e39 523i auto tukkoinen alakierroksilla (kampiakselin asentotunnistin)
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Eli murheita on ollut auton kanssa . Nyt ei takaluukku pysy kiinni. Lukkomekanismi ei pelaa oikein. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
    Auto on tukkoinen pienillä kierroksilla, mutta ei ihan aina. Lisäksi savuttaa mielestäni liikaa. Kuinka paljon vaikuttaa ilmanputsarilta imusarjaan menevä haljennut haitarikumi? Autoon vaihdettu katalysaattori hiljattain.
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
  • superb
    • 2827
    Tod.näk yksi jousi irronnut kiinnityksestään... lue -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53727
    • mikron
      • 2180
      • Himas
      Kiitoksia! Lukon korjaus kuulostaa yksinkertaiselta.
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • superb
        • 2827
        missä kunnossa lambdat ovat? ootko testerin avulla kattonu niiden toimintaa? missään muoviputkessa ei saisi olla pienintäkään halkeamaa!
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          Tänään oli testerissä, oli vikailmoituksia, ne nollattiin ja autoa käytettiin eikä tullut enää vikailmoituksia.
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • Hemi
            • 18880
            Mikään...siis mikään ei koneessa toimi jos ko.haitariputki on halki (DME saa täysin väärää vitausinformaatiota=käy laihalla= pakokaasujen lämpö nousee="savuttaa" pakkasella). Eli vaihda ensi tilassa uuteen. Katin vaihto oli ikävä kyllä turha.
            • mikron
              • 2180
              • Himas
              Originally posted by Hemi
              ...Eli vaihda ensi tilassa uuteen. Katin vaihto oli ikävä kyllä turha.
              Onko heittää hinta-arviota ko. haitarikumille? Mistä kannattaisi kysyä? Millanen on vaihtaa? Katti on vaihdettu edellisen omistajan toimesta syystä että oli hajonnut.
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • superb
                • 2827
                merkkiliikkeestä noi tärkeimmät osat, ei pitäs kauheesti maksaa... kato samalla läpi muutkin letkut ja niiden kunto.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Eli tarkoittaako tämä sitä että, mun e28 käy laihalla. Kaikki sanoo, että sauhuttaa paljon, tyhjäkäynnilläkin. Ei syö öljyä, valkoista sauhua paljon, etenkin kun polkee. (etenkin näillä pakkasilla) Putket ehjät, luulen niin...
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    Osaako joku ulkoa, että mitä muita letkuja konehuoneessa on ja missä?
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • superb
                      • 2827
                      http://www.realoem.com/bmw/select.do
                      klikkaile autos tohon ja sitten engine -osiosta kattelet
                      • mikron
                        • 2180
                        • Himas
                        Kiitos. Taitaa olla halki osa numero 9
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=13&fg=15
                        Eli voisi siis selittää auton huonon kulun, lievän tyhjäkäyntihäiriön ja savuttamisen?
                        Ex: E38 740iA -98
                        Ex: E39 523i -96
                        Ex: E34 520i -89
                        • superb
                          • 2827
                          Käynnistyykö auto hyvin kylmänä/kuumana?
                          Jos tulee käynnistymisen kanssa ongelmia, varsinkin kuumana, niin osa nro. 6 vaihtoon -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=13&fg=15
                          toi putki uusittava ensi tilassa!
                          • mikron
                            • 2180
                            • Himas
                            En ole vielä montaa kertaa autoa käynnistänyt, mutta nyt pakkasella yhden kerran sai startata normaalia pidempään. Muuten tuntuisi hyvin käynnistyvän. Mikäs toi osa numero 6 on? Ja ymmärsinkö oikein että toi mun edellisen viestin linkki on autosta jossa on luistonesto? Että olenko katellut oikeata kuvaa?
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • superb
                              • 2827
                              kaikissa e39:ssä on asc+t luistonesto vakiona.. tuo osa nro.6 on bensanpaineensäädin, jos tuonkin jälkeen ei meinaa startata, niin sitten on kampi- tai nokka-akselin asennontunnistin hajalla.
