E39 -98 TDS Ongelmia parkkitutkan kanssa
  • Rahu
    • 6465
    Originally posted by Petri.Kekkonen
    Sanokaas nyt vielä kokeneemmat onko tuo parin PDC-anturin vaihto helppo homma kokemattomalle tunarillekin, vai pitääkö viedä pajalle? Molemmat rikkinäiset mustassa listassa joka kai irtoaa nätisti.
    On, ei muuta kun repimään listaa irti.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Petri.Kekkonen
      • 7539
      OK, nyt ois nuo mukavan edulliset (2 kpl 157€) sensorit tuossa odottamassa, joten pitänee alkaa oikeasti hommiin.
      • Rahu
        • 6465
        Kallista...
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • vaviah
          • 632
          Originally posted by Jess
          Siis kun laittaa virrat päälle ja pakin päälle, ni alkaa PDC piipittää ja huutelee, sit kävelee auton taakse ja laittaa sormen hellästi sensorin päälle, ni pitäs naputtaa vähän sormenpäätä, kokeilee näin kaikkia ja jos joku ei naputa, ni luultavasti se rikki, näin minä ainakin löysin hajonneen anturin.
          Jos vähänkään on kuuloa jäljellä, sen anturin naputuksen kuulee selvästi useamman 10 cm:n etäisyydeltä kun on pakki päällä ja moottori ei ole käynnissä. Äänetön anturi=rikki. Anturin vaihto kestää n. 5 min.
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • Petri.Kekkonen
            • 7539
            Joo, alle varttiin vaihdoin kaksi anturia ja nyt PDC toimii! Saas sit nähdä kauanko nuo kestää. Joku sanoi rikkoneensa painepesurilla, siitä tuli mieleen että voiko ne hajota auton konepesussa kun sekin ruiskuttaa vettä aika paineella?
            • vaviah
              • 632
              Varmasti ainakin hajoamispisteessä olevan anturin voi lopullisesti rikkoa painepesurilla tai konepesussa. Oma hajonnut anturini toimi vielä, kun sitä painoi sormella tai heilutteli. Ilmeisen herkkiä ovat sitten kun riittävä määrä hapettumaa kertyy anturin sisälle.
              X1 18d sDrive -18
              320i GT xDrive -13
              i3 BEV -13
              X1 18dA xDrive -16
              X5 3.0iA -00
              320d Touring -00
              528iA Touring -97
              325 CiA -93
              316i -94
              316 -88
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                Omassa toukassa alkoi parkkitutka herjaa ja INPA ilmoitti vikakoodina että takaa oikealta löytyy vika...
                Mistä ton nyt sitten tietää että onko se viallinen anturi oikeinpuolimmainen vai sitä seuraava?? kun PDC ei halua toimia nyt sen takia ollenkaan eli ei pääse sormella kokeilemaan mikä on pimeenä...
                Ja sitten vielä että onkos tohon tourinkiin vaikea vaihtaa anturia?? joutuuko puskuria venyttämään ulospäin kuten sedanissa niinkuin FAQ:ssa oli ohjeistus??
                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                ex-Bimmerit:
                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                E21 316 -80
                E91 330xdA M-Sport -06
                E53 X5 3.0iA Sport -04
                E91 335xiA M-Sport -08
                E60 530iA M-Sport -06
                E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                E91 320d -06
                E39 530iAT M-Sport -01
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  PostiPate toi anturin tänään kotiin...
                  Eli millainen on vaihtaa anturi joka on siis puskurin listassa kiinni?? pitääkö puskuri venyttää ulos vai riittääkö listan irroitus??
                  Paketissa oli tollanen L:n muotoinen tuo anturi kaikkine kantoineen ja liittimineen... saako tosta irti sen pelkän anturiosan ja riittääkö sen vaihtaminen vai pitääkö saada survottua koko paketti sinne vanhan tilalle?? HELP !!
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • Jesse.K
                    • Aug 2008
                    • 56
                    • Kokkola
                    Osaisiko joku antaa neuvoja.. Auto on e38 ja kuskinpuolen etunurkasta anturi hengetön, uusi tilattu ja heitetty tilalle ja siltikään samassa sensorissa ei minkäänlaista eloa :think viereisestä sensorista mittasin jännitteen ja johdot.. erona tähän rikkinäiseen oli, että toimivassa anturissa jännite vaihteli jatkuvasti ja rikkinäisessä jännite pysyä samana + rikkinäisessä molemmat navat yhdessä eli onko vika johdossa ? osaako joku sanoa missä sijaitsee parkkitutkan "päämaja" ?
                    Isot kiitokset jo etukäteen !
                    Ps. Nappe, itselläni riitti pelkkä listan irroitus ja sensorit lähtivät yllättävän helposti irti (pari pikku klipsua) =)
                    • harsk1
                      • Aug 2011
                      • 17
                      Mistäköhän saisi noita antureita ? Omassa pamahtanut 1kpl paskaks. :(
                      • coupebemaristi
                        • 220
                        • 03
                        #26
                        Ei kai niitä mistään saa. Pitää vaivautua menemään merkkiliikkeeseen ja ostaa rahalla.
                        E30 325 iX -90 touring
                        Vw Passat 1.8 T -01
                        Ex BMW:t
                        E36 320 i -92 coupe
                        E36 328 i -95 coupe
                        E36 325 iA -94 sedan
                        E34 520 i 24V -95 touring
                        E34 540 iA -94 sedan
                        E39 525 TDS -98 touring
                        Originally posted by TareJR
                        Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
