Bmw E39 touring tason säätö ylhäällä
  • BeyernWerke
    • Sep 2020
    • 18
    • Kirkkonummi
    Jaahas, taas alko perän säätö temppuilee, aluksi herjasi taulussa self leveliä... sen verran perän säätö murisi että aamulla ei riittänyt virtaa käynnistykseen. Uusi akku ostettu ja laakista käyntiin, taulussa edelleen self level ja perä ihan korkealla ei liiku eikä inahda mihinkään. Perä on niin jäykkä että tekohampaatkin meinaa jo tippua..
  • markok
    • 3020
    Vikakoodin luvulla kannattaa lähteä liikkeelle. Todennäköisesti tasonsäädön antureissa tai johdotuksessa on jotain vikaa.
    BMW 530iA Touring -05
    • BeyernWerke
      • Sep 2020
      • 18
      • Kirkkonummi
      Siinä olisi nyt asennusta vaile enää, tasonsäätö tunnistin. Hintaa tuolla oli 150€ marmoritiskillä
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Tarvikkeena ois maksanu 50e
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • BeyernWerke
          • Sep 2020
          • 18
          • Kirkkonummi
          Koitin kyllä googlaa netistä tarvikeosaa, mutta eipä käynnyt silmään :think noita e61 tasonsäätö tunnistimia on tarjolla pilvin pimein...
            • 10954
            Osanumella hakemaan, niin vähän joka puljusta löytyy.
            • BeyernWerke
              • Sep 2020
              • 18
              • Kirkkonummi
              Nyt on tunnistin paikoillaan ja korkeus säädetty normitasoon, edelleen taulussa huutaa tuota self leveliä vaan... :think
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Nostaako ja laskeeko perä normaalisti. Toimiiko sisävalot? Jos ohjauslaite tunnistaa ylijännitteen katkaisee se sähköt. Samalla pimenee sisävalot. Korjaantuu kun auto menee lepotilan. 16minuuttia ovet kiinni.
                Tarkista myös että anturin liitin on kunnossa. Monesti katkennu johdot liittimen juuresta.
                ex. E28 520i -82
                • BeyernWerke
                  • Sep 2020
                  • 18
                  • Kirkkonummi
                  Sisävalot toimivat, tuo anturi vaihdettiin siis kuljettajan puolen taakse, ja lopuksi koneella säädöt kohilleen, nyt silmämääräisesti huomasin että apukuskin puolen perä olisi vähän matalempana kun tuo kuljettajan puolen :think:think
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Jos anturit toimii, niin se säätää sen tason ihan itse normaaliksi. Eli se toinen anturi voi olla rikki. Milläs te päättelitte että kuskin puoli oli rikki?
                    ex. E28 520i -82
                    • Starck
                      • Sep 2012
                      • 119
                      • Ulvila
                      Eiköhän tämä ole ihan normaali tilanne, kuski hyppää ratin taakse niin biili on balanssissa
                      Siis sikäli kun puhutaan millien heitoista eikä senteistä.
                      Vikakoodienlukua ja kuittausta varmasti vaatii vielä.
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        Jos järjestelmä toimii niin ei tule tauluun selflevel tauluun, ei tarvii nollata. Kun sääditte niin varmaan luvitte myös vikakoodit?
                        ex. E28 520i -82
                        • BeyernWerke
                          • Sep 2020
                          • 18
                          • Kirkkonummi
                          Vikakoodeissa ilmoitti ainoastaan tuosta kuskin puoleisesta anturista että olisi viallinen :think vikakoodit säätäessä tarkistettu koodit ei ilmoittanut mitään vikakoodeja, kunnes kun lähti ajelemaan nii hetken päästä pamautti self levelin tauluun, ennen lähtöä niin säädöt oli kohillaan ja molemmat puolet olivat samassa tasossa.
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            Ekaks tatkistaisin että se uus anturi on pysyny kiinni ja liitin hyvin kiinni
                            ex. E28 520i -82
                            • TeeKoo
                              • Dec 2012
                              • 84
                              • Merikarvia
                              Mun kävi omassa autossa ilmeisesti suunnilleen samalla lailla. Oli tosin apukuskin puoli. Satunnaisesti nosteli oikeaa takakulmaa ylös, ja herjaili self leveling inactivea. Inpalla kaivelin koodeja ja päädyin vaihtamaan anturin. Auton korkeus alkoi pysymään oikeana, mutta self level herja pysyi mittaristossa. Vika oli lopulta, ja ilmeisesti koko ajan johtosarjassa. Runkoon alunperin hinkannut piuha (joka nosteli autoa ylös) ilmeisesti meni poikki, kun vaihdoin anturin. Johtosarjan korjaamalla vika poistui.
