E39 Check Brake Linings
  • dama
    • 77
    Saamari mikä neuvoksi .... CHECK BRAKE LININGS palaa taulussa E39...
    Vaihdettu levyt ja palat ympäri. Otin tunnistin johdot pois ja yhdistin johdot ja silti palaa... Mitä seuraavaks.... Kiitos palautteesta T dama
    dama
    ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
  • Rahu
    • 6465
    Jospa vaan vaihtaisit kiltisti ne anturit, ei maksa montaa euroa motonetissä.
    Jos laitat päät yhteen niin silloin varmasti palaa valot..
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • sand
      • 155
      • palokka
      Onko noin?
      Anturi nimittäin yhdistää johdot, ja kun palat kuluvat riittävästi, johto katkeaa anturista. Näin ainakin vanhemmissa penareissa.
      • Rahu
        • 6465
        Voi se olla noinkin, en muista miten päin se oli mutta jossain malleissa sen joutuu testerillä nollaamaan joka tapauksessa.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • dama
          • 77
          Jep ! Huomenna meinasin hakea anturit ja kokeilla että tokeneeko niitten vaihdolla.
          T dave
          dama
          • Rahu
            • 6465
            T dave
            Ilmoittelehan jos ei tokene..
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Haynesin korjauskirja sanoo vapaasti suomennettuna seuraavasti:
              "Jarrupalojen vaihdon jälkeen laita avain virtalukkoon, käännä asentoon I ja anna olla näin vähintään 30 s. käynnistämättä autoa. Tämä toimenpide kuittaa jarrupalojen kuluneisuuden ilmoituksen ECM:stä ja sammuttaa vastaavan merkkivalon"
              Kokeile tuota.
              E60 523iA -08
              • dama
                • 77
                No niin Yes pelittää ok ! Uudet tunnistimet alla ja 1 asenossa nollaus ja jees toimii... Kiitos kaikille avusta...
                T dama
                dama
                • Bullitt
                  • 2786
                  Se on vissiin ihan sama, että onko virta-avain 1 vai 2 asennossa. Jos kaikki on kunnossa, niin varoitusvalo sammuu pienen ajan kuluttua itsekseen.
                  • Masinol
                    • 988
                    • "Turku"
                    Originally posted by sand
                    Onko noin?
                    Eikös se nyt ole juuri toisinpäin. Eli kun se piuha kuluu poikki tai ottaa maihin (jarrulevyyn). Niin silloin valo syttyy.
                    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                    • Piplis
                      • Aug 2006
                      • 292
                      • Kerava
                      eihän tuon varoitusvalon ja "check brake linings" -varoitustekstin näkyminen ole hylkäysperuste katsastuksessa, jos jarrut muuten toimivat moitteettomasti?
                      Maanantaina ajattelin käydä katsastamassa auton, eikä millään kerkeäisi ennen sitä tekemään paloille tai antureille mitään.
                      *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                      • Leba
                        • Dec 2003
                        • 2101
                        Jos ne sun jarrut on "moitteettomat" niin ei tuolla varoitustekstillä ole mitään merkitystä. Jos jotain kysyy, niin sanot vaikka, et ajotietokone paskana, herjailee jotain omiaan tjsp.
                        Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Niin tai sanoo että vaihdon yhteydessä olisi kuulemma pitänyt vaihtaa nuo anturitkin joista et tiennyt kun ei paketin mukana tullut.
                          Ja mitä topicciin tulee niin jos ei halua antureita vaihtaa, niin nuo katkenneet johdot kunnolla yhdistämällä, sammuu se valo sisällä jonkun ajan kuluttua.
                          Eli siis kun johdot maadottuu ja menee poikki niin se sytyttää valon.
                          Itsellä meni n. 2-5min. Siis -98:ssa ja pienellä ajotietokoneella menee noin.
                          Mulla muuten 1 tuollanen varoitusjohto ylimääräsenä jos joku tarvitsee
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • eee39
                            • Oct 2010
                            • 8
                            • Kpää
                            Terve.
                            Tätä takutaan nyt täälä!. Onkos nämä anturin johot joka pyörässä kun en löytänyt kun apumiehen puolelta takaa piuhan joka oli irti surrasin ne yhteen ei vaikusta kuskinpuolella vastaavasti oli edessä jo edellinen omistaja laittanut apikolla piuhat yhteen.
                            Kesällä edellinen omistaja laitttanut kaikki jarrut uutta.mulla pelaili reilun viikon ja johan rupes tauluun ilmesyyn valoja prkl!
                            • AnttiR
                              • 819
                              Ei niitä kuulu ollakkaan kuin nuo kaksi anturia. Ei siis joka nurkassa.
                              Kannattaa varmaan mukisematta hakee uudet anturit. Olikohan KL-varaosassa jyväskylässä 12.50€, eli varmaan paljon halvempi jossain muualla.
                              E61 535d -04
