Onko kelläkään kokemuksia termostaattikotelon nestevuodosta? Itselläni näyttää vuotavan. Ajattelin että onkohan yleinen vika? Selviääkö tiivisteen vaihdolla vai halkeileeko ne muovikopat..
E39 528 -98 nestevuoto
Yleensä selvii tiivisteellä, mutta ei kuitenkaan aina. Joten jos haluu pelata varman päälle vaihtaa kotelonkin, koska se ei kuitenkaan maksa ihan mahdottomia.Garage:
E21 323i -79
E21 323i -82
E30 325i Cabriolet -91
E30 316i -89
E39 520i -01
Kadett C 1,2 -76
Lynx Rave RE 600 -08
Omasta vaihdoin tuossa kesällä termostaattikotelon vesipumppuremontin yhteydessä, joku oli aiemmin vääntänyt ilmausruuvin liian kireälle ja nippaan oli tullut hiushalkeama.
Kustansi muistaakseni n. 25€ sisältäen ilmausruuvin ja tiivisteet.E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
Ex: E39 528i Touring 1997
Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
Originally posted by jMhOmasta vaihdoin tuossa kesällä termostaattikotelon vesipumppuremontin yhteydessä, joku oli aiemmin vääntänyt ilmausruuvin liian kireälle ja nippaan oli tullut hiushalkeama.
No ei ollu kallis... Täytyy vissi vaihtaa kotelo ja samalla termari..
Noista kahdesta minä ainakin ilmat päästelin. Aika ronkeli ilmata tuo mylly, ehkä keula hieman ylämäkeen päin olis helpannu.Originally posted by Naskalivaatiiko motti ilmausta.. huomasin ainakin nuo kaksi ilmausruuvia ylävesiletkussa ja paisuntasäiliön vieressä. onko muualla?
Ilmauksesta on juttua paljon tällä foorumilla, kun etsiskelee...E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
Juu, kyllä tuo hieman taistelua vaati. Kannattaa lähipäivinä tarkastella nestemäärää, itse sain hieman lisäillä pariinkin otteeseen ennen kuin alkoi pysyä samassa tasossa.E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
Poista korkki ja Irroita ylävesiletku syyläristä. Nosta letku niin pystyyn kuin menee ja lähde vaikka parin litran pullolla liruttamaan pikku hiljaa vettä sisään. Menee sitä tahtia kuin mitä termarin varakiertoreikä antaa myöden joten varaa parikymmentä minuuttia aikaa. Yleensä kone täyttyy kutakuinkin täysin, mutta lämppäriin jää vielä ilmaa. Se kyllä tulee mukaan koneen lämmetessä=termarin auetessa kiertoon jos/kun kone muuten on kutakuinkin ilmaton(vesipumppu kierrättää vettä eikä lutkuta ilmaa). Kokeile.
