535 hajosi?
  • Lakupekka
    • Aug 2021
    • 34
    • Suomifinlandperkele
    #31
    Missäpäin suomea vaikutat? Voin kyllä lainata piuhaa tai vaikka koko läppärin.
    Sopivasti oli tullut postilaatikkoon. Mukana tuli cd mut se taitaa olla aika huono versio?
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      #32
      Asentelin joskus (2013) itse jostain cd:ltä ja sain jopa toimimaan silloisen autoni (E39/540iA touring) kanssa. Mutta monenlaista säätöä tarvittiin, hermot meni.
      Nyt on käytössä HTK12 nimimerkiltä ostettu paketti (läppäri + kaapelit), ja toimii ongelmitta. Kerran win10 päivityksen jälkeen oli ongelmaa, mutta se korjattiin myyjän toimesta etäyhteydellä kätevästi ja nopeasti.
      Suosittelen vakavasti harkitsemaan tuollaisen hankintaa, jos haluaa heti toimivan ratkaisun. Muuten edessä on loputon suo erilaisten versioiden ja asetusten kanssa. Tarkoitushan on tutkia/korjata autoa, eikä säätää läppäriä.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • Lakupekka
        • Aug 2021
        • 34
        #33
        Cd oli halki.. Ja tuo ohjelman asennus tuli "pikkuusen" yllätyksenä että sehän vaatii jotain tietokoneinsinöörin tutkintoa.. pääsin kuitenkin siihen kohtaan jossa pitäis valita usb portista kaapeli siihen com1, hauskuus on siinä ettei mun kaapelia edes näy sielä ohjauspaneelissa usb porttien lokerossa. Saas nähdä kuinka kuinka tässä käy.
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1265
          • Kajjjaani
          #34
          "Mikes easy bmw tools" hakusanaksi googleen. Tulee kaikki E-sarjan kanssa tarvittavat ohjelmat ja asennus on vähintäänkin "käyttäjäystävällinen".
          Jos ftdi-ajurit eivät jostakin syystä asennu oikein niin sitten ftdichip.com osoitteesta lataat käyttöjärjestelmällesi sopivat ajurit. Viimeistään tuon jälkeen sen kaapelin (kunhan on kiinni koneessa) pitäisi näkyä laitehallinnassa.
          Sitten vielä tarkastat Ediabas-kansiossa olevat obd.ini ja edibas.ini tiedostot, että niissä on valittuna sama usb-portti mikä laitehallinnassa on kaapelille määritettynä ja yhteysprotokollana on OBD.
          • Lakupekka
            • Aug 2021
            • 34
            #35
            Juurikin tuon oon ladannut.
            Kaapeli näkyy ohjauspaneelissa, olikohan se "muut laitteet" lokerossa ?? 🤔
            • Lakupekka
              • Aug 2021
              • 34
              #36
              Toisen vtt solenoidin töpselin irroitin, hävis tehot yläkierroksilta. Toinen vähä pahas paikkaa pitää koittaa irrotella sitäkin. Tietskari on vaihees..
              • Lakupekka
                • Aug 2021
                • 34
                #37
                Työkaveri sai luettua nuo koodit omalla koneellaan. Eli P0021 ja P0011. Ja kertaan vielä, autosta katoaa alaväännöt yhden kiihdytyksen jälkeen. Mutta muuten auto käy hyvin.
                Kun nollaa koodit niin käy tyhjäkäyntiä aika epätasaisesti mutta voimaa on ku pienes kyläs.
                Voiko liittyä kampiakselin asentotunnistimeen?
                • ekkoo1
                  • Jun 2019
                  • 1368
                  • Pohjanmaa
                  #38
                  Hyvin todennäköisesti ei liity kampuran asentotunnistimeen, jos se häikkäisi niin auto pätkisi kunnolla tai esim. ei starttaisi lainkaan.
                  Vikakoodien selityksethän olivat "Camshaft position jotain jotain" eli nokan asento on epäilyttävä moottorinohjauksen mielestä ja tuo vetojen katoaminen on todennäköisesti tuohon vikakoodiin liittyvä vikasietotila jossa vanoksia ei käytetä tms.
                  Onko tuo auto sinun aikana toiminut missään vaiheessa kunnolla vai onko tämä uusi vika? Epäilisin kyllä tuota jakopääremppaa, olisikohan esim. vanokset tullut ajoitettua väärin tai se triggeripyörä päässyt luiskahtamaan siinä pultin hahlossa jossakin kohtaa.
                  Hommaa ajoitustyökalut jostain ja koita varmistaa täsmääkö nokkien ajoitus, tai vie jollekin pajalle jolla on kokemusta bemareista.
                  E39 540i -96 Ajamisen iloa
                  E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                  • Lakupekka
                    • Aug 2021
                    • 34
                    #39
                    Ei oo toiminut mun aikana. Eikä ilmeisesti edellisenkään. Autolla ajaminen on aika kamalaa kun pitää huudattaa jos haluaa minkäänlaista etenemistä, veekasin kuitenkin pitäis olla todella smuuthi.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2694
                      • .fi
                      #40
                      Tuliko se nokkien anturointi jo tarkistettua/testattua varmasti toimivilla?
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Lakupekka
                        • Aug 2021
                        • 34
                        #41
                        Täs mietiin että pitääkö se kampiaksilan anturi tilata samalla mut ilmeisesti se ei olisi turhaan niin mennään kahdella uudella nokka anturilla. Onko muuta anturia joka vois liittyä?
                        • kalevik
                          • Apr 2009
                          • 957
                          • Salo
                          #42
                          Kyllä se ajoitus ja jakopää muutenkin olisi syytä tarkistaa.
                          Alla olevassa linkissä on melko samat oireet kuin sinulla, ei vetoja alakierroksilla.
                          • Lakupekka
                            • Aug 2021
                            • 34
                            #43
                            https://www.bimmerfest.com/threads/p...s-help.593422/
                            Joo, laitoin auton nyt seisontaan jotta voi kaikes rauhas tutkia sitä.
                            • Lakupekka
                              • Aug 2021
                              • 34
                              #44
                              Noniin, otin anturit irti. Huoltokirjan mukaan anturit on vaihdettu viime vuonna. Toinen puhdas ja lukee valeo, toinen likainen lukee bmw. Bemarin oma antoi selvästi erilaisia ohmeja kuin valeon oma🤔
                              yleismittari asennossa 200K. valeon oma näyttää 3.8 ja bmw 46.2 samoissa kohdissa🤔🤔 taitaa olla kaput?
                              Edit. Tilasin autodocista uudet anturit 45e/kpl
                              • ritariässä
                                • 3516
                                • Raisio
                                #45
                                Jos haluaa selustan turvata, ostaa alkuperäiset tai vähintäänkin sen nimiset tarvikkeet tehty myös Bemarille.
                                Se verran herkkiä tuntuvat nää Baijerilaiset olevan arpamerkkiselle tunnistimille. osa kestää, osa hajoaa tai antaa väärää infoa melkein heti.
                                G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
