E39 valojen välähtelyt ja luistonesto
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Tämä nyt mikään ongelma varsinaisesti ole, mutta osaisko joku selittää mistä johtuu, kun:
    Valot räpsähtää aivan aavistuksen verran joka kerta, kun luistonesto aktivoituu, eli kun luistoneston merkkivalo räpsähtää mittaritaululla. Jos jatkuvasti luistaa, ja esto on kokoajan aktiivinen, niin valot ei räppää enää sen ekan räppäsyn jälkeen, mutta jos se välillä kytkeytyy pois ja taas alkaa luistaan niin pieni välähdys näkyy kun merkkivalo syttyy.
    Onko kyseessä "feature", että muut näkevät hiukan räpsähtävän valon ja tietävät ajatella, että "kaveri saattaa tulla vastaan kahva edellä" ;D, vai onko kyse valojännitteen hetkellisestä laskemisesta, jos luistonesto syö kovasti virtasta, vai mistä ?
    Mielenkiinnosta kyselee,
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • -masa-
    • 6
    Abs
    Eiköhän se ABS boksi, mikä pyörittelee tehoa sinne luistonestollekkin (antaa jarrupainetta jarruille ku ottaavat luistoa kiinni), ota käynnistyessään sen verta paljon virtasta että jännite vähän nyykähtää.
    • kuukankorpi
      • 634
      ihan normaalia,ei kannata huolestua luistonesto vie paljon virtaa!
      • Rahu
        • 6465
        Enpä ole tiennytkään että tollainen olisi normaalia Onko akku missä kunnossa?
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Moonshine
          • 1018
          Tästä oli joskus aiemminkin juttua, ja kyllä, normaalia on. Myös oma e39 välkyttelee, ja akku on uusi.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Hemi
            • 18880
            Akku, tai sitten jokin maadoituspistoke on huonossa "hapessa". Normaalia tuo ei kuitenkaan missään tapauksessa ole. Puhdista/läpikäy konehuoneen etunurkista löytyvät maadoituspistokkeet. Jos näillä ei tokene, niin kuskin jalkatilasta maton alta seuraavat jotka yleensä näin talvisin ovat jonkin verran kosteat.
            • superb
              • 2827
              Ihan normaalia, koita vaikka sulkea suljettua ikkunaa ajon aikana pimeällä.
              Anna kun arvaan, sulla on halogeenivalot, ongelma poistuu vaihtamalla orkkis-xenonit tilalle!
              Kaupanpäälle tulee rutkasti lisää valotehoa ja valokuvio laajenee reippaasti!
              Suosittelen xenoneita!!!
              • Vee-eit
                • 709
                Ihan normaalia, sama ominaisuus on ollut muutamassa muussakin ei BMW-merkkisessä kulkineessa ja niissä on ollut halogeenit.
                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                • jartsa02
                  • 1132
                  Kyl toi ihan normaali ilmiö H7-lampuilla: ite huomasin tuon ilmiön jo about 3 vuotta sitten ja mulla on edelleenkin sama akku autossa ja ei oo mitään probleemia ollut vielä käyntiin lähtöjen etc. kanssa pakkasilla.
                  Xenonien vaihdon jälkeen tuo ilmiö katos .. joten tohon "ongelmaan" auttaa vaihto Xenoneihin, mieluummin vielä BiXenoneihin
                  • Moonshine
                    • 1018
                    Ahaa, no kerpele. Se on sitten laitettava semmoiset niin loppuu tämä talvinen diskoaminen
                    • superb
                      • 2827
                      Juu aivan kuten jartsa02 kirjoitti! ja jollei halua maksaa/räplätä bi-xenoneiden kanssa, niin kannattaa ostaa alkuperäiset normaali-e39xenonit ja iskeä kiinni.
                      Plug and play -homma.
                      Sanotaanko nyt näin, että kokemuksen syvällä rintaäänellä voin vakuuttaa, etten enää halogeeneja autooni takaisin kaipaa.
                      • teropa
                        • 3855
                        Kiitos kaikille vastauksista.
                        Kyllähän tuossa halot on nokalla, 96:nen kun on. Ja haluaisin kyllä ihan ne orkkis e39-Xenonit vaihtaa nokalle. Kaikki maksaa vaan... :(. Mistähän tuollaiset saisi huokeasti ? Onko orkkis-Xenonin vaihto eteen ja taate tosiaan plug and play, vai pitikö siellä viilailla ja porailla jotain reikiä ?
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • TJJ
                          • 7591
                          Originally posted by teropa
                          Onko orkkis-Xenonin vaihto eteen ja taate tosiaan plug and play, vai pitikö siellä viilailla ja porailla jotain reikiä ?Tero
                          Etuvalojen vaihto onnistuu suoraan, mutta jotta nuo olisi lailliset pitää asentaa lampun pesimet jos niitä ei autossasi jo ole. Jos taakse vaihtaa alkuperäiset uudemmat valot pitää porailla ja viilata.
                          E39 528iA
