta, en tiedä lähteekö puunaamalla pois, roskiin nämä oli menossa.
                  Laitappa privaa jos tarvitset, mieluiten nouto Pori / Ulvila akselilta.
                  Jos tarvii lähetellä tulee kuluja puoleen jos toiseen.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #969
                    Ruoste lähtee nätisti vanteiden pesuaineella, ruoste muuttu ensin pinkiksi ja pyyhkimällä rätillä pois. Ja siinä samalla pyyhkiessä sitten osasin tiputtaa lattialle
                    Kiitos tarjouksesta mutta yöllä vielä otin toisestakin valosta lasin pois ja päätin etten laita laseja takaisin, nyt oikeasti pitkistä on hyötyä, valo on pistemäisempää mutta nättää kauas, lasien kanssa valo hajaantuu eikä näytä oikeastaan minnekään vaan peittyy xenonien alle. Parempi siis ilman laseja. Lähi Xenoneissa on lasit oltava luultavasti ettei valokuvio hajoa, nyt valot näyttää kyllä hyvin eikä tarvetta ole lisävaloille.
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      Häviää virrat?
                      Käynnistäessä teki ensimmäisen kerran viikko sitten niin että sähköt häviää kokonaan siinä kohtaa kun kääntää avaimesta autoa käyntiin. Noin viidessä minuutissa virrat palaa takaisin ja käynnistyy normaalisti, kulkee ja toimii normaalisti. Ainoa oire on siis sähköjen katoaminen.
                      OBDII vikakoodinlukija antoi koodin:
                      P0369 1/1 Camshaft Position sensor B circuit Intermittent Bank 1
                      Voiko kuitenkin olla jossain muualla vika kuin siinä sensorissa, vai voiko luottaa että kyseessä nokantunnistin sensori?
                      Muistaisin että noi tunnistimet ois tehnyt muita oireita:think
                      Nykyiset:e39 530i & e36 325
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                      • Pazi88
                        • 11324
                        Akunkenkä löysällä.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1905
                          • Pk-seutu
                          #972
                          Itsellä kans kerran käyny tolleen, samantien kontti auki ja + kenkä akusta oli löysällä
                          E39 523i Turbo
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #973
                            Melkei sama mut itel oli hapettunu jostai syystä akun napa. Mut periaattees sama homma.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                              • 10950
                              LCMIV sytyttää jarruvalot palamaan kun avaimen ottaa pois virtalukosta, jos autolla on ajanut alle vartti. Jos ajaa yli vartin, niin ongelmaa ei tule. Jos virrat kääntää takaisin I tai II asentoon, jarruvalot sammuu. Jarruvalot toimii jos virrat on autossa päällä. Nyt vaihdoin autoon LCMIII ja sillä ei ole tuota ongelmaa, joten täytynee olla LCM vika. Tuo LCMIV toimi ko. autossa jonkun puoli vuotta ilman ongelmia.
                              Onko kukaan korjannut/korjauttanut LCMIV?
                              • Alfistipohjoosesta
                                • Jan 2018
                                • 263
                                • Loimaa
                                #975
                                Uunitin ja vaihdoin konkat. Toiminut nyt puolisen vuotta.
