E39 taka-aks. "narinahelan" vaihto
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 637
    • Kerava
    #151
    Jos Touringin takakelkan isoissa puslissa on Meyle HD:t laitettu 2013 tai jälkeen limppujen paistoleimojen mukaan, niin tuskin nyt noin 60tkm ajettuna ovat vaihtokunnossa? Eli varmaan takapään seuraava kohde olisi narinahelat ja linkit?
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
    • zener
      • 14909
      Itsekkin aikanaan laitoin meylen puslat kun kaikki niitä kehu... n. 10tkm jälkeen alko etummaiset esittämään murtumisen merkkejä.
      Sen jälkeen onki meylen kurat jääny kauppaan.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #153
        Apurungon puslien kunnon pystyisi käydä katsastusasemalla raskaankaluston vääntöpenkissä testaamassa. Kaikki alustan väleydet tulevat sillä esiin. Itse kävin joskus ja ei maksanut mitään. Motonetistä satuin saada Lenförderin puslat silloin.
        Bmw 316 E30 -88
        • luikas
          • 644
          • Oulu area
          #154
          Meylestä kirjoitellaan näitä ja varmaan pitää paikkansa. Itsellä Lemförderit laitettu useampi vuosi sitten ja ei valittamista.. Pätee alustaosiin muutenkin, ei ole tarvinut vaihtaa toistamiseen mitään vaihdon jälkeen. Autolla nyt reilu 320tkm mittarissa.
          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
          Past:
          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
          F31 318d xdrive -14
          F07 530d GT-11
          E90 330xda LCI -09
          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
          E39 530d M-Sport -03
          E39 530iA M-Sport -02
          E39 528i -97
          E30 320i -88
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Alan epäillä, että narinahelat on väljät, kun takapää hieman elää omiaan urissa ja mutkissa. Helat ei kuitenkaan narise, mutta rengas ilmassa klo 6 ja 12 otteella saa hieman liikettä aikaan. Kuuluuko tuossa olla välystä ollenkaan?
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #156
              Narinahelahan on pallonivel, ei kumipusla.
              Liikettä ei pitäisi käytännössä olla siinä.
              Alatukivarren sisäpäässä jne. tai apurungossa saa hiukka toki olla.
              Ne ei kyllä käsin vääntämällä tunnu.
              ...kaveri avuksi ja toinen katsoo /tunnustelee mikä joustaa?
                Ei kuulu olla välystä, toki puslat voi antaa vähän periksi kun voimalla kokeilee, mutta varsinaista välystä ei pitäisi olla.
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1159
                  Mulla on ilmeisesti vähän väljää tuossa osa nro. 4, integral link: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...el_suspension/
                  Kun vaihdan nuo, niin pitäisikö vaihtaa samalla myös narinahelat, vaikka vikaa niissä ei ole? Lemförderin narinahelat on vaihdettu vuonna 2015 ja niillä ei ole ajettu kun 40tkm, joten luulisi olevan tikissään. Olen vain kuullut, että moni vaihtaa integral linkit ja narinahelat pakettina.
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                    Jos narinahelat on kunnossa, niin eipä niitä mikään pakko ole vaihtaa. Itsekin vaihdoin nuo kerralla kun narinahelat meni vaihtoon. Sulla ei edellisellä kerralla varmaan ole tuota osaa 4 vaihdettu. Kun kilometrejä tulee noin vähän niin vaihtaisin vaan ne integral linkit.
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1159
                      Joo edellisellä kerralla meni pelkät helat vaihtoon. Integral linkit on varmaan alkuperäiset vielä.
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      E32 730iA
                      E36 325i x2
                      • iryj
                        • Dec 2014
                        • 5
                        • Loviisa
                        #161
                        ei mtn
                        • Jarger
                          • 4740
                          • Finnland
                          #162
                          Laitoin X5:een (eli maastomallin E39 ) Meyle HD:t tuossa talvella, oli ainakin aika jämerät ja noillehan luvataan 4 vuoden takuu?
                          Ei yhtään epäilyttäisi laittaa uudestaan, mutta jos on jotkut muut kuin laadukkaat, tai Meyleltäkin muuta kuin HD sarjaa, niin ehkä miettisin kahteen kertaan.
                            No sitten vaan vaihtaa ne. Jos ei olisi aiemmin vaihdettu narinaheloja, niin vaihtaisin silloin kerralla molemmat.
