M52B25 terävä nakutus
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    Originally posted by Bensapumppu View Post
    pakosarja ainakin päältäpäin katottuna kunnossa
    Kyllä ne päältäpäin katottuna voi hyvinkin näyttää ehjiltä, pohjamuovit pois ja alapuolelta tutkimaan, omallakin kohdalla tosiaan halkeemat löyty takapuolelta ja huomasin ne vasta siinä vaiheessa ku aloin teräsharjalaikalla kiillottaa niitä(myyntifixi )
    E39 523i Turbo
    • Bensapumppu
      • Mar 2021
      • 19
      • Huittinen
      Originally posted by Putila View Post
      Mulla oli omassa autossa sama vika ja korjaantu kun laitto vain jäykemmät öljyt. Paljonko ajettu?
      150tkm moottorilla
      • Bensapumppu
        • Mar 2021
        • 19
        • Huittinen
        Kuuluuko pahemmin lämpimänä vai kylmänä? Vaikuttaako moottorin kuormitus ääneen?
        Kylmänä ja lämpimänä sama ääni kuormitus ei vaikuta kerran jopa hiljeni toi ääni kun anto happea paikalla
        • Bensapumppu
          • Mar 2021
          • 19
          • Huittinen
          Kiertokangen laakeri?
          Ei voi olla.
          • TuoAntti
            • 4178
            Ei voi olla.
            Miksi ei?
            Toi kuullostaa ihan samalle kun mulla V8:ssa kuulunut jo vuosia. Oon yrittänyt että menisi rikki ja vika ilmaantuisi, niin voisi korjata, mutta ei vaan säry.
            Mulla ääni häviää kun kunnolla kenkii...
            EVERYTHING | WORKS
            • Bensapumppu
              • Mar 2021
              • 19
              • Huittinen
              Miksi ei?
              No toi moottori on ollut täysin purettuna ja kasattu ammattilaisen toimesta niin en nyt lähtis ihan sen kannalle että on laakerivika mutta kaikki on mahollista ja siis ei se nakutus kokonaan lähtenyt kenkimisen jälkee
              • ritariässä
                • 4157
                • Raisio
                Hupsis
                • ritariässä
                  • 4157
                  • Raisio
                  2*hupsis
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    Miksi ei?
                    Oletettavasti venttiilikoneiston naputus, sitä kuumemmaksi ajat, sitä enemmän yläkerran osat ns lämpölaajenee ja nostin/venavarrenvälys kutoutuu umpeen jos ja kun ei muuten jaksa/yllä nostin puristaa välystä pois.
                    Laakeriklappi yleensä kuumana pahenee kun välissä oleva öljykin ohenee ja ei välissä ns paksua öljykalvoa pehmentämässä iskuja mitä ylisuuri välys saa aikaan.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #25
                      Varmaan jotain sen suuntaista. Pari vuotta sitten koitin paikallistaa, niin selvimmin kuuluu pakosarjan putkia pitkin tai sieltä kannen puolelta. Äänen "taajuuskin" viittaa ennemmin nokan pyörimiseen kuin kampiakselin.
                      Kaikista huvittavin oli, kun kävin Harisella 2017, vai oliko jo 2018, että säätäisi. Nii vanhempi Harinen laitto nakukuulokkeet päähän ja alkoi rullailla penkissä,
                      kohta vakavalla ilmeellä sano, että moottori hajoaa ihan just ja hommaa ei jatketa. Kehotti ajamaan hyvin varovasti kotiin.
                      Olenkin ajanut parikymmentä tuhatta km hyvin varovasti...
                      On parina talvena ollut mielessä köyttää edes venakoppa auki, mutta ei oo sit kuitenkaan viitsinyt. Ehkä ensi talvena.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Bensapumppu
                        • Mar 2021
                        • 19
                        • Huittinen
                        #26
                        Tänään vaihtuu nokka akselin asentotunnistin saa nähdä rupiaako wörkkimään. Edit joo eipä ollut vaikutusta mutta taitaa olla suuttimet vialliset kun suutin kiskosta kuuluu nakutus ei muualta
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1922
                          • Pk-seutu
                          #27
                          Pakosarjan halkeemasta se tupsuttaa
                          E39 523i Turbo
                          • jaskap
                            • Aug 2010
                            • 570
                            • Finland Rovaniemi
                            #28
                            Tai pakosarjan tiiviste.
                            e32 750 iA -88 DoubleSex.
                            e32 735 1/18
                            e34 M5 1/18
                            e24 635 Csi 1/18
                            e9 3.0 CSi 1/18
                            e31 850 Csi
                            • Bensapumppu
                              • Mar 2021
                              • 19
                              • Huittinen
                              #29
                              Originally posted by Starck View Post
                              Täällä myös sama kokemus hitsaussauman vierestä haljenneesta pakosarjasta.
                              Silmä käteen ja tutkimaan löytyykö
                              Minulla olisi ehjät vakiosarjat lambdoineen + uudet tiivisteet downpipe suuntaan, valitettavasti kannen ja sarjan välistä tiivistettä ei ole.
                              Paiskaa privaa jos tarvetta sarjoille.
                              Paljon pakosarja maksaa
                              • Bensapumppu
                                • Mar 2021
                                • 19
                                • Huittinen
                                #30
                                Vika todennäköisesti löytyi ilman suurempaa purkamista 6sylinterin palotapahtumassa vika 6sylinterin pako viileämpi kuin muut ääni kantautuu pakoputkeen venttiilistä tai ainakin luulis kaikki tulpat puolar suuttimet ja sylinteripaineet ok. Tällä hetkellä kiinni peltipakosarja niin ajattelin jos valusarjalla sai hieman vaimennettua niin sanoi ainakin asentaja pitääkö paikkansa onko muilla kokemusta?
