E39 MID - Mitä pienet valot oikeassa laidassa meinaa?
  • Jarde
    • 447
    Originally posted by suffeli
    Valo vilkkuu edelleen. Rupesin tossa pähkäilemään, että mitä jos irrotan ton MIDin ja revin sen polttimon/ledin irto kokonaan? Huono idea? Mites ton MIDin muuten saa irti, että pääsis tutkii sitä?
    Oisko tuosta apua? Linkki
    E46 320d sedan vm-02
    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
    • suffeli
      • 559
      • JKL
      Originally posted by Jarde
      Kun ostin auton mulla myös vilkkui tuo punainen ledi ja merkkihuollossa sanoivat, että siihen on vaihdettu MIDi toisesta autosta ja yrittää ohjata puuttuvaa webastoa. Ledi vilkkui n.4kk putkeen kunnes kesällä rupes palamaan yhtäjaksoisesti ja kohta syttyi näyttöön jokin kellon kuva jossa oli nuoli. Auton sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen ei ledi ole enää vilkkunut eikä näytössä näkynyt mitään merkkejä. Ihmeellistä!
      Käytin autoa Laakkosella huollossa/korjauksissa, niin pyysin samalla hoitamaan ton valon kuntoon. Noh, melkein tunnin olivat tutkineet sitä (=n.54e ) ja mitään ei löytynyt. Olivat ottaneet kuvia tosta ja lähettäneet oikein maahantuojan tekniseen tukeen tjsp. Sieltä olivat kattoneet, että autossa on tehtaalla asennettu juurikin tuo em. taukotuuletus. => Kuulemma ohjekirjassa pitäis olla ohjeet kuinka se sammutetaan. Eipähän ole, kun ei ole edes tarvittavia painikkeita tossa MIDssä. Jotain todella mystistä tässä nyt on!! Ainoa selitys mikä mulla tulee mieleen on, että autossa on ollut todellakin tuo taukotuuletus ja toinen MID. Sit jostain syystä se on vaihdettu, mutta muistiin on jäänyt joku vanha ajastus. Nyt 4vk tämä ajastus napsahti päälle? Onkos tuo taukotuuletus vain joku ohjelman pätkä vai kuuluuko siihen erillainen MID vai jopa jotain fyysisiä osia/komponentteja autossa?
      Mitäs nyt? Kyllä tuo valo sen verran ärsyttävä, et jotain sille teen. Näin pikaisesti ajateltuna tulee kolme vaihtoehtoa mieleen:
      1) mustalla maalitussilla päälle
      2) puran ton ja irrotan polttimon/ledin. Onnistuuko? Näyttäs vaan olevan tuo MID yksi komponentti eli polttimoon ei välttämättä pääse kovinkaan helposti käsiksi?
      3) lainaan joltain MIDiä jossa on taukotuuletuksen painikkeet jne. Poistan kaikki tuuletuksen ajastukset => valo sammuu?
      Aika pikku juttu, mutta ärsyttää niin perkuleesti!
      G31 530d
      • TJJ
        • 7591
        Onko sinun autossa iso vai pieni ajotietokone? Siis näkyykö mittaristossa auton kuva vai rivi tekstiä?
        E39 528iA
        • suffeli
          • 559
          • JKL
          Pieni. Kui?
          G31 530d
          • TJJ
            • 7591
            Pieni. Kui?
            Eikös taukotuuletus (kuin myös 530d Webaston muutosohjelmointi) vaadi aina ison ajotietokoneen eli ei tuossa autossa sitä edes voisi olla.
            E39 528iA
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              Mulla on pieni ajotietokone ja taukotuuletus tietääkseni löytyy..
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • ex-VAG
                • 408
                Tässä on nyt kuitenkin kyse ajastettavasta tuuletuksesta / lämmityksestä, jolloin ison OBC:n menuista löytyy Time1 ja Time2 (tai ehkä jollain Zeit1 ja Zeit2).
                Lämpöakkua käyttävä REST-toiminto on eri juttu.
                • TJJ
                  • 7591
                  Miten se valitaan päälle? Löytyykö MID:istä ne kaksi starttiaikaa? Ja mittaristo tosiaan on se jossa on auton kuva ja vain yksi painonappi? Eikä MID:issä ole BC-nappia?
                  E39 528iA
                  • suffeli
                    • 559
                    • JKL
                    Sain auton varustelistan hankittua:
                    Laakkosen mukaan varustelistan kohta '534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING' pitää sisällään taukotuuletuksen. Onko todella näin?!?!? Itse olen saanut sen kuvan, että tuo automaatti-ilmastointi EI pidä sisällään taukotuuletusta, vaan se pitää erikseen tilata. Ja tässä tilauksessa myös MIDi muuttuu, jotta se tuuletus pystytään ohjelmoimaan?!?!
                    Vika on tosin korjattu. Todella sivistyneesti, musta teipinpalanen siihen valon päälle
                    G31 530d
                    • Rahu
                      • 6465
                      #25
                      Käsittääkseni tuo REST toiminto on kaikissa missä on automaatti ilmastointi.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        #26
                        Joo mutta eikös rest ole eri asia kuin taukotuuletus.
                        • Rahu
                          • 6465
                          #27
                          Juu totta, kiireessäni taas tuli hätiköityä. Elikkä silloin tosiaan tulisi löytyä valikko josta voi ajastuksen asettaa.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • RiteCo
                            • Feb 2007
                            • 97
                            • Harjamäki
                            #28
                            MultiSim ja Puhelinen valoista keskimmäinen
                            Vaihdoin puhelinkortin Saunalahden MultiSimmiksi ja jippii sehän toimiin niinkuin pitää. Soneran MultiSimmin en koskaan saanut toiminaan oikein.
                            Kortin vaihdon jälkeen tuo MIDin puhelimen valoista keskimmäinen, keltainen valo alkoi palaa jatkuvasti.:think
                            Soneran ja Kolumbuksen korteilla valo ei muistaakseni ole palanut koskaan.
                            Löytyykö jonkun ystävällisen muistista tai ohjekirjasta mitä tuo merkitsee?
                            -x-x-x-x-x-x-x-x-
                            MFG RiteCo
                            W211 and 944
                            ex E21, ex E30, ex E39
                            • JiiKoo
                              • Mar 2003
                              • 229
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Nostetaan iän vanha topikki takasin ylös.
                              Eli mulla oli aikasemmin saunalahden prepaid kortti joka pelasin hyvin ja yksikään valo noista kolmesta ei palanut, paitsi vihreä tietenkin puhelun aikana. Nyt otin sitten vasitella ihan normaalin saunalahden liittymän ja juurikin tuo keltainen valo palaa nytten kokoajan. Mitäs se meinaa?
                              BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
