e39: mitkä ohjaustehostimen öljyt?
  • shotguni
    Paljon on tuo ohjaustehostimen "öljyjärjestelmän" tilavuus?
    Auto 523 E39 -96
  • Moonshine
    Originally posted by micci
    Missä mittaviivassa pitää ohjaustehostimen öljyn E39:ssä olla kun ohjekirjassa ei ollut asiasta minkäänlaista mainintaa? Korkissakaan ei lukenut mitään min/max tai vastaavaa.
    Siinä tikussa on kaksi viivaa, tähtää niiden väliin.
  • micci
  • U. Turhapuro
    Kannattaa E39 laittaa vain BMW:n omaa ohjaustehostin öljyä. On paljon notkeampaa kuin tavallinen ATF. Omassa E39:ssä oli viime talvena ostaessa tavalliset ATF öljyt ja pakkasella oli joskus alkuun aika jäykkä käännellä. Ostin varaosaliikkeestä omat öljyt (vihreää) ja vaihdettiin ne tilalle -> toimii pakkasessa huomattavasti paremmin.
  • -Tapi
    Ei se valmistaja todellakaan kirjoita siihen korkkiin että ATF jos vaatimuksena ei ole ATF vaan jokin erikoislitku. Merkkihuollossa tietenkin väittävät että ko. öljy ei ole tavallista ATF:ää vaikka korkki niin väittääkin, saavat paremman hinnan siitä Castrolin eri purkkiin purkittamasta ATF:sta.
    En ole koskaan E39:siin laittanut ohjaustehostimen öljyjä, joten en tiedä mitä korkissa lukee mutta jos siinä on jokin vaatimus, on turha snobbailla eri öljyillä kuin mitä korkissa tai käyttöohjekirjassa lukee.
    edit: Päivätyöni osa koostuu öljyedustajien kanssa rupatellessa, eikä se näissä ympyröissä ole mitenkään harvinaista että samaa litkua myydään eri purkeissa eri hinnoilla
  • 525TDS Touring
    Originally posted by esorvist
    CHF7.1 on vanhempiin. E39:iin saa laittaa vain Pentosin CHF 11S, vihreä litku, vihreä purkki. Hae BMW:ltä niin ei tarvi arpoa, 15€/purkki pari vuotta sitten.
    -Espen-
    Tehostimen korkissa lukee mulla ATF.
  • Bmw Master
    Jaa-a, Bilsteinin vihreää olen käyttänyt, erillainen purkki kuin tuo edellä. Pentosiniksi olen sitä aina epäillyt...
  • esorvist
    kaikki mikä on tämän näköisessä purkissa niin käy.....
  • mikron
    Originally posted by Bmw Master
    Sama motonetin Bilstein vihreä sinnekkin. Pentosin.
    Siis onko Motonetin vihreä, Bilstein, Pentosin, Dextro II kaikki samaa? Ja käy siis e39???
  • Bmw Master
    Originally posted by kanala
    Mites jos on nivomatic?
    Eikös siihen ole joku oma litkunsa?
  • esorvist
    -Espen-
  • 525TDS Touring
    Originally posted by -Tapi
    Kaikki nuo käyvät (Chrysleristä en tiedä), synteettinen tietysti paras mutta et varmaan huomaa eroa halvimman ja kalleimman välillä. Ohjaustehostin ei ole kovin hienomekaaninen laite eikä siten kranttu öljyistään, kunhan öljyssä ei ole vettä tai likaa.
    Jostain olin lukevinani, ettei sais tehostimeen laittaa synteettistä ATF: ää. Tän vois joku tietävä, huom. ei arvaaja, vahvistaa tai kumota.
  • -Tapi
  • mikron
    Originally posted by jykä
    Mitä siinä öljysäiliön korkissa luki? Edelleen, jos siinä lukee ATF-oil only tms. älä laita kumpaakaan noista motonetin öljyistä jotka mainitsit vaan tavallista ATF-öljyä. Jos autossa on tuota vihreää öljyä, korkissa pitäisi muistaakseni lukea CHF 11S tms.
    Todennäköisesti kuitenkin tavallinen ATF on se mitä tarvitset. Jos öljytyyppi vaihtuu niin tuo parin säiliöllisen vaihtaminen ei riitä, vaan koko järjestelmä pitää huuhdella.
    ATF ONLY siellä näkyy lukevan. Käykö näistä nyt mikä vaan:
    Neste ATF-X 1l 59-0100 4.40 ???
    Neste ATF-X 20l 59-0120 69.90 ???
    ATF Type F automv öljy 0,95l 59-0201 4.90 ???
    ATF-MaxLife Dexron3 syntett 1L 59-0202 9.90 ???
    Chrysler "ATF+3" 0.946L 59-0203 5.90 ???
    MOBIL ATF SHC1L automaattiöljy 59-0215 13.90 ???
    Mobil ATF 220 1l Dexron2 59-0220 5.50 ???
    MOTOX-ATF DexronIII-vaihtöl 1L 59-9514 4.50 ???
    MOTOX-ATF synt DIII-vaihtöl 1L 59-9516 7.50 ???
  • kanala
