E39 530dA -01 imusarjan läpät pitäisi kuulemma vaihtaa
  • Magic530dAT
    • Dec 2004
    • 119
    • Porvoo
    Oli auto tuossa mennä viikolla pikahuollossa ja siellä osaavan tuntuinen kaveri sanoi että kannattaisi jotkut imusarjan läpät joita on vain automaateissa vaihtaa ennen kuin irtoavat ja menevät imuilman mukana sylintereihin joissa eivät kuulemma ainakaan paranna menoa :-)
    Onko jollakin havaintoja tällaisesta, onko hajonnut,onko vaihdettu, jne jne.
    E93 330d -09
    F11 M550d Touring -12
    E61 LCI 530xDA Touring -07
    E39 LCI 530DA Touring -01
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Mitkä läpät? Varaosanumero....
    SISUSTAT modaukset
    • Magic530dAT
      • Dec 2004
      • 119
      • Porvoo
      No siinäpä se ongelma kun en tiedä
      REaloem:ssä surffailin hetken ja sellaisen eron löysin automaatin ja manuaalin välillä että tämä pätee automaatille (jossa siis nämä "läpät" löytyy) : http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=11&fg=40
      Tämä taas manuaalille jossa siis ei näitä läppiä : http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=11&fg=40
      Itse en ole mikään autoalan ihminen joten olen ns. pihalla kuin puutarhaletku
      E93 330d -09
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • 1470
        • Veikkola
        Onhan niitä koneeseen tipahdellut, nyt en vaan muista missä vuosimallissa ongelma oli, myöhemmin sitten sitä oli parannettu..
        • Magic530dAT
          • Dec 2004
          • 119
          • Porvoo
          Kellään muulla havaintoja aiheesta ?
          E93 330d -09
          • MakeJ
            • Jun 2005
            • 325
            • Hml
            Kiinnostaisi kans aihe. Mikä näiden läppien tarkoitus on? Mikä niitä ohjaa? Huhua olen kans kuullut, että ne saattaa jumittaa. Miten läppä ongelman huomaa?
            E60 535dA LCI -07 M-sport
            E39 530dAT -99 "M-sport"
            • ex-VAG
              • 408
              Läpistä
              Multa tarkistettiin edellisessä vuosihuollossa (Metro Tampere) nuo kyseiset läpät, kun oli juuri yhden 530D:n kone kokenut täystuhon läppien putoamisesta koneeseen. Eli oli jouduttu koko kone vaihtamaan.
              No autoni (valm. 9/99) loppuraportissa luki että autossa ei ole kys. läppiä. Onkohan tullut sitten vasta tuoreempiin...
              • 530DA
                • 17
                Läppäversiot vasta 03/2000 eteenpäin
                Moi!
                Läppäversio tullut vasta 0/2000 tällä varaosanumerolla
                01 INTAKE MANIFOLD 1 03/2000 11617789329
                Katso kuva tästä linkistä:
                Kertokaa lisää kokemuksianne tästä asiasta - Läpät vielä vaihtamatta!
                • hurtta
                  • Jun 2006
                  • 444
                  Kuinkas moni palstan 530dA/330dA porukasta on vaihtanut imusarjan tai poistanut läpät ja paljonko on ollut kilometrejä mittarissa? Paljonko maksoi ja missä teetitte vai teittekö itse? Onko muut BMW pajat suositelleet toimenpidettä kuin jotkut Laakkosen toimipisteet?
                  • Wäinö
                    • 142
                    • Kirkkonummi
                    Eikös koko tuossa hommassa ole enemmänkin kyse siitä että syystä taikka toisesta tällä suomalaisella ajotyylillä (tai dieselillä?) imusarja karstoittuu sen verran pahasti että nuo läpät tai niitä liikuttava akseli hajoavat jossain vaiheessa rikkoen moottorin ... ? Onnistuisikohan tuossa koko imusarjan putsaaminen jollain tavalla tai esim. EGR:n tulppaus ... ?
                    F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                    • pete81
                      • 2056
                      Tuolla yksi läppien poistoprojekti.
                      • Naskali
                        • 45
                        En tiedä voiko niitä läppiä poistaa, mutta korjata ne ainaki kannattaa. Kaverin 530D:ssä ne meni rikki ja moottorin täystuhohan siitä seurasi. Ja se oli kallis tikki, kansi jouduttiin vaihtamaan ja paljon muuta mukavaa...
                        • hurtta
                          • Jun 2006
                          • 444
                          Paljonkos oli koneella ajettu ja minkälaista ajoa?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Oman pähkäilyn perusteella nuo läpät irtoavat kun sinne kertyy EGR:n kautta tulevaa scheissea joka puolelle, ja estävät läppiä menemästä kiinni, jolloin ne jäävät pänniin. Ajan kanssa sitten antaa jokin periksi ja sinne meni.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • hurtta
                              • Jun 2006
                              • 444
                              Eli jos jäävät jumiin ja kuitenkin pannu pelaa niin eihän niillä hemmetin läpillä silloin tee a) yhtään b) mitään? Edelleen ihmettelen jos tämä on ns. ainoastaan Suomi-ilmiö kuten joissain kirjoituksissa on käynyt ilmi, eli eikös ne sitten paskaannu missään muualla päin maailmaa? Ei oikein tunnu uskottavalta. Kyllä tuon pitäisi olla ihan yleismaailmallinen ilmiö ja näin ollen myöskin varsin hyvin tehtaan tiedossa. Se ottaako tehdas siihen mitään kantaa ja vastuuta onkin sitten toinen juttu. Mutta täytyy sanoa että kyllä tuossa on baijerilainen insinööri yrittänyt ilmeisesti olla liian viisas kun on tuonne tuollaisia suunnitellut, tosin jos nahkahousut ajavt autoillansa sen 100tkm ja sitten se menee paaliin niin eipä tuosta kauheasti haittakaan kerkiä olemaan. Luulisi nyt hieman miettivän ennenkuin tuollaista irtoavaa sälää suunnittelevat koneen imupuolelle.
