E39 528 -98 nestevuoto
  • Naskali
    • 45
    Onko kelläkään kokemuksia termostaattikotelon nestevuodosta? Itselläni näyttää vuotavan. Ajattelin että onkohan yleinen vika? Selviääkö tiivisteen vaihdolla vai halkeileeko ne muovikopat..
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Yleensä selvii tiivisteellä, mutta ei kuitenkaan aina. Joten jos haluu pelata varman päälle vaihtaa kotelonkin, koska se ei kuitenkaan maksa ihan mahdottomia.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • jMh
      • 167
      • Napapiirin tuntumassa...
      Omasta vaihdoin tuossa kesällä termostaattikotelon vesipumppuremontin yhteydessä, joku oli aiemmin vääntänyt ilmausruuvin liian kireälle ja nippaan oli tullut hiushalkeama.
      Kustansi muistaakseni n. 25€ sisältäen ilmausruuvin ja tiivisteet.
      E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
      Ex: E39 528i Touring 1997
      Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
      • Naskali
        • 45
        No ei ollu kallis... Täytyy vissi vaihtaa kotelo ja samalla termari..
        • Jarde
          • 447
          Minä vaihdatin myös kotelonkin, kun ei maksanut montaa kymppiä. Taitaa olla aika yleinen vika tuo vuotaminen?
          E46 320d sedan vm-02
          museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
          • Naskali
            • 45
            vaatiiko motti ilmausta.. huomasin ainakin nuo kaksi ilmausruuvia ylävesiletkussa ja paisuntasäiliön vieressä. onko muualla?
            • jMh
              • 167
              Noista kahdesta minä ainakin ilmat päästelin. Aika ronkeli ilmata tuo mylly, ehkä keula hieman ylämäkeen päin olis helpannu.
              Ilmauksesta on juttua paljon tällä foorumilla, kun etsiskelee...
              • Naskali
                • 45
                Just. Nyt on ilmattu niin perkeleesti. (2pvä) Mutta ei vain kierrä.. Keula on ylhäällä, on lirutettu, paineella ja alipaineella on kokeiltu täyttöä mutta alavesiletku vaan on kuiva. Vaihdoin termarin ettei sekään ole jumissa. Onpa kinkkinen..
                • Naskali
                  • 45
                  Yeah.. Ilmaus oli helppoa kuin heinänteko Nyt vaan kumia vinguttaan
                  • jMh
                    • 167
                    Juu, kyllä tuo hieman taistelua vaati. Kannattaa lähipäivinä tarkastella nestemäärää, itse sain hieman lisäillä pariinkin otteeseen ennen kuin alkoi pysyä samassa tasossa.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Poista korkki ja Irroita ylävesiletku syyläristä. Nosta letku niin pystyyn kuin menee ja lähde vaikka parin litran pullolla liruttamaan pikku hiljaa vettä sisään. Menee sitä tahtia kuin mitä termarin varakiertoreikä antaa myöden joten varaa parikymmentä minuuttia aikaa. Yleensä kone täyttyy kutakuinkin täysin, mutta lämppäriin jää vielä ilmaa. Se kyllä tulee mukaan koneen lämmetessä=termarin auetessa kiertoon jos/kun kone muuten on kutakuinkin ilmaton(vesipumppu kierrättää vettä eikä lutkuta ilmaa). Kokeile.
