M5:seen lämmitin?
  • Leppari
    • 18
    M5:seen lämmitin?
    Minkalainen moottorilämmitin ois mahdollista asentaa E39 m5:een ? Merkkiliikkeen mukaan ei muka minkaanlaista...
    Now:M3-11 ex:X6 35d -08, X5 4.6IS- 03 ,m5- 01, S4-99, 540-97,Passat 1.8T, 325 e36, arstra g 2.0-16v, 325ix-turbo-89, 320i-88
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Vilkaiseppa Defan ja Calixin sivuja. Sieltä näkee mallin mukaan mikä lämmitin siihen kuuluu ja mihin kohti moottoria.
    Jos ei löydy, niin vaihtoehdoksi jää letkulämmitin.
    • M_Power
      • 2775
      • Espoo, HML
      Kyllä siihen saa säteilylämmittimet ja webaston laitettua.
      Kaikki eivät tahdo noita edes M5 asentaa, kun on vähän hankalampi homma.
      Hintaa kertyy molemmille ratkaisuille.
      Edit: Esim. defalla ei taida olla tuohon edes suoraa säteilylämmitinsarjaa,
      mutta kyllä niihin on asennettu M62B44:n sarjoja esim. Laakkosella pienellä kikkailulla.
      Vaikka alakerta onkin koneessa erilainen.
      Hintaa taitaa säteilylämmittimillä tulla yli 700e.
      Webaston asentamisessa kuulemma päivän homma, aika paljon purkamista.
      Hintaa yli 2000e telestartilla.
      Team vier Zylinder!
      • anza(kla)
        • 969
        • kokkola
        letkulämmitintä ei kuulemma saa laittaa kyseiseen autoon....
        perusteluja en muista,mutta niin sanoivat...
        • Dr_ink
          • 402
          Huijaa lämpöanturia. M3:ssa käytetty öljypohjassa öljyn esilämmittävää elementtiä.
          - Trying is the first step towards Failure -
          • Leppari
            • 18
            m5 lämmitin?
            Onko varmaa/tarkka tietoa tuosta säteilyläm. asennuksesta? Sanoivat silloin oulun merkkihuollossa että ei voi laittaa säteilyläm. koska pakosarjat niin suuret..?
            • e24
              • 628
              oletteko tutkineet onko noista säteilylämmittimistä edes hyötyä. taitaa lämmittää ympäröivää ilmaa enemmän kuin öljypohjaa.. parinkymmenasteen pakkasessa en hirveesti usko öljyjen lämpiävän joten itselle tuo 700e silmänlumeesta tuntuu melko suurelta summalta.
              ei herneitä, enkä ole tehnyt tutkimusta, mutta asiaan sitäkin suurempi uskomus...
              käyttis Honda CR-v
              .... MR2
              ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
              • e24
                • 628
                taitaa olla niin että vikavalo syttyy tietyissä tilanteissda palamaan, kun antureiden välillä on liiansuuri lämpötilaero, tai jotakin, mutta mitäs tuosta, jos se ei vaikuta auton käyntiin (siitä ei tietoa) ja todennäköisesti toimii niin että lyhyt ajo, auton sammutus ja autokäyntiin, niin ei kait enään herjaile....
                ei kokemusta bemujen systeemeistä, mutta muilla merkeillä ainakin ko vaivat johtuu edellämainituista seikoista ja vika kuittaantuu tosiaan tuolla sammutuksella ja uudella käynnistyksellä
                käyttis Honda CR-v
                .... MR2
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  • ajk
                    • Dec 2005
                    • 50
                    Minä hain oulustapäin omaan e34 m5:een lohkolämppäriä, merkkiliike ja muutama varaosa-liike sano että ei ole olemassa...löyty ad:ltä calix ja lohkoon kiinni.
                    • m5 lemans
                      • 190
                      • espoo
                      Ratkaisu on...
                      Soitin suoraan Defalle Ruotsiin; ei ole ratkaisuja. Soitin Calixin Suomen edustajan tekniselle asiantuntijalle; ei ratkaisuja --> putkilämmitin on nyt asennettu. Ongelma on nimenomaan se että anturit lukee asiat väärin, ja alussa auto ei halua startata. Mitä teen on että väännän virran päälle ja annan pumput pyöriä vähän --> mittarista näkee miten "lämpö" laskee 3-5 sekunnisaa, eikä sen jälkeen ole ongelmia...toivottavasti...
                      • m5 lemans
                        • 190
                        • espoo
                        V-ehto 2?
                        Sori unohdin. X5:ssa on sama lohko, ja Defa säteilyratkaisu onnistunee. Haaste on että niitä on kaksi (yksi kummallekin puolelle), ja kuulemma jos vielä haluaa lisätä sisälämmittimen niin pitää olla kestävät proput (mene ja tiedä, joku osaava osaa varmaan laskea watit, amperet ja mikä lie!?)
                        • Dr_ink
                          • 402
                          Maahantuojalla noi testataan -24C ja kyllä se lämmittää, muistaakseni lantikan v6 koneessa tms. öljynlämpötila nous 35c.
                          Ja ainakin mun mielestä kylmäkäynnistyksessä on parempi että öljy on lämmintä ku vesi? am i right?
                          Defa on Norjassa. Ruotsissa Defan maahantuojana toimii K.G Knutson AB, Suomen maahantuojan Oy Kaha AB:n pääomistaja.
                          DEFA AS
                          Blingsmov. 30 3540 Nesbyen Norway
                          Phone: (+47) 32 06 77 00 Fax: (+47) 32 06 77 01
                          Voin yrittää huomenna muistaa selvittää mikä pintalämmitin sinne käy/kannattaa laittaa.
                          • e24
                            • 628
                            Ja ainakin mun mielestä kylmäkäynnistyksessä on parempi että öljy on lämmintä ku vesi? am i right ?
                            kyllähän tuon oljyn lämmittäminen parempi on kuin veden lämmittäminen.
                            pahus kun muistais missä näin testin, jossa testattiin lämmittimiä, ja todettiin että
                            1.webasto olis paras
                            2.lohkolämmitin (vesilämmitin)
                            3. oljypohjan säteilylämmitin
                            ja jos oikein muistan, niin säteilylämmittimestä ei tuntunut olevan mitään iloa.
                            tietty lämmittimissä/öljypohjissa/kiinnityksissä on eroja, ja nuo kaikkihan vaikuttaa toimivuuteen /hyötyyn
                            ps miks ei laittais öljy + vesilämmitystä niihin mihin vois
                            käyttis Honda CR-v
                            .... MR2
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              S38B35 M-Power kone (tuskin paljon eroaa E34 M5 S38B38).
                              Termostaattiohjatun letkulämmittimen asennus miten ja mihin?
                              - Näkyy olevan n. 18mm putki letkulämmittimessä (DEFA), ei sitä taida voida alaletkuun laittaa?
                              - Letkulämmittimen termari katkoo 80c.
                              - Auton termari lienee koko ajan kiinni joten jäähdytysvesi ei kierrä kaikkialla? Sylinteriryhmä pitäisi saada lämmitettyä.
                              - Moottorin pitäisi saada suht oikeat arvot antureilta.
                              - T-haaralla ulos alaletkusta => letkulämppäriin => sisätilan lämmönvaihtimesta ulos tulevaan letkuun T-liittimellä kiinni (jolloin toimii myös kun sisätilan lämmitys on pois päältä).
                              - Voiko lohkoon öljytilaan laittaa lisäksi lohkolämppärin?
                              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                              - E28 528i, 528i+, M5
