e39 penkkien yhteensopivuus
  • josh
    • Oct 2009
    • 100
    • Eura
    #31
    Noista tarvitaan vain yksi piuha (p-väylä) muisteja varten. Muut ovat ratin säätökytkintä ja moottoreita varten. Sin-pun on tuo p-väylä ja se siis pitää kytkeä siihen väylään jossain kohdassa, tuo väylähän menee jo korimodulilta oveen. Minä kytkin tuon a-pilarin juuressa, siihen oven liittimelle menevälle samanväriseen piuhaan.
    Ok, kiitti tiedosta..
    Ja tämän jälkeen liikkeeseen, jossa muistit koodataan toimimaan?
    • TJJ
      • 7591
      Ei tarvitse koodata, avainmuisti taisi vaatia koodauksen mutta pelkät muistipaikat ei. Joku ongelma tuossa tuli ilman koodausta, mutta muistaakseni se oli muistipeilien kanssa, ne eivät kääntyneet kunnolla oikeaan kohtaan. Ei tuo koodaus merkkiliikkeessä taida onnistua, se vaatii ZCS:n muutoksen eikä liikkeet sitä pahemmin harrasta.
      E39 528iA
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #33
        noniin, tuli laitettua vm.96 autoon vm.2001 vuoden alcantra sisusta, nyt vain pitää sompailla miten yhdistän vänkärin penkistä ne johdot, koska liittimet eivät käy toisiinsa. kuskin penkissä oli 2johtoa ja auton liittimessä 2johtoa. ja ne on liitetty jo toisiinsa. elikkä nyt ei ole tuota vänkärinpenkkiä vielä kytketty mitenkään, ja airbägin valo palaa mittaristossa.5 johtoa menee molemmissa liittimissä. mutta ei varmasti uskalla alkaa kokeilemaan johtoja summassa toisiinsa? pian tulee bägit silmille,nii sitte ei oo kovin hauskaa katson tarvittaessa nuo johtojen värit, jos se helpottais arpomista
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          #34
          tietääkö kukaan?
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #35
            Toisiinsa kierretyt johtoparit (vyönkiristin) liittyy toisiinsa siten, että ruskealla raidalla merkityt johdot kiinnittyy toisiinsa.
            Jäljelle jäävistä kolmesta johdosta (tunnistinmatto) yhdet on paksumpia, kuin kaksi muuta ja nämä paksummat kiinnittyvät toisiinsa.
            Mitkä on kahden ohkaisemman johdon värit?
            Kokeilemalla se selviää...
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              #36
              pitääpäs käydä kattomas kun töistä pääsen! kiitos jo valmiiksi, selvensi asiaa huomattavasti
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #37
                eli vyönkiristäjälle meni penkistä pelkät mustatjohdot, jotka oli kierretty toisiinsa ja auton johtosarjasta punasininen ja punaruskea.
                airbagin tunnistinmaton johdot: punavalkoinen,mustaruskea ja violettivihreä.
                auton johtosarjassa juuri samat. eli tuossa nyt ei pitäis olla mitään epäselvää johtojen kytkennässä?:think
                ensin akusta napa irti,ja sitte johdot yhteen? ja sen jälkeen lähteekö bagin valo itsestään vai nollaamalla vikakoodit?
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #38
                  tuli kytkettyä nuo johdot, ihan värien mukaan. ei ainakaan bägi paukahtanut tällä viikolla pitää käydä vikakoodit nollauttamassa,niin näkee toimiiko varmasti nuo kytkennät!
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  • S.P.R
                    • Jan 2003
                    • 1009
                    • Oulu area
                    #39
                    penkin vaihtoa
                    Löytyyköhän keneltäkään apua seuraavanlaiseen dilemmaan..
                    Autossa (-01) oli alunperin sähkösäätöiset penkit muisteilla. Nyt on asennuksen alla e38 facelift contour-penkit myös tietysti sähköillä ja muisteila. Ongelmaksi on muodotunut se, että penkit ovat RHD autosta. Airbagin matto on jo siirretty penkistä toiseen ja eli apparin penkistä on tehty kuskin penkki. "Kuskin" penkkiä kokeiltu paikallaan. Kaikki toimii kuten pitääkin paitsi ratin säädöt ei toimi, eikä muistit. Noihin muistitoimintoihin näyttää liittyvän yllättävän paljon tavaraa penkkien alla. Oikeassa kuskin penkissä jokaisessa moottorissa on jonkinlainen elektroniikkaboksi ja lisäksi johdotus on tietysti runsaampaa.
                    Tarkoitus olisi nyt rakentaa tuosta vanhasta vänkärin penkistä toimiva kuskin penkki. Voisikohan olla mahdollista siirtää nuo elektroniikka boksit ja tarvittava johdotus penkistä toiseen? Itse moottorit luulisi olevan samat, koska molemmissa penkeissä on samat toiminnot. Vanhasta kuskin penkistä saisi siirrettyä ainakin muistillisen "ohjauspaneelin" ja ehkä jotain tarvittaavaa varaosaa. Autossahan sinänsä on muistit jo olemassa.
                    Vähintäänkin ratin sähkösäädät pitäisi saada elvytettyä. Uudesta "kuskin" penkistä puuttui se 6 napainen liitin johtoineen ja sin-pun ilmeisesti p-väylä. Olisi suurta apua jos joku tietäisi mitä nuo 6 johtoa ovat ja minne ne menevät. Jospa ne oikeaan paikkaan liittämällä saisi ratin edes toimimaan.
                    Sorry sekavasta viestistä, mutta tässä on jo takki tyhjä kun on koko päivän nysvännyt tallissa. Eikä ole sähkömiehen vikaa sitten yhtään..
                      • 9234
                      Pääperiaate nyt on ainakin se, että muisti on itse (kuljettajan) penkin modulissa ja säätö ohjauspylväälle tulee kuskin penkiltä. Korimodulille on vain koodattu ko. ominaisuus, että nuo "sateliitit" osaavat kommunikoida oikein keskenään.
                      Nyt on sitten viimeistään hyvä hetki opetella se WDS:n käyttö. Palkitsee varmasti jatkossa.
                      • S.P.R
                        • Jan 2003
                        • 1009
                        • Oulu area
                        #41
                        Voikohan noita penkin moduuleja vaihtaa puolelta toiselle? Tai käviskö sitten muistillinen moduuli vanhasta kuskin penkistä ja riittääkö siinä äly ohjaamaan kaikkia toimintoja?
                        Täytyy nyt seurata noita 6 johtoa josko ne menisivät vain penkin moduulille. Huonolla tuurilla risteävät matkalla niissä moottoreiden elektroniikkabokseissa.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #42
                          Tottakai voi ja pitää, apparin penkin moduli on apparin penkin riippumatta siitä kummalla puolella autoa se apukuski istuu. Jos apparin penkissä ei ollut myös muistia, joudut siirtämään myös kaikki moottorit. Ne sisältävät potikat asentotunnistukseen, joita ei muistittomissa ole.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • S.P.R
                            • Jan 2003
                            • 1009
                            • Oulu area
                            #43
                            Purin nyt tuota uutta kuskin penkkiä, joka siis ennen ollut vänkärin penkki. Se penkin moduuli, jossa kaksi säätönamiskaa ovat kiinni on ihan erilainen kuin toisella puolella. Liittimet ja johdotus ovat myös erilaiset. En kyllä ymmärrä miten tuohon voisi vaihtaa toiselta puolelta viisaamman moduulin. Alkaa vaikuttaa siltä, että jos penkkien paikat haluaa vaihtaa niin 95% sisuksista joutuu vaihtamaan ja esim. johdotuksen tekemään/vaihtamaan aivan kokonaan.
                            Pari hätäistä ideaa.
                            Mitä jos kytkisin auton lattiasta tulevan 6-pin liittimen ja p-väylän apparin penkkiin, jossa siis nyt kaikki niiden tarvitseman vastakappaleet. Alkaisikohan ratti toimimaan?
                            Entä jos ottasin ylimääräisen muistillisen moduulin ja lisäisin sen nykyiseen kuskin penkkiin. Siis siten että liittäisin siihen vain ratin tarvitseman 6-pin liittimen ja p-väylän. Tässä ongelmana se, että lisättyyn moduuliin ei näillä kytkennöillä tule virtaa ollenkaan.. mutta entä jos lisäisi virrat vielä jostakin..?
                            Idea no kolme, annetaan periksi ja kirotaan kovasti
                            t:Pellepeloton
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #44
                              Ei niissä penkeissä ole muuta samaa ku verhoilut ja rungot (poislukien tod näk kiskot jotka voi vaihtaa erikseen), kaikki muu on vaihdettava. Noi ideat voi heittää romukoppaan, ei tuu kuin sutta, sekundaa ja ongelmia. Alkuperäinen toteutus on ainoa vaihtoehto jos siitä haluaa edes jotenkin järjellisen ja kaiken toimimaan.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • S.P.R
                                • Jan 2003
                                • 1009
                                • Oulu area
                                #45
                                Laitoin vanhat penkit takaisin ja nyt ratti ei enää liiku syvyyssuunnassa ollenkaan Mulla oli irti kuskin penkistä se 6-pin liitin johtoineen, jossa kulkee nimenomaan nuo ratin toiminnot. Laitoin sen takaisin niin kuin se oli ollutkin ja olen nyt vielä tarkistanut kytkennät, mutta ratti liikkuu vain ylös ja alas. Kun rattia yrittää syvyyssuunnassa liikuttaa niin kuluu ohjauspylvään sisältä vain hento napsahdus. Mikähän hemmetti tuohon on voinut tulla?
                                Aikoinaan luin toiselta foorumilta, että jollekin oli käynyt vastaavasti penkkien vaihdon jälkeen, toki uudella penkillä. Viestiketjussa ei vain ollut vastausta siihen miten ongelma oli selvinnyt.
                                edit. voiko tuo olla muuta kuin kontakti ongelma..
                                *RATKAISU*
                                Ohjauspylväässä oleva viiksi osoittautui vian aiheuttajaksi. Uudella viiksellä kaikki taas toimii.
