E39 taka-aks. "narinahelan" vaihto
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    #106
    Apuva!
    Rupesin innokkaasti tämän ohjeen mukaan vaihtamaan tuota narinahelaa http://www.youtube.com/watch?v=MG8jkWMsQw4 mutta tuli ongelmia. Sain tuon narihelan vaihdettua, mutta nyt en sitten niin millään saa kohdistettua tuota kelkkaa että saisin sen pultin laitettua läpi tuosta helasta ja siitä linkistä.
    Kyseessä siis farkku niin teinköhän nyt jotain viduiksi.
    Vai pitääkö tehdä niinkuin tässä ohjeessa (http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm) eli sorkkarautaa vaan tuonne vetarin alle ja sieltä vääntää? Yritin tuossa väännellä takaapäin, mutta tuossa näköjään väännetään edestä. Jousihan siinä vänkää tuota jarrulevyssä olevaa osaa koko ajan ulospäin niin ei saa kohdistettua noita reikiä.
    Rupes nyt sen verrran ottamaan päähän että taidan ottaa vähän viskiä ja huomenna uus yritys.
    Jos joku vois antaa vinkkejä miten helvetissä noi reiät saa kohdistettua
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Originally posted by miccou View Post
      Apuva!
      Itse ainakin jouduin laskemaan (ilma)jousista paineet pois.
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #108
        Niinjoo, ei ole ilmajousitusta...
        EDIT: kattelin tuossa TISsiä niin ilmeisesti pitäs saada noita jousia puristettua kasaan. Voihan vitura.
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E46 325iA Sedan -01
        Audi A3 1.9TDI -01
        • Hen-3
          • May 2011
          • 103
          • Lahti
          #109
          Jos hela ei oo väljä mutta narina kuuluu nii kannattaako sitä vielä vaihtaa?
          Onks jollai kokemuksia
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            #110
            Sain lopulta nuo narinahelat vaihdettua, kun kävin ostamassa kunnon sorkkaraudan. Eli tarpeeksi pitkä että sai oikein kunnolla väännettyä kelkan kohdalleen. Mutta tosi veemäinen homma vaihtaa auto pukeilla, kunnon nosturilta ei olisi varmaan niin paha rasti...
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E46 325iA Sedan -01
            Audi A3 1.9TDI -01
            • Tome
              • 548
              jos oot varma ettei oo välystä niin neularuiskulla vaseliinia tai öljyä suojakumin läpi. Kestänee ainaki jonkun aikaa.
              • ämsport
                • Jun 2011
                • 118
                • Pori
                #112
                Itselläni pysyi rasvaamalla noin kuukauden hiljaisena,mielestäni aivan turhaa rasvailla kun se on jo paskana narinan alkaessa.Huomaat kyllä otat sen sieltä käteen.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #113
                  Et irroittanut tai puristanut jousta, väänsit vain raudalla paikalleen?
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    #114
                    Joo, väänsin raudalla paikalleen. Yritin jousipuristimilla puristaa sitä jousta, mutta puristin ei sopinut sinne väliin oikein kunnolla.
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E46 325iA Sedan -01
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #115
                      Hyvä homma. Haen korin kossua ja lähden ajelemaan sinne päin. Vaihdat helat mullekkin niin saat pitää kossut.
                      • miccou
                        • 488
                        • Iisalmi
                        #116
                        Kossut kyllä kelpais, mutta ehkä parempi jos vaihdatat jollain vähän enemmän ammattitaitoisemmalla kaverilla
                        VW Passat 1.8t -04
                        X1 20Da X-Drive -13
                        E46 325iA Sedan -01
                        Audi A3 1.9TDI -01
                        • ämsport
                          • Jun 2011
                          • 118
                          • Pori
                          #117
                          Ei se nyt sentään mitään rakettitiedettä ole,kun hieman katselee ja tutkiskelee mitä vääntää ja mistä.Mutta ihan ehdoton on hommassa kunnon ulos-vetäjä,joko itse duunattu tai tehdaslainen ja lämmitys kannattaa unohtaa heti jos ei halua vaihtaa koko alatukivartta.Ja laittaa sinne lemförderin "linkkeineen" ei pelkkää helaa,ni et joudu enään ikinä miettimään kyseistä osaa.Kaikki muu katoaa ympäriltä ja kun vielä muistaa tehdä uuden helan kiristyksen paino akselilla niin se uus ei kierry heti paskaksi autoa laskettaessa maahan.
                          • Exami
                            • 986
                            • Hyvinkää, Tuusula
                            #118
                            Meikältä löytyy kotitekoinen värkki tuon helan vaihtoon jos joku pk-seudulla tarvii lainaan.. ei kaunis, mutta toimiva. Omaan E39:siin tuli vaihdettua 3x narinahelat alko menemään jo aika rutiinilla
                            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                            • miccou
                              • 488
                              • Iisalmi
                              #119
                              Joo, eihän se ollut rakettitiedettä, mutta itse ainakin totesin että auto pukeilla todella paska vaihtaa (ja yksinään, kaverin kanssa menis nopeammin). Nosturilta varmaan helpompi kun pystyy paremmasta asennosta vääntämään.
                              Ja Lemförderiä laitoin + vaihdoin ne integral linkit.
                              Ja oli lainassa ulosvetäjä, joka oli ihan yhden ohjeen mukaisesti koneistettu. Sillä lähti todella helposti eikä tarvinnut edes lämmittää.
                              Ja kiristin kaikki pultit "paino akselilla". Eli nostin napaa tunkilla niin ylös että autokin lähti nousemaan
                              VW Passat 1.8t -04
                              X1 20Da X-Drive -13
                              E46 325iA Sedan -01
                              Audi A3 1.9TDI -01
                              • ämsport
                                • Jun 2011
                                • 118
                                • Pori
                                #120
