e39 penkkien yhteensopivuus
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    Käykö esim. vuosimallin 1999 penkit vuosimalliin 97, eli onko liittimet jne samanlaiset kaikissa?
    e39 M5
  • TJJ
    • 7591
    Mekaanisesti käy mutta liittimet on erilaiset, ne taisi muuttua 9/98.
    E39 528iA
    • harossi
      • 619
      • Haukipudas
      niinpä tietysti.. onko tämä varma tieto?
      e39 M5
      • TJJ
        • 7591
        En ole varma milloin liittimet muuttui mutta se ainakin on varma tieto, että -96 penkeissä oli täysin erilaiset liittimet kuin -99 penkeissä. Ja voi olla, että ne muutti liittimiä taas 9/00 faceliftissä. Mutta johtosarjan siirto/vaihtaminen penkkien välillä ei ole kovin hankala juttu jos penkit on muuten samantyyppiset.
        E39 528iA
        • Hemi
          • 18880
          2/99 muuttui airbagjärjestelmä, 9/98 muuttui lämmittimet ja samalla systeemit penkeissäkin.
          • harossi
            • 619
            • Haukipudas
            Jos ei kytke penkinlämmitimiä niin kävisikö ennen 2/99 tehty penkki?
            e39 M5
            • TJJ
              • 7591
              Turvavyön esikiristin pitää kuitenkin kytkeä ja matkustajalla myös tunnistinmatto joten kyllä liittimille pitää tehdä jotain.
              E39 528iA
              • pt.
                • Dec 2004
                • 122
                No niin, tänään naitettu nahkaista kauneutta vanhemmasta uudempaan autoon ja tosiaan kaikki liittimet ovat erilaiset.
                Sitäpä ei sinällään kannata kauhistella, samoja asioita siellä kuitenkin tapahtuu. Eli siirsin uudemmista penkeistä johdot ja liittimet vanhoihin penkkeihin ja päin vastoin. Vaihdoin turvavyön kiristimet myös penkeistä ristiin.
                Penkki kiinni (vasta yksi tehty..) eikä edes a) räjähtänyt mitään b) ei jäännyt yhtään merkkivaloa kertomaan projektin vikaan menosta
                Joten jos yhtään tietää mitä tekee, niin ei ole kuin raakaa työtä tuo homma.
                • harossi
                  • 619
                  • Haukipudas
                  Oliko johdoissa samat värit, vaikka liittimet olikin erilaiset? Hommasin autoon nahkapenkit ja ne on vm.99 autosta, omani on vm.97. Montako johtoa tuossa matkustajan tunnistin matossa oli?
                  e39 M5
                  • harossi
                    • 619
                    • Haukipudas
                    Eipä ollutkaan kummoinen homma. Siirsin vanhoista penkeistä turvavyön kiristimet ja penkin johtosarjan uusiin penkkeihin. Matkustajan tunnistinmaton liitin (2-napainen) kiinni vaan vanhaan johtosarjaan.
                    Ei pala enää airbag valo
                    e39 M5
                    • Xander
                      • Dec 2005
                      • 122
                      • Home
                      Onkos sama homma noissa uudemmissa M5 penkeissä vai onko siinä taas jotain erilaista kun tavallisissa penkeissä? Auto siis 97 ja sähköpenkit ennestään, uudet penkit -00 vuoden M5:sta. Ja mites noi turvavöiden kiristimet kun Bagit M5:n penkeistä lauennut ..siis ilmeisesti kertakäyttökamaa?? Elikkä siirto vanhoista penkeistä noihin uudempiin vai miten?
                      Tais olla aikast sekavaa mutta jos joku tietäjä viitteis antaa neuvoja asiasta.
                      • harossi
                        • 619
                        • Haukipudas
                        sähköosista ja liittimistä en tiedä, mutta turvavoiden kiristimien pitäisi käydä vanhoista penkeistä. Ne on kiinni yhdellä pultilla ja helppo vaihtaa.
                        e39 M5
                        • Xander
                          • Dec 2005
                          • 122
                          • Home
                          • Xander
                            • Dec 2005
                            • 122
                            • Home
                            Eiks kukaan muka tiedä mitä muutoksia täytyy tehdä että saa m5.n jakkarat
                            tavallisten sähköpenkkien tilalle?? Tunnistin matto erilainen? Liittimet nyt ilmeisesti ainakin mutta mitä muuta?
                            • pt.
                              • Dec 2004
                              • 122
                              Eli jos sinulla on ne molemmat penkit kotona, niin ota irti autossa oleva ja keikauta ne ympäri, niin heti näet erot niissä. Siinä vähän aikaa kattelet johdotuksia ja vaihdat liittimet (jos eroja) vanhoista penkeistä uusiin ja jatkat johdot. Jos säädöissä ym eroja, niin siintä sitten tulee ehkä jotain lisätyötä. Paha neuvoa suoraan, että mikä väri missäkin penkissä mitäkin tekee, mutta menevät fyysisesti suurinpiirtein samoihin paikkoihin, joten järjellä niistä ottaa selkoa aika helposti.
                              Tunnistematoissa ei ehkä ole mitään eroja, mutta tieto perustuu 99 ja 96 penkkeihin.
                              Kiristimet joudut vaihtamaan ja niissä on ainakin fyysisiä eroja hieman. Siis siksi joutuu vaihtamaan, että luultavasti ovat toimineet, jos kerta bagit lauenneet.
