e39 523i auto tukkoinen alakierroksilla (kampiakselin asentotunnistin)
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...39&hg=13&fg=15
    Eli mitkä noista on mun autossa? Ku näyttäis et siinä on jotain eri versioita noista ilmamassamittareista ja muista härpättimistä? Ei oikeen osaa lukea tota
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • JH2003
      • Apr 2003
      • 362
      Jos lähtee huonosti käyntiin ja on tukkoinen alakierroksilla niin vika on tod näk kampuran asentotunnistimessa. Mulla oli samat oireet ja tunnistimen vaihto auttoi.
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        Oliko vika aina vai toimiko välillä paremmin? Näkyikö vika testerissä?
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • JH2003
          • Apr 2003
          • 362
          Välillä lähti hyvin käyntiin ja välillä piti sahata. Veto oli koko ajan alakierroksilla pois. No vika ehti olla 2 päivää ennen kuin vaihdoin anturin. Näkyi testerissä.
          • bmw_coupe
            • Apr 2003
            • 98
            • vaasa
            Tota haitarikumia on tohon vuosimalliin kahta eri mallia katso tarkkaan kun tilaat sitä. Itse sain aluksi väärän kun oli sama vika.
            • mikron
              • 2180
              • Himas
              Tilasin eilen Laakkoselta ja huomenna pitäis tulla. Varaosamyyjäkin arvuutteli että on kahta vaihtoehtoa. Toivottavasti tilasi oikean.
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • Rahu
                • 6465
                ..Niin tai toivottavasti tilasi molemmat. Ja toivotaan että vika todellakin on noin yksinkertainen.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  Joo toivottavasti vika on siinä letkussa. Eilen kun laitoin letkun ympärille ilmastointiteippiä päivänvalossa, huomasin että on ympäriinsä se letku halkeillut. Yläpuolelta kun katsoi letkua alaspäin, näky päivänvalo letkun läpi.
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • Rahu
                    • 6465
                    No siinä tapauksessa pitäisi olla selvä peli.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      #25
                      bmw coupe vaihdoitko kumin itse? Lähteekö kuinka helposti vanha irti ja uusi tilalle? Tarviiko irrottaa muuta kun itse haitariletku? Tänään sain uuden letkun ja näyttäs oikeelta, 45 asteen mutka on letkussa.
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • seppotappo
                        • 17
                        • Pohjanmaan lähellä
                        #26
                        Pitkästä aikaa laitan kusoa tännepäin. Itsellänikin on 523 ia vm. 96 ja täytyy sanoa että ei se alhaalta paljoa potki Mitä itse olen huomannut, niin mylly herää vasta siinä 3500 jengan jälkeen kunnolla henkiin.
                        Vaikka en olekaan mikään BMW:n formulatallin koneinsinööri, niin tuntuu siltä että kyseisen motin imu / pakosarja on jotenkin ahdistavampi verrattuna mm. vanhempiin, e34:iin M50 motteihin...sen verran huonoa se alavääntö on. Kohdalleni osuneen auton pitäisi vielä olla ihan tikissä kaiken maailman asiantuintijoiden mielestä. Tiedä nyt niistäkin
                        SeppoTappo
                        • S.P.R
                          • Jan 2003
                          • 1009
                          • Oulu area
                          #27
                          523:n M52 motissahan on ahtaampi imusarja kuin esim. M50 mosassa, mutta mm. tällä on saatu aikaan se, että M52:ssa on huomattavasti paremmat alaväännöt. 523 ja 528 ovat juuri "tunnettuja" tuosta hyvästä väännöstä, joten jos autosi todella vääntää huonosti niin jotain voipi olla sittenkin vialla...
                          • mikron
                            • 2180
                            • Himas
                            #28
                            Originally posted by superb
                            tuo osa nro.6 on bensanpaineensäädin, jos tuonkin jälkeen ei meinaa startata, niin sitten on kampi- tai nokka-akselin asennontunnistin hajalla.
                            No niin, letku vaihdettiin viimein pari päivää sitten. Kulkee tasasemmin, mutta mutta...
                            Sammuu välillä tyhjäkäynnillä aika yhtäkkiä, vaikka käy muuten ihan tasasta tyhjäkäyntiä. Ja kun sammuu, niin käynnistäessä ei meinaa hörähtää käyntiin. Saa sahata starttia pitkään ja välillä useampaan kertaan.
                            Olisko nyt polttoaineenpaineensäädin vai joku tunnistin paskana? Miten sen viallisen pa-säätimen saa selville?
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • superb
                              • 2827
                              #29
                              pitäs kytkeä painemittari polttoainelinjastoon, koneen etupäässä heti suutinrivistön yläpuolella on sillekin paikka!
                              toiseksi varmin keino on ostaa uus osa... 70e
                              Suuttimetkin olis hyvä putsata!
                              • mikron
                                • 2180
                                • Himas
                                #30
                                Millanen homma on vaihtaa, paljon tarvii purkaa? En tunne tän auton rakennetta yhtään. Vai kannattaako suoraan kiikuttaa Laakkoselle? Tai jos on parempia korjaamoja niin vinkkejä otetaan vastaan
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
