E39 taka-aks. "narinahelan" vaihto
  • Tome
    • 548
    Originally posted by ämsport View Post
    Itselläni pysyi rasvaamalla noin kuukauden hiljaisena,mielestäni aivan turhaa rasvailla kun se on jo paskana narinan alkaessa.Huomaat kyllä otat sen sieltä käteen.
    omaan kun muutama vuosi sitten nuo vaihdoin niin eivät edes narisseet missään vaiheessa ja sit vasta huomasin vaihtaa kun oli jo reilusti välystä.
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      #122
      Narinahela vaihdettu n. Kaksi viikkoa sitten ja alkoi taas narisemaan. Vaihdettu Lemförderin hela eli pitäisi olla kunnon osa kuitenkin. Miten helvetissä tuo taas alkoi narisemaan? Pitäisikö hän Helan ympäristöön ruikkia jotain öljyä, onko muilla ollut samoja ongelmia että uusi hela alkaa narisemaan parin viikon jälkeen?
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #123
        mulla on kerran narissut ns. bumerangin pallonivel.. ei ollut väljäkään mutta syystä tai toisesta päässyt kuivaksi :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          #124
          Vastaava toimenpide kannattaa suorittaa myös noille narinaheloille..
          Ennen
          Jälkeen
          Onpahan rasvaa nivelessä.. luulis kestävän hieman paremmin..
          Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
          • Supa
            • 7597
            #125
            Kun suojakumi on paikallaan ja kartio kolossaan, pursuaa sieltä kyllä väleistä varmasti tuolla määrällä jo tavaraa yli. Saahan ne toki siivottua mutta sitten ollaan taas alkutilanteessa
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #126
              Pursuaa pursuaa, mutta kyllä sitä rasvaa sinne jää, varmasti enemmän kuin mitä noissa yleensä on!
              Ja ite ainakin ihan tökkiny pienellä meisselillä mahdollisimman paljon ite niveleen sitä rasvaa.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                #127
                Tuolla määrällä, kiristyksen jälkeen ei pursunnu tippaakaan yli, toki suojakumi vähän pullotti, mutta yhtään ei tullu ulos, ja tuon saman tein molemminpuolin..
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  #128
                  Originally posted by E.K. View Post
                  Itse ainakin jouduin laskemaan (ilma)jousista paineet pois.
                  Tämä toimenpide helpottaa vaihtoa HUOMATTAVASTI! Toista puolta vaihtaessa en aluksi löysännyt paineita, niin jousihan pistää vastaan aika reilusti oli se ilmapussi tai ei. Paineiden löysäämisen jälkeen, pultti lähti kuin itsestään ja kelkka oli helppo liikutella niveltä vaihdattaessa.
                  Paineet voi löysätä peräkontista, vararenkaan oikealta puolelta. 10mm mutteri, punanen = vasen puoli, sininen = oikea puoli. Näin siis ilmajousituksen omaavissa autoissa.
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • asdf1
                    • Apr 2009
                    • 162
                    • interweb
                    #129
                    Vinkkejä mihin kannattaa viedä Hämeenlinnan lähellä narinahelojen vaihtoon? Triidiä lukemalla näyttää melko työläältä operaatiolta.
                    -05 e61 530d msport
                    • TeeKoo
                      • Dec 2012
                      • 84
                      • Merikarvia
                      #130
                      Hyvällä ulosvetimellä puolen tunnin homma, ei mitenkään työläs. Mutta kuten aina, kaluista kiinni miten onnistuu.
                      • miccou
                        • 488
                        • Iisalmi
                        #131
                        Tulipas taas tämä ketju vastaan niin tuohon omaan narinaongelmaan vastaus olikin tässä. Eli takatukivarren pallonivelhän se siellä narisi....
                        VW Passat 1.8t -04
                        X1 20Da X-Drive -13
                        E46 325iA Sedan -01
                        Audi A3 1.9TDI -01
                        • Tappokinnas
                          • Apr 2013
                          • 187
                          • Pori
                          #132
                          Täytyisi omaan pirssiin vaihtaa noi narinahelat kanssa.
                          Kätevästi joku myy muijan työpaikan lähellä ylimääräiseksi jääneet edullisesti ja varasinkin ne jo.
                          Pitäisikö noissa olla mukana jokin lukitusrengas? Noissa ei kuulemma muuta ole kuin nuo nivelet. Itsellä on hatara käsitys että on lukitusrengas mikä pitäisi vaihtaa uuteen kun tuon nivelenkin vaihtaa.
                          Saako mistään ostettua pelkkää rengasta vai onko ne autossa olevat mahdollisesti käyttökelpoiset vielä?
                          Bmw e39 528 automatic vm.1998
                          Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                          Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                          Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Kyllä kuuluu olla lukitusrengas. Minulle ainakin myytiin erikseen kun ostin tuollaiset narinahelat KL-varaosilta.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Tappokinnas
                              • Apr 2013
                              • 187
                              • Pori
                              #134
                              Schmiedmannilta näyttää saavan muutamalla kymmenellä sentillä lukkorenkaan.
                              On nuo helatkin kuulemma sieltä. Mahtaako olla ihan paskaa nuo osat?
                              • tetapi
                                • Jan 2011
                                • 27
                                En tiedä paskasta, mutta kuitenkin suht vittumainen talkoo ja tavallaan arka paikka niin Lemförder/Orkkis ajaa asian parhaiten lisäinvestoinnin ollessa maltillinen.
