e39 -97 m52 vanoksen toiminta/ohjaukset. Edit:kuvia lisätty
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by kauko-63 View Post
    osaisiko joku kertoa että mikä ohjaa vanoksen solenoidin virran ohjausta? Siis sinnehän tulee jatkuva 12v. Ja maadoituksella ohjataan, mutta mikä sitä maata ohjaa? Kokeiltiin virtakynällä niin missään kaasun asennossa ei virtakynä syttynyt. Onko se ehkä kaasuläpän asentoanturi joka sitä ohjaa? Vai mikä? Solenoidia kun irto akulla kokeili niin toimii eli se tappi tulee ulos mutta täysin pois pelistä kun on liittimessä kiinni. Auto ei kylläkään ollut käynnissä vaan oli vaan virrat päällä.
    Moottorinohjaus ohjaa tuota solenoidia.
    Vanos tarvitsee myös öljynpainetta toimiakseen.
    • Pazi88
      • 11379
      Jep moottorinohjaus ohjaa sitä moottorin kierrosluvun ja kuorman mukaan. Ei voi testata oikeen muuten kuin loggaamalla moottorinohjauksen toimintaa. Toki sille harvemmin on tarve, kun kyllä vikakoodin kertoo jos vanos ei pelaa.
      Mikä mahtaa olla syy vanoksen solenoidin ihmettelylle :think
      Instagram, YouTube kanava
      • kauko-63
        • Oct 2010
        • 143
        • vantaa
        #33
        Jep. Sen tiedän että öljynpaineella toimii. Kokeitiin paineilmalla ja kun sitä ”liipasinta” sormella painoi,siis sitä jota solenoidi liikuttaa.niin selvästi siellä kannen päädyssä kolahteli eli vanoksen mekaniikka kyllä liikkui, mutta itse solenoidiin ei saatu mitään eloa, syy tähän ihmettelyyn on alaväännön puute. Niin tuli vaan mieleen että voisikohan olla että vanos pois pelistä.
        • Muurahainen
          • 9195
          Kannattaa lukea vikakoodit ja katsoa live datasta vanoksen liike niin pääsee helpommalla.
          • kauko-63
            • Oct 2010
            • 143
            • vantaa
            #35
            Ok. Näin täytyy tehdä. Kyseessä ei ole minun auto edes vaan kaverin. Oon vaan niinku hengessä tässä mukana mutta täytyy välittää tietoa auton omistajalle👍
