e39 530d webasto ja akku tyhjänä..
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Juu kävi niin ettei bemu lähtenyt aamulla käyntiin.
    Autolla ajettu nyt 3 pv 4km sivu työmatkaa ,ajoa ennen 30min webastoa päällä eli ei ihme vaikka akku tyhjä..mutta eipä tullut mieleen kun vaimo tuolla ajaa.
    Viikonloppuna tuli 100 km sekajoa ja webasto oli aina päällä ..
    Nyt jälkiviisaan vaimo totesi että ihmeen laiskasti eilen oli töissä pyöräyttänyt käyntiin.
    No nyt on akku laturissa ollut aamusta asti joten jospa se siitä,akku on vaihdettu vuosi sitten (100a vartalainen) auton Suomeen tullessa.
    Joten onko se akkulaturi nyt järkevä vaihtoehto vai miten menetelään että jatkossa homma pelaa,toki autolla ajetaan paljon muutakin pitkää työajoa mutta nyt sattui 3 pv tuota työpaikka-koti 4km väliä.
    Eli tässä ladattaisiin akkua kun muut lämmitää konetta ..
    Ja mikä ko.webastolla on pakkasraja joku on puhunut 20-25c ja kiinni kuulemma varaustilasta,no meillä webasto huusi vaikka akku oli niin tyhjä ettei sillä autoa edes saanut käyntiin.
    Tarvii kuitenkin konetta lämmittää -30 pakkasilla.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Lämmitys aika ei saa olla pidempi kuin tuleva ajoaika. Eli 4km työmatkaa varten lämmitetään n.5-10min.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Näino. Eipä sitä tämmösillä 10 asteen pakkasilla paljon 10 minuuttia kauempaa tartte pitääkään, kun jo lämpömittari nousee.
      Tai sitten käyt joka kolmas päivä vetäisemässä 50 kilsan lenkin kakkosella...
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        Okei,otetaan käyttöön taktiikka kaksi eli lyhyemmät lämmitysajat sekä auton käynnistäminen ennen lähtöä..vaikka 5 min jolloin auto on sopevan notkea .
        No mites tuo webaston pakkasraja,kuulin sellaisen että kellowebastoissa on voitu ohittaa tuo "pakkasraja" jolloin pelaa pakkasella kuin pakkasella.
        Mutta mites näissä "mid-ohjelmoitavissa" toimiiko webasto esim -30 pakkasella,edellyttäen tietty että akussa virtaa ?
        Ja tosiaan autolla ajetaan vähintään pari kertaa viikossa pitempia ajoja..tosin joskus vähän isommalla vaihteellakin
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • jms-btcf
          • 696
          Ei ole vielä kertaakaan pakkasen takia jäänyt webasto käynnistymättä (mid-ajastettava), eikö nyt ole muutamaan vuoteen ollut yli parinkympin pakkasia? Ihmettelenpä jos webaston käynnistyminen tosiaankin on riippuvainen lämpötilasta eikä akun jännitteestä, miksi se olisi riippuvainen suureesta joka ei kuitenkaan vaikuta mitenkään siihen oireeseen joka webaston käynnistymättömyydellä halutaan estää.
          Itsellä on parikin kertaa aiemmin käynyt niin, että webasto on käynnistynyt mutta ei ole toiminut koko puolituntista. Tällöin on ollut löpö vähissä, muistaakseni kulloinkin pa-valo oli jo syttynyt.
          e61 535d
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Kyllä viime talvena ainakin midillä lähti joka aamu puhisemaan. En kyllä muista, menikö täällä päin Suomea kertaakaan alle 25 asteen...
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Oletko ennen työntänyt autoa osan matkaa ja vasta lähdön jälkeen käynnistänyt?
              • sand
                • 155
                • palokka
                Thermo Top Z/C - D 5.0 kW Webaston teknisten tietojen mukaan käyttölämpötila lähtee -40 asteesta. Ja käyttöjännite on välillä 10.5 - 15 V.
                • azvaltti
                  • 89
                  Menee hiukan off topic, mutta hajos tuosta Thermo Top Z/C:stä hehkutulppa ja pitäis ostaa koko poltin (pelkkää hehkutulppaa ei kuulema saa), jotta sais homman kuntoon. Sattuisko jostain päin vielä saamaan pelkän hehkutulpan (joskus aiemmin on saanut myös tulpan yksistään)? Poltin + tulppa maksaa reilut 200€...
                  • veku
                    • 6326
                    • P-Pohjanmaa
                    En ole ,ajattelin että laitan auton pihalle käyntiin ennen sillä ajamista..samma pa svenska ..aayye panna bilar buksattaa min pihha maa, before mä silllä driving..
                    Olikohan toi sittenkkään ruotsia
                    Niin ja täällä on yli 20 pakkasia nyt on -17c..
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • sand
                      • 155
                      • palokka
                      Omassa kärryssä mahdollisesti samaa...
                      Miten vika ilmenee? Mistä tiedät, että hehkutulppa on mennyt; oletko käyttänyt testerissä, vai miten?
                      • azvaltti
                        • 89
                        Minulla homma oli aika selkeä, koska se hehkutulpan keraaminen osa oli murtunut ja toinen tulppaan menevistä piuhoista melkein irti. Kyselin asiaa myös Webasto korjaamoista ja monessakin paikassa sanoivat, että hehkutulpat noissa ovat yksi yleisimmistä vian aiheuttajista...
                        Omatoimiseen vianetsintään löytyy apuja: http://www.techwebasto.com/heater_ma...oting_Tree.pdf
