BMW E39 530D vaihteisto ongelmaa!??!
  • SRomsi
    • Apr 2021
    • 4
    • Lappi
    Terve, tuossa vasta ostin bmw e39 530d automaatti 99vm. Siinä sellainen vika että kun ajaa yli 100km/h niin lyö lootan vikatilaan. Edellisen omistajan mukaan vaihettu pariin otteeseen vaihteistoöljytkin. Onko kellään käynyt moista ja jos niin miten ootte selvittäny? :think
  • ritariässä
    • 4150
    • Raisio
    Yllättävän pitkälle eli yli 20-vuotta toiminut. Joku vaihdepakka, kitkalevyt tms rikki tai kuluneet loppuun tai turbiini paskana ym.
    2000-3000€ remppa pahimmillaan.
    Öljymäärä kannattaa tarkistaa, hyvällä tuurilla siitä johtuvaa ja pääsee ns säikähdyksellä.
    Luultavasti öljyvaihdoilla yritetty korjata mekaanista vikaa ellei vaihdot vuosien takaa.
    • SRomsi
      • Apr 2021
      • 4
      • Lappi
      Kiitos vastauksesta. Unohdin sen mainita että turbiini ja ohjaus boxi on vaihdettu myös.
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 285
        • Päijät-Häme
        Kannattaa tarkistaa myös latausjännite, jos ei meinaa laturi ladata niin vaihteisto menee herkästi vikatilaan. Mulla meni 80 vauhissa vikatilaan bensamoottorisella kun laturi alko antautumaan ja tarjos vauhdista p:tä päälle.
        Ja tietty että lootassa on varmasti tarpeeksi öljyä. Jos jättää läikkää niin lauhdutin voi vuotaa vaikka loota olis tiptop.
        Bmw 525iA -02
        • Jarger
          • 4736
          • Finnland
          Mitä tarkoittaa ohjausboksi tässä yhteydessä ja miksi se on vaihdettu? Onko kuin kauan pelannut sen jälkeen?
            • 10251
            Nämä GM:n laatikot on tunnetusti paskoja jo aikojen alusta. Näissä on ollut vaikka ja mitä. Etenkin lastutettuna tai kilsojen karttuessa.
            Onko autossa millainen rengastus? Eripari rengastus voi aiheuttaa myös häröä. Tuo mainittu öljyjen vaihto tosin viittaa jo jonkinlaiseen aiempaan vikaan laatikossa. Kuten ritariässä jo mainitsi.
            Oikeassa lämpötilassa oikein tehty öljymäärän tarkastus on hyvä tehdä ennen muita toimenpiteitä. Entä löytyisikö INPA:lla jotain koodeja,jotka voisi antaa vinkkejä?
            • SRomsi
              • Apr 2021
              • 4
              • Lappi
              Pitääpä se katsoa. Läikkää ei kyllä minun mielestä jätä minkään näköstä. Kiitos vastauksesta
              • SRomsi
                • Apr 2021
                • 4
                • Lappi
                Vanha omistaja sanoi että joku ohjausboxi vaihdettu ja ei sen tarkemmin kertonut että mikä boxi taikka miksi. Ja auto on tuotu joskus saksasta ja silloinki 5 vaihde pelleillyt.:think
                • Jarger
                  • 4736
                  • Finnland
                  Mulla on tuollainen auki tallissa atm.
                  Syyttäisin enemmän Bemaria siitä että laitelleet niitä myös kestonsa ääripään laitteisiin. Säästö se on pienikin säästö ja BMW:hän sen päättää mikä loota sinne laitetaan. Lisäksi lootaan on päätetty laittaa kylkeen jotta lifetime oil, no oil change needed
                  Syytä siinä sitten lootaa. Arvatkaapa mikä maine näillä olisi, jos edes 60tkm olisi laiteltu öljynvaihtoväliksi kuten vaikka Diudin multitronicissa itselläni oli.
                  Kyllä minä ensimmäisenä nyt hakisin jostain muualta syytä kuin GM:stä. Toki onhan niitä kestävämpiä ja paremmin mitoiteltuja, mutta oma näkemys kyllä osoittaa tässä kohti sen suuntaan joka mitoituksesta on päättänyt.
                  Tähän vielä lisätään sitten päälle nämä perinteiset uskomukset, että "loota menee pilalle jos vaihtaa öljyt kun paska lähtee kiertämään, varsinkin jos toimii ja on ajettu samoilla öljyillä pitkään" paskapuheet, ja venäläinen ruletti pyörii.
                  Ihan kelpo peli kuitenkin, kunhan vaihtaa öljyt vaikka 50tkm välein ja ei viritä moottoria, suditteluunkaan nuo sulakkeet ei taida olla suunniteltu
                  Edit:
                  Niin ja kurkkaa tosiaan normaalissa lämpötilassa autosta öljyt silleen että auto käy. Tuossa oheisvideo jos mietityttää https://www.youtube.com/watch?v=Ojs60zqe07E
                  Ja lisäksi ne INPAn antamat koodit, sen jälkeen voi pähkäillä lisää, eli juuri kuten Heguli neuvoi, ääni tälle.
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Boxi voi olla se Saksan heepon muokkaama, jossa turbiinilukon toimintaa muutettu. Huomaa ajossa siittä että lukko käytössä jo nelos vaihteella n. 60 km/h jälkeen.
                    En ainakaan ole kuullut, että muutoin boxeja olisi hajonnut.
                    Aikoinaan noita tuli muutama rempattua läpikotaisin. 270/600 tehoilla ja muokatulla boxilla heikoimmaksi lenkiksi laatikossa muodostui turbiinin kaulan laakerointi vaihteiston koppaan. Se kun on lapsellinen liukulaakeri. Osassa ollut messinkinen ja osin jokin teflon pinnoitteella oleva. Suunnitteilla oli sovittaa kyseiseen paikkaan neulalaakeri mutta mielenkiinto loppui ja auto meni myyntiin. Metallin keräykseen nakkasin parin laatikon hilut.
                    Jos joku haluaa rempata niin löytyy vielä mäntien asennus tötteröt sekä isot sokka pihdit.
