Mitä nuo valot oikein on ja mitä ne meinaa? Erityisesti kiinnostaisi noista se alimmaisin pyöreä, joka vilkkuu punaisena nyt toista vuorokautta putkeen?!?
E39 MID - Mitä pienet valot oikeassa laidassa meinaa?
Se pieni pyöreä punainen vilkkulamppu pyytää puhelimen pin-koodia. Nyppää sulakkeet irti puhelimesta, josset käytä sitä...Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by touring39Se pieni pyöreä punainen vilkkulamppu pyytää puhelimen pin-koodia. Nyppää sulakkeet irti puhelimesta, josset käytä sitä...
Se alimmainen iso pyöreä vilkkuu siis edelleen punaisena 24/7. Tutkin auton manuaalit sekä kaksi muuta e39 manuaalia jotka löysin netistä. Kahdessa niissä ei puhuta valoista mitään ja muistaakseni vuoden 2002 jenkkimanuaalissa lukee, että se valo olisi joku lisälämmittimen (eli webaston?) valo?!? Mulla ei kyllä autossa sellaista ole.... Todella omituista!------
G31 530d
Jep eli se alin vilkkuva punainen menaa juuri tuota mainitsemaasi Webastoa eli silloin kun vilkkuu niin on ajastin päällä (Zeit1 tai 2) ja kun pun. palaa niin parkkilämmitin on päällä.
Voiko tuo liittyä että sinulla on ajastettu tuuletus tulossa?
Katselepa niitä Zeit nappeja ja jos niissä toisessa on 'lumihiutale' niin näppää sitä uudestaan, sen pitäisi poistaa ajastin päältä.
Jaa juu, olet oikeassa. Mulla kun laittaa webaston aika-ohjaukseen, niin siihen alimpaan lamppuun jää palamaan se punainen valo. Mutta se tosiaan palaa vain silloin kun lämmitys on ajastettuna.
Jos sulla on ollut autossa webasto, ja se on nypätty pois. Ja nyt penari itkee koko ajan sen perään?
Tai sitten sulla on webasto, mutta et oo vaan löytäny sitäPorsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by 525TDS TouringMulla ei ole webastoa, mutta kun ajastaa tuuletuksen, niin alkaa juuri se punainen ledi vilkkua siihen asti kunnes tuuletus kytkeytyy.------
G31 530d
Originally posted by suffeliMikä tuo tuuletus edes on?? Liittyykö se jotenkin taukotuuletukseen joka laitetaan käyntiin siitä REST-painikkeesta?
Originally posted by suffeliEipä muuten ole. Siellä laidassahan on yhteensä viisiä valoa. Ylimpänä pieni pyöreä, sitten kolme suorakaiteen muotoista ja alimpana iso pyöreä. Mulla se ylin ei ole palanut koskaan. Keskellä olevat liittyvät puhelimeen ja niissä onkin palanut vihreä valo puhelun aikana ja punainen on vilkkunut jos puhelin odottaa PIN-koodia tai ei hyväksy sim-korttiani. Tämä muuten tapahtuu lähes poikkeuksetta joka toinen kerta eli kun auton käynnistää, niin puhelin pitää sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Kortissa vika?
Kun ostin auton mulla myös vilkkui tuo punainen ledi ja merkkihuollossa sanoivat, että siihen on vaihdettu MIDi toisesta autosta ja yrittää ohjata puuttuvaa webastoa. Ledi vilkkui n.4kk putkeen kunnes kesällä rupes palamaan yhtäjaksoisesti ja kohta syttyi näyttöön jokin kellon kuva jossa oli nuoli. Auton sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen ei ledi ole enää vilkkunut eikä näytössä näkynyt mitään merkkejä. Ihmeellistä!E46 320d sedan vm-02
museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
Originally posted by ex-VAGEhkä tuli jo aiemmista viesteistä selväksi, mutta:
Se alin punainen valo vilkkuu, kun ajastettu tuuletus/lämmitys on käynnissä. Jos ajastus on asetettu aktiiviseksi (time1 tai time2) valo palaa jatkuvasti siihen asti kun ajastus on suoritettu.------
G31 530d
Originally posted by suffeliValo vilkkuu edelleen. Rupesin tossa pähkäilemään, että mitä jos irrotan ton MIDin ja revin sen polttimon/ledin irto kokonaan? Huono idea? Mites ton MIDin muuten saa irti, että pääsis tutkii sitä?
Säätönappi irti ja sen takaa löytyy mutteriVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
