Niin, mahtaako homma hoitua tyyliin paneli pois ja wd40 kehiin? Vai miten paljon pitää mitäkin purkaa ja millaisia riskejä hommaan mahtaa liittyä? Eli onko vaivan tai korjaamolla käytetyn rahan arvoista??
E39 ratti narisee käännettäessä KORJATTU
Kaikessa on aina riskinsä, tiedä sitä vaikka sattus kaatuumaan ropaillessa ja lyömään päänsä.Originally posted by knoro View PostNiin, mahtaako homma hoitua tyyliin paneli pois ja wd40 kehiin? Vai miten paljon pitää mitäkin purkaa ja millaisia riskejä hommaan mahtaa liittyä? Eli onko vaivan tai korjaamolla käytetyn rahan arvoista??
Pultit ja ruuvit voi mennä poikki tai nylppääntyä.
Itse teen kaiken silläkin uhalla ja syvällä kokemuksen rintaäänellä että tekevälle vahinkoja sattuu. Korjaamolle en vie vaikka moottori leikkais kiinni. Itse haluan tutkia ja hutkia.
edit:(niinojoo, oon kyllä lihaan ja vereen asti teeseitse mies, se kai vähän vaikuttaa)
Tässä nyt kumminkin linkkiä jonkinäköseen ratin purkua.
Take the wheel off. Undo the screws on the top and bottom and remove covers to expose the slipring. Undo the 4 trorx screws Unclip all 4 clips and slide the controls out of the slipring No slipring here :-) But it all back together and mount the wheel back on. Keywords: steering wheel, slip ring, s
Findia ja googlea käyttämällä löytää kivoja sivuja.
kuten: http://www.e38.org/e39/
:] etköhän näillä pääse alkuun.
Mulla on nyt tänä talvena ilmennyt sellainen, että kovalla pakkasella kun rattia kääntää oikealle, vikisee.
Mitä kovempi pakkanen, sitä kovempi on "vikinä". Ja ainoastaan, kun rattia kääntää oikealle. Muistaakseni auton ollessa paikallaan, ääni ei kuulu vaikka kuinka veivaa.
Ääni on sellainen "kuiva" vikinä ja kuuluu sieltä ratin uumenista jostakin. Outoa on se, että vain toiseen suuntaan kääntäessä kuuluu. Nyt yli -20c pakkasella ääni oli jo tosi kova.
Ihme homma. Kohtalontovereita?
Täällä löytyy yksi kohtalotoveri:
Kellään ratkaisua ongelmaan?- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
