E39 530D ja outo pärinä?
  • JoSa
    • Sep 2008
    • 154
    • Pyhäjärvi
    #31
    itellä pärisee muovit auton alla ihan saatanasti.. pohjapanssari resonoi varsinki pakkasella etupuskuriin ja johonki muualle ja välillä pärinä on niin saakelinmoista että tuntuu kun auto lähtis liitoksistaan.. (<-- vähän yliammuttu) mulla ei ääniä kuulu kun pakittaessa ja kovalla pakkasella välillä tyhjäkäynnillä. Voi olla että pakoputkikin ottaa johonki.
    • Rocla
      • 7692
      #32
      Minulla taas kertyy kovalla pakkasella jäätä pakoputken takaosan ympärille, ei kerkeä sulaa kokonaan pois putken lämmöllä ja pikkuhiljaa kerää puskurin, korin pohjan ja änkkärin välin aivan täyteen aika tiivistä jäätä.
      Voitte kuvitella mitkä resonannisit siitä lähtee, onneksi korjaantuu itsestään jos on lauhaa tai sulattaa auton sisällä.
      Olli.
      • JoSa
        • Sep 2008
        • 154
        • Pyhäjärvi
        #33
        Mulla kans on tän talven aikana pari kertaa menny se takapöntön ympäristö niin tukkoon että pitäny melko mekkalaa.. Pitää tässä kevään päälle käyttää irti pohjapanssari ym muoviosat autonalta ja asentaa ne takasi kunnolla.
        • Suppe
          • Sep 2003
          • 59
          Täälläkin alkanut mielenkiintonen pärinä vaivaan, jonka aiheuttajaa ei meinaa löytyä. Resonoiva pärinä kuuluu tasan 1000 rpm kohdalla jostai moottoritilasta, joku siel tuntuis olevan irrallaan, auto siis -01 e39 530d. Pistetääs tähän vielä havainnollistava ääninäyte jos jollain olis ideoita http://www.youtube.com/watch?v=ycCfiNuvJA8
          E34 525 -92
          • KATKU
            • Nov 2006
            • 230
            • Vaasa
            #35
            Ootko tarkistanu pakoputken ensimmäisen kiinnikkeen siitä laatikon kyljestä? Ittellä oli leikkaantunu niin terävästi poikki, että huomasin sen vasta kun retuutin kunnolla putkea. Pärinä oli hyvin vastaava ku sulla.
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2073
              Juu sama täällä, meni syksyllä rauta läpimädäks ja poikki. Äänsi samalla tavalla Ei muutakun ruuvailee.
              Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
              Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
              _____________________________________
              Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
              Tästä mun kaluston showroomiin
              Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
              • Tojopa
                • Mar 2004
                • 1592
                Originally posted by Tojopa View Post
                Nostellaanpas tätä ketjua ylös kun oma 530d alkoi oudosti pärisemään tyhjäkäynnillä. Pärinä kuuluu selvästi etummaisten katalysaattoreiden seudulta ja lakkaa kun esim. laudan palalla väännättää kevyesti taaimmaista katalysaattoria. Saman katin koputtelu häivytti äänen kunnes kaasuttelun jälkeen tyhjäkäynnillä se taas palasi. Onko näissä ollut irtoilevia kattien sisuskaluja tai joitain tiettyjä putkenkiinnikkeitä tai -kannakekumeja jotka vanhemmiten antavat periksi? Entä onko joku vaihtanut tämmöiseen katitonta downpipea?
                Päivitelläänpä tätä omaa ongelmaa. Eli alla olevasta kuvasta kannake #15 oli murtunut aiheuttaen pärinää. Taustalla ilmeisesti parhaat päivänsä nähneet moottorintukikumet, joiden takia kone pääsi liikkumaan liiaksi joka puolestaan väännätti ko. kannaketta. Uudet tukikumet ja kannake ja pärinä loppui. Eli ongelma oli sama kuin muutamalla muullakin tässä ketjussa.
                Catalytic converter/front silencer - BMW parts catalog
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Tämä on tuttu vaiva myös omassa 530d farkussa. Resonointi on tosiaan aika huumaava pahimmillaan..
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #39
                    Hirmuinen raklatus on alkanut kuulumaan omasta toukasta. On kauan aikaa ollut semmoinen et hihna vikisee kylmästartin jälkeen kunnes kone lämpenee kunnolla, mutta sittemmin on alkanut kuulumaan raklatusta joka on viimeaikoina voimistunut.
                    Onko tossa laturissa joku vapaakytkin tms? Yritin paikallistaa sivuäänen aiheuttajaa, niin huomasin samalla et laturi tarttuile kiinni, lakkaa pyörimästä aina välillä vaikka itse hihnapyörä kyllä rullaa samalla. Raklatus on nyt siis semmonen et hivenen kuin painaa kaasua se alkaa heti ja tuntuu tulevan joko remmin rullista, laturista tai turbosta, siitä oikean etunurkan suunnalta kumminkin.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Torppa
                      • Sep 2008
                      • 283
                      • Vihti
                      #40
                      m57n moottori sigun autossa.
                      Mietiskelin tässä, että miksi laturin hihna vingahtaa aina sammutettaessa.
                      Hihnat ovat uusia, samoin kampiakselin siimapyörä. sekä muut rullat ja kiristäjät tarkastettu.
                      Mutta ei käynyt mielessäkään tuo vapaakytkin-asia. Onko ko. autossa sellainen edes laturissa?
                      Laturi oli 150A bosch tai valeo
                      Entiset:
                      E61 535D M-sport 11/-05
                      E61 535D M-sport 12/-04
                      E46 330D Touring 11/-03
                      E36 325i Coupe 8/-92
                      E30 318i Coupe -89
