E39 Lämppärin puhallin vinkuu
  • Lalli69
    • 209
    • Panttila Capital of Kurikka
    Autona 525tds '96 mallia
    Lämppärin puhallin vinkuu ikävästi, ei lujaa, mutta häiritsevästi kuitenkin....
    Ilmiö häviää vasemmalle kaartaessa (siis vauhdikkaammassa kaarteessa)
    Öljyäminen varmaan auttaisi, mutta mihin sitä ruikkisi, ettei tarttisi koko autoa öljytä...
    Vastauksista kiitollinen. -lalli69-
    E38 740iA
  • Jarde
    • 447
    A P U J A , K I I T O S !
    Lämppäri vinkuu mullakin. Onko tuolle mitään tehtävissä siten, ettei koko kojelautaa tarvitse purkaa?
    E46 320d sedan vm-02
    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Vähän samaa vikaa havaittavissa nyt kovilla pakkasilla. Toivottavasti ei vaivaa lämpimämmällä.
      • Convertible
        • 2638
        Juu, mullakin vinkuu 528ia -96 pakkasella.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • WarHead
          • 774
          Vinkumisesta
          Millaiseksi kuvailisitte vinkumistanne?
          Itellä nimittäin näillä kuivilla keleillä (lue yli 20 astetta pakkasta) kuuluu päättelyni mukaan moottoritilasta samanlainen vihellys, kuin aikoinaan kiisseli Transittien turboista. Turpova en kyllä ole vielä pellin alta löytänyt...
          Äänen saa häviämään kierroksia vähän nostamalla tai laskemalla, mutta voisko se meitsilläki olla puhaltimen moottori? Itse epäilen syyksi kompuranhihnaa tai moniurahihnaa, mutta tällä sais poistettua tuon puhaltimen moottori-epäilyn. Nesteet tehostimesta on tsekattu. Autossa automaatti-ilmastointi.
          Eli onko äänenne kitinää vai vinkumista (vihellystä)?
          Tietenski seuraavan kerran ku vihellyksen saan kuulumaan, niin voisi tietenski naputella puhallinta kovemmalle ja todeta tilanteen uudestaan..
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • Convertible
            • 2638
            Sirisee epätasaisesti, puhallinta kovemalle niin sirinä loppuu. Ääni tulee kojelaudan takaa, ei varsinaisesti konehuoneesta.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Mulla on sellaista korkeudeltaan vähän vaihtelevaa aika hiljaa kuuluvaa ulinaa. Siis matalampaa kuin turbon vihellys, mutta ei mitään kitinää/sirinää ollenkaan. Välillä tosiaan tuntuu että myös kaasupolkimen asento/moottorin kierrokset vaikuttaa, mutta tuntuu myös puhaltimen kierrokset vaikuttavan. Voisko olla että latausjännite vähän vaihtuu kierrosten mukana ja siksi tuulettimenkin ääni muuttuu?
              • Jarde
                • 447
                "Sirkat soittaa salolla..."
                Miten tuohon puhaltimeen pääsee käsiksi?
                Ei meinaan ota loppuakseen tuo lämppärin ääntely, vaikka ilmatkin lämpiää! Tosi vittumaista siritystä kuuluu melkein koko ajan. Vain jos puhallin on melkein täysillä tai ihan pienimmällä teholla, niin siritystä ei kuulu. Oiskohan kesäinen ilmastointihuollon desifiointi pessyt myös voitelun tuosta puhaltimesta? Oli muuten aika rankka tenun tuoksu autossa, kun sain sen huollosta!
                • teropa
                  • 3855
                  Mulla kanssa sirisee, kun puhallin pyörii aika hitaasti. Riippuu vähän keleistä ja häviää kaarroksissa kumpaan tahansa suuntaan.
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  E90 330iA, 325iA, 320dA
                  E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                  PPL(A)
                  • e46 ci
                    • 583
                    Bemarin huonoimpia osia, puhaltimen moottori, vesipumput ja alapallot/tukivarret..
                    e36:sta aikanaan "rasvasin" puhaltimen laakerin mutta se ei auta ku hetken, uutta paikalleen taitaa olla ainoa ratkaisu. Vai onko jollain tuohon lääke kun uskomatonta mutta ihan uudetkin (e60) vikisee pakkasella..
                    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                    • Convertible
                      • 2638
                      Niin, mulla ei ole yhdessäkään E46 mallissa ollut mitään ongelmia, mutta tämä E39 puhallin kyllä sirittää...
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • hoikkas
                        • 1579
                        • TURKU
                        Sama täällä, sirisee niin talvella kuin nyt vähän keväämmälläkin. Tosin ilmastointia ei ole huollettu auton tultua suomeen 10/-05 ja aiemmasta ilmastoinnin huollosta ei tietoa.
                        Mulla sirinä kanssa pienenee kun puhallin nopeus laskeen ihan pieneksi tai suureksi. Ja toisin kuin jollain kun rattia kääntää niin sirinä alkaa tai voimistuu myös silloin!? Ohjaustehostimen litkuja lisättiin, mutta se ei auttanut.
                        Vähän se tosiaan ärsyttää kun muutoin on pirun hiljanen auto. Mikä siinä on pielessä?
                        BMW i4M50
                        • Jarde
                          • 447
                          Ilmeisesti t&#228;ytyy irroittaa koko kojelauta, ett&#228; p&#228;&#228;see k&#228;siksi puhaltimeen. Paljonkohan uusi puhallin maksaa ja ent&#228; ty&#246;t? Onko kukaan vaihtanut tai vaihdattanut? Jotain tuolle t&#228;ytyy tehd&#228;, jos se viel&#228; kes&#228;ll&#228;kin siritt&#228;&#228;. Palaa nimitt&#228;in k&#228;&#228;mit, kuskilta!
                          • Hemi
                            • 18880
                            Kannattaa sitten ottaa tällaisen työn aiemmin tehneeltä huoltoliikkeeltä paperille sitova tarjous puhallinmoottorin vaihdosta ennen työn teettämistä.
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              Ilmastointihuollolla ja puhaltimen sirityksellä ei ole mitään yhteyttä.
